Kirjoittaja Aihe: Veden säilyvyys  (Luettu 13714 kertaa)
Veden säilyvyys
« : 8.06.2018 kello on 23:43 »
No nytpä sattui.
Rouva luuli, että olin ottanut tuoreet juomavedet. En ollut, vaan 5 litran pönttöön oli unohtunut 12 päivää vanha vesijohtovesi. Pesi sillä salaatinlehdet ja ehdittiin syödä kaikki, ennenkuin hoksasin kysyä, että mistä hait oudolla alueella puhdasta vettä. No ei mistään.
Aika viileää ollut suurimman osan ajasta.
Iskeekö ripuli, jotain vakavampaa vai ollaanko ihan ölvinä vaan, niinkuin Pohjois-Pohjanmaalla sanotaan. :o
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #1 : 9.06.2018 kello on 00:03 »
Kaupunkien vesi yleensä säilyy, kotoako tuo on peräisin. Omalla letkulla kun Hgin veden vettä tankkaan niin viikonloppureissull e en laita säilöntä ja puhdistusaineita sekaan, pidemmälle reissulle aina ja kaivovettä en tankkiin laita. Ulkomailla pienissä kylyssiä ei tosin tiedä mitä tankkaa ja isoissa keskieuroopan kaupungeissa kemikaaleja reilusti, siellä ostan juomavettä pulloissa tai kanistereissä
Tuskin tuo ongelmia tuottaa. Minulle tuo kaupungin vesi auton tankista kelpaa hyvin, vaimo taas ottaa 1,5 litrasia pulloja täytettyinä aina mukaan juoma ja ruokavedeksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:22
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #2 : 9.06.2018 kello on 00:17 »
Varmaan siinä rajoilla alkaan olemaan. Pari-kolme päivää max. Pitäisin juomavettä mutta periaatteessa jos pelkkänä salaatinpesuvetenä niin eikait se oo niin justiinsa kun ei sitä kuitenkaan lasisotalla juoda vaan pestään ja valutetaan kuivaksi... mökkihommissa menee
 vihannesten pesuhommissa ym. järvivesi ja kertaakaan ei ole ruikuli lentäny. Isompi lätäkkö mutta seissy vaan pitempään🤔.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:32
  • Häme
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #3 : 9.06.2018 kello on 01:30 »
Kyllä vesilaitos käsittelyn saanut "tapettu" vesi säilyy käyttökelpoisena pidenpäänkin. Säilyyhän pullotettu lähdevesikin (porakaivovesi?) parasta ennen päiväyksen mukaan vuoden päivät käyttökelpoisena.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #4 : 9.06.2018 kello on 06:51 »
Kalevassa oli pari viikkoa sitten artikkeli jossa oli testattu Oulun hanaveden mikrobi kestävyys. 33vrk n jälkeen ei ollut syntynyt veden laatua heikentäviä mikrobeja.
Sitä ei lukenut että oliko huoneen lämmössä säilytetty eli ei. Kuitenkin yllätti tuo säilyvyys.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #5 : 9.06.2018 kello on 07:38 »
Pilalle menemisen aikataulu riippuu siis täysin siitä, kuinka paljon bakteereita veteen pääsee. Lämpimässä bakteerit lisääntyvät nopeammin kuin kylmässä, mutta jos bakteereita ei ole, ne eivät myöskään lisäänny.
Pullotettu vesi säilyy avaamattomassa pullossa vaikka kuinka kauan, jos siellä ei ole bakteereita, eikä pääse.
Asuntovaunun vesisäiliössä todennäköisesti bakteereja on sekä säiliössä, että letkuissa ja vielä kesällä vaunussa saattaa olla aika lämmin, niin se vesi ei montaa päivää säily.
Suomalainen vesi ei sinänsä ole ongelma, koska se on aika puhdasta, vaan sen missä sitä säilytetään.
Huono säilytys pilaa puhtaakin veden. Jos säiliöt ja letku ovat puhtaat, ei parin viikon ikäinen vesi pitäisi olla ongelma.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:00
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #6 : 9.06.2018 kello on 07:48 »
Eikös hanaveteen lisätä hiukan klooria....?
Vesissä on eroja, kuten juttu kertoo.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000213041.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:42
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #7 : 9.06.2018 kello on 07:53 »
Vain jos siinä on jotain mikä pitää tappaa. Eli puhdistettu joki- tai järvivesi on kloorattua.
Siellä missä hanavesi on pohjavettä, klooraus tehdään vain ongelmatapauksissa.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #8 : 9.06.2018 kello on 07:56 »
Tästä ketjusta tulikin taas mieleen, sitruunahappopurkki oottelee kaapissa...  ;)
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #9 : 9.06.2018 kello on 08:10 »
Ja sitten ne muutama tärkein lause tuosta jutusta. ;)
"Kokeellisesti on aiemminkin havaittu, että jo viikon säilytys huoneenlämmössä voi nostaa mikrobitasoa pohjavesissä yli tuhatkertaiseksi.
Suurista mikrobipitoisuuksis ta ei kuitenkaan ole KTL:n mukaan terveyshaittaa."
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:54
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #10 : 9.06.2018 kello on 08:57 »
Eikös tuota PK-seudullekin päijänne-tunnelia pitkin aika iso osa käyttövedestä tule, joten varmaankin on myös kloorit putkistossa joukossa. Varsinkin kesäloma-aikaan ihmisten lomaillessa poissa kotoaan vieläpä se yksittäinen vesimolekyyli kun saattaa maata siellä putkessa jonkin aikaa ennen kuin on kulkeutunut vesilaitokselta vesihanaan saakka ja mitä noista putkien seinämistäkin yms. sitten siihen sekaan ikinä liukeneekaan = pitää olla vedessä mömmöt kohillaan jotta vesi on yhä asiakkaalle saavuttuaan käyttöturvallista 8)
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/ymparistotekijat-ja-torjuntamahdollisuudet
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #11 : 9.06.2018 kello on 10:18 »
Juu, kyllä lisätään. Kuten Ossi mainitsi on Oulun vesi jokivettä.
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #12 : 9.06.2018 kello on 10:50 »
Riippuu olosuhteista.
Meillä Knausissa säilyy vesi viikon kaksi helposti, kun etukoppa on integroitu, eli samat eristeet ympärillä kuin asuinosassa. Vesi on pimeässä ja viileässä. Toki vaihdan viikon seisseen veden, kun tuon tuoretta (vesilaitoksen vettä) mukanani. Eilen viimeksi.  8)
Auringossa vesi alkaa kasvaa levää jo päivässä, tunneissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:24
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #13 : 9.06.2018 kello on 11:12 »
  Joskus viimevuosituhannell a, käytiin laina mökillä, jossa ei ollut kaivoa.
  Täytin juomavesikannut mökiltä tullessa kellariin, otin sieltä kun lähdettiin. Talvella ei käyty, joten vesi oli muovikannussa kuukausia. Lapset joikin vettä, minä käytin lanttinkina.
  Nämä nykyiset vaivat ilmeisesti ovat peräisin muusta kun vedestä. :laugh: :laugh:
Vs: Veden säilyvyys
« Vastaus #14 : 9.06.2018 kello on 12:00 »
Jännityksellä odotan vastaako Alan tähän ketjuun vaiko kemssan käyttö ketjuun. Saa kuulla miten kävi.
