Kirjoittaja Aihe: Suihku  (Luettu 70082 kertaa)
Vs: Suihku
« Vastaus #45 : 9.09.2011 kello on 22:29 »
Matkailuajoneuvossa ei voi käyttää kotiin tarkoitettua suihkua, koska pumpun tuotto ei riitä.
Tämän takia matkailuajoneuvoihi n on omat suihkupäät jotka eivät tarvitse niin paljoa vedentuottoa, esim. itsellä on vaunun suihkussa tämmöinen:
Noh.
Meillä on normi kotibideesuihku 2m letkun varassa ja siinä riittää paineet ihan hyvin. Yltää ikkunasta ulos jos ulkona haluaa läträtä ja autossa sisällä reilu tila suihkulle. Truman 12 litranen boileri riittää hyvin 2-3 henkilön pesutarpeisiin.
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #46 : 17.09.2011 kello on 10:28 »
    Nonnii! jopas suihku pelittää ja hyvinkin!! kaikki hanat auki, boilerista tyhjennys venttiili auki ja pumpusta lähtöletku irti, ja pienikippo jonne letkunpää (vettä tulee) ja suihkupide irti ja paine ilmaa siitä, pulputusta kunnes kaikki vesipois, lisää ilmaa..  :)
    • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 20:17
    Vs: Suihku
    « Vastaus #47 : 17.09.2011 kello on 11:05 »
    No, mikäs oli loppujen lopuksi suihkussa vikana?
  • Vs: Suihku
    « Vastaus #48 : 18.09.2011 kello on 19:55 »
       epäpuhtautta tuli hieman veden mukana.. vessan lavuaarin suuttimessa oli hiekanjyväsiä (syytä en tiedä mistä makeavesisäiliöön on joutunut) normi kalkkia suihkupidessä hieman, elikkäs suihkussa ei ole mitään vikaa, ainoastaan huollossa on hieman sanottavaa ::)...ja suihkupide on aikas samanlainen kuin 99672:n mutta sillä sulkialiipasimella. .
    • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
    • Jäämeri Express
    Vs: Suihku
    « Vastaus #49 : 27.09.2011 kello on 00:12 »
    Kyllä suihkua käytetään ;D
    Vesi tulee 300 litran säiliöistä ja se lämpiää kesällä aurinkokeräimessä auton katolla josta se menee 30 litran varaajaan. Suihkusekoittajana kotimallin Oras ja kahvana bide. Pumppu Shurfflon 10,6 ja on todella hyvä suihkutella. Vedet poistuu pilssipumpulla tankkiin tai lirisee maahan, paikasta riippuen. Suihku on saunassa joten kovien löylyjen jälkeen täytyy laittaa ovi auki ulos ja hipsiä portaille suihkuttelemaan. Mukavaa hommaa pimenevinä syysiltoina tähtitaivaan alla. Ja jos alkaa palella ni hyppää ylälauteille ;)
  • Suihku vaunussa?
    « Vastaus #50 : 24.02.2012 kello on 22:30 »
    Niin olishan tuon voinut ostaa "Snow" mallinakin, mutta silloin ei ollut vaihtorivissä semmoista kun vaihtokuume iski.
    Sitäpaitti harvassa koville pakkasille tarkoitetussa (yksiakselisessa) vaunussa on parisänky, kerrossänky sekä erillinen suihku ::)
    Mihin tarvitaan erillistä suihkua???
    Muistaakseni Solikassa on pari sänky ja kerrossänky vm.06.Tai siis oli myynnissä silloin kun itse katselin.Mutta tuurissahan tuo on jos kaikki natsaa. 8)
    Vs: Suihku vaunussa?
    « Vastaus #51 : 24.02.2012 kello on 22:32 »
    öö... suihkussa käymiseen?
  • Vs: Suihku vaunussa?
    « Vastaus #52 : 24.02.2012 kello on 22:34 »
    Ööö
    Leiripaikassa yleensä on ihan hel.in parempi suihku kun vaunussa... ::) ::) ::)
    Miksi käydä käpysessä vaunussa mini suihkussa...
    « Vastaus #53 : 24.02.2012 kello on 22:37 »
    Suihkussa ja pesulla käymiseen, koiran likojen huuhtelemiseen....
    « Vastaus #54 : 24.02.2012 kello on 22:40 »
    Leiripaikassa on edelleen paremmat suihkut... 8) 8) 8) 8)
    « Vastaus #55 : 24.02.2012 kello on 22:46 »
    Tuollakin?
    « Vastaus #56 : 24.02.2012 kello on 22:52 »
        kyllä se suihku on vain hyvä olla mukana, sanoisinko jotta elinehto..
    « Vastaus #57 : 24.02.2012 kello on 22:56 »
    Tuollakin?
    Miksi mennä moiseen paikkaan jos kaipaa kunnon suihkua????
    Vai onko tämä taas niitä helsingin herrojen huveja  ;) ;) ;)
    Leikitään kunnon maalaisia kerrannii.. 8)
    « Vastaus #58 : 24.02.2012 kello on 22:59 »
    Sanoisinko, että yleisenviihtyvyyden takia on mukava välillä peseytyä. Ja tuossa joessa on vähän turhan kalseaa vettä siihen tarkoitukseen ::)
    « Vastaus #59 : 24.02.2012 kello on 23:08 »
    No miksi ei voisi sitten kirjautua kunnolliselle SFC alueelle jossa vois käydä kunnollisessa suihkussa.
    Ei se ole niin kallista...  ;D
    Vitsi mie en ymmärrä nuota puskaparkkeja vieläkään...sori vaan..
