Kirjoittaja Aihe: Thetford jääkaappi ei pelitä  (Luettu 17093 kertaa)
« : 13.06.2018 kello on 21:46 »
Thetford-jääkaappi-pakastin alkoi temppuilemaan.
Norjan reissulla jääkaappi alkoi lämpenemään ensin ajaessa 12 Voltilla, sitten kaasulla ja lopulta myös 230 Voltilla. Ulkolämpötilat vaihtelivat reissulla 0-22 asteeseen ja laitoin välillä niitä talvisuojia ulkoritilöihin kokeeksi, mutta ei auttanut. Kaapin takana patteri on kuuma ja pakastin pysyy reilusti pakkasella, mutta jääkaappi lämpenee. Auto on vuosimallia 2004 ja siinä on siis se erillinen pakastinosa. Mitään vikavaloja tai muita ei näy. Kuulemma saattaa vilkutella jotain valoja punaisen valon kanssa jos jotain vikakoodia herjaa, mutta ei ole ylimääräisiä valoja.
Jos kaappia en saa itse kuntoon, niin ehdotuksia asiantuntevasta korjaajasta Kuopion suunnalla otetaan myös vastaan.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2018 kello on 21:58 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:24
Vs: Thetford jääkaappi ei pelitä
« Vastaus #1 : 14.06.2018 kello on 11:37 »
Siellähän on vain yxi kierto joka kylmentää sekä pakastinta, että kaappia.
Jos se toimi ennen matkaa, niin Norjan tiet ravisti ruosteet polttimen päälle,
suutin on tukkeutunut,
tai kierto jostain syystä huonontunut.
Teiden ravistuksesta sekin voi johtua.
« Vastaus #2 : 14.06.2018 kello on 11:49 »
Eihän tuo vika ole polttimessa, jos vika on kaikilla energiamuodoilla.
Voiko termostaatti/säätö jotenkin jumittaa - no 12V siinä ei varmaan käytetä sitä termostaattia, joten tuokin voi olla sillä jo poissuljettu ongelma.
Eihän sinne kerry nyt tavallista enempää kosteutta/jäätä jäähdytyselementtii n?  Jos ovi olis alkanut valskata tiivisteestä.
Muuten taitaa mennä ongelma nesteen kiertopuolelle.
« Vastaus #3 : 14.06.2018 kello on 13:53 »
Ei tule kosteutta, kun ei patteri viilene. Pakastin kyllä hohkaa kylmää.
« Vastaus #4 : 14.06.2018 kello on 20:47 »
Eihän se silloin voi olla samalla kierrolla.
« Vastaus #5 : 14.06.2018 kello on 21:06 »
Oletko mitannut pakastimen lämpötilaa. Meillä jääkaapin termostaatin ollessa asennossa 3 kun asteikko on 1-5 pakastin tyhjänä pysyy - 15 ja -21c välillä. Näin myös hellesäällä ilman tuulettimia.
« Vastaus #6 : 14.06.2018 kello on 21:08 »
Eikö?
« Vastaus #7 : 14.06.2018 kello on 22:21 »
En oo mitannut lämpötilaa, mutta reilusti on pakkasella. Jääkaapissa suunnilleen sama lämpötila, kuin ulkopuolella.
« Vastaus #8 : 14.06.2018 kello on 22:44 »
Puhdas arvaus.
Olisiko jäähdytysneste vähissä jolloin se riittää ensimmäiseen jäähdytyskohteeseen, eli pakastimeen, mutta ei enää jääkaapin puolelle.
  • Viimeksi paikalla:25.12.2018 kello on 12:43
« Vastaus #9 : 15.06.2018 kello on 13:25 »
Meillä thetford kaappi (auto vm. 2006) ennen hyvinä aikoina kylmeni nopeasti ja myös pysyi tosi kylmänä. Sitten yht`äkkiä tehot laski merkittävästi. Kaappi kyllä toimii muuten mutta ei vain jäähdy niin kylmäksi mitä ennen. Kyllä sen kanssa vielä jotenkin pärjää mutta ihmetyttää mikä tehot laski yht`äkkiä. Millään energiamuodolla ei jäähdy yhtä kylmäksi kuten ennen. Aikani rassasin ja sitten käytin jyväs-caravanissa huollossa, poltinpuolta olivat huoltaneet mutta eihän siitä apua tieten ollut kun sama vika kaikilla energiamuodoilla. Kerroin jo kassalla hakiessani autoa että ei teidän huollosta kyllä apua tullut jos vain poltinta rassasitte. Aikani haastelin niin sanoivat että joku on saanut apua kun ovat pyöritelleet kaappia ylösalas niin että nesteet saadaan taas liikkeelle. Tätä en ole vielä koittanut kun kaapin kanssa jotenkin pärjää. Sinunkin tapauksessa kallistuisin siihen että nesteiden kierrossa on häikkää eli tukos jossain kohtaa. Ja mitään vikavaloja ym. ei ole näkynyt.
« Vastaus #10 : 15.06.2018 kello on 13:53 »
Tämähän oli entiwanhaan jokakeväinen juttu.
Sinne syntyy sakkautumia, jotka kerääntyvät alimpiin mutkapaikkoihin.
Litkutkin voi (?) jakaantua epätasaisesti.
Koska kaapin irroitus voi olla tuskaa, eka konsti on: Täysille ja pienellä kuminuijalla takoo putkia.
« Vastaus #11 : 15.06.2018 kello on 17:21 »
Ihmeellistä onkin, että mittasin tänään pakastimesta -17 astetta ja jääkaappi on huoneen lämpöinen.
En ole mikään jääkaappiasiantunti ja, mutta miksi kaapeissa ei ole semmoista roppua, josta toisen ropun kautta paineella puhaltamalla saisi järjestelmän tyhjäksi ja uudet litkut sisään?
« Vastaus #12 : 15.06.2018 kello on 18:46 »
Ammoniakkikaappi ei ole uudestaan täytettävä. Jos litkut on ulkona, roskiskamaa. Ja vuodon haistaa.
Käy ajamassa kuoppaisin tie minkä tiedät.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« Vastaus #13 : 15.06.2018 kello on 19:38 »
Kaappi pihalle ja ympäri tannerta kierittäen niin rupee toimimaan niin on tehty kautta aikojen lähtee freonit liikkeell.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:04
« Vastaus #14 : 15.06.2018 kello on 22:36 »
Ammoniakit liikkeelle vissiin.
