Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 70914 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:57
Vs: Invertteri
« Vastaus #75 : 14.06.2019 kello on 14:05 »
Euroopassa nähnyt 3A ja 6A sulakkeilla tolppia.
Myös 10A ja 16A.
Vs: Invertteri
« Vastaus #76 : 14.06.2019 kello on 14:11 »
Juuri noissa paikoissa mielestäni kunnon akkukapasiteetti ja iso invertteri on ehdoton varuste. Illalla ennen nukkumaan menoa voi käyttää vähän aikaa vaikka ilmastointia invertterin kautta jos haluaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:59
Vs: Invertteri
« Vastaus #77 : 14.06.2019 kello on 14:21 »
Ihan ylipäätään mitä on ns. "valosähkö"? ???
Yleensä itse käytän tuota nimitystä shukosta, josta sitten irtoaa sulakkeesta riippuen yleisimmin 10A, joistain jopa 16A. Ja sitten se toinen on voimavirta, yleisimmin se punainen 3-vaihepistoke. no juu, tuohon väliin osuu caravan-versiona sininen CEE, mutta eipä siitäkään yli 16A irtoa, vaikka napaisuus nyt onkin määrätty = vaihe ja nolkku eivät voi vaihtaa paikkaa kuten shukossa pystyy 8)
Jossain wanhassa puhekielessä valovirta on tarkoittanut shukoa, jossa on takana vihreä 6A sulake, joskus jopa pienempikin, mutta siis pienempää kuitenkin kuin ns. normaalia 10A shukoa. Tästä syystä olettaisin että caravan-alueillakin kyse on juuri tästä alle 10A virrasta "valosähkönä" jolloin se max. kuorma on 1400W. Tai tiedä vaikka vain 4A päreet olisi takana, jolloin kuorma tippuisi max. 900W tasolle ja näin siitä putoaakin ilmastoinnit, tehokkaammat lämmittimet yms. pois pelistä ???
Vs: Invertteri
« Vastaus #78 : 14.06.2019 kello on 14:45 »
Jos valosähkön hinta on 5eur vrk niin se onpi 20.8cent per h....eli sähköä voisi imeä sillä perusteella jatkuvalla syötöllä  1.5kw noin jos ajatellaan että saisi koko rahalla...
Treffeillä on tietty aivan eri juttu kun pitää saada sähköt riittämään kaikille. Mutta kiinteällä alueella eri juttu.
Mutta jos on vaikka 100 autopaikkaa sähköllä ja kaikki imee lämpösähköä 3kw niin vaatii jo melkoset kaapeloinnit että kestää....joten tietty rajoituksia pitää olla...
Kesälläkin joku mulkero kuitenkin käyttää ilmastointiakin parilla kilowatin teholla ...kun sähköä ei pitäis kulua juuri mihinkään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:27
Vs: Invertteri
« Vastaus #79 : 14.06.2019 kello on 16:28 »
Jos valosähkön hinta on 5eur vrk …...
Kun on mittari niin sen mukaan ;)
Toisaalta enpä viitsi edes töpseliä kytkeä, kesällä.
Nimenomaan ja kuvittelee vielä olevansa fiksu ja filmaattinen
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:38
Vs: Invertteri
« Vastaus #80 : 14.06.2019 kello on 19:43 »
Off-Topic:
PS. Minäkään en kaipaa kummankaan öykkärin kommenttia.
Väitätkö että täällä on öykkäreitä?    :o
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:33
Vs: Invertteri
« Vastaus #81 : 14.06.2019 kello on 20:33 »
SFC sivuilla valosähköstä
Valosähkö
Yleensä treffeillä tarjolla oleva sähkö, joka rajoitetaan yleensä vain 300-400 watin tehoon. Tämä riittää silloin jääkaapille, TV:lle, valaistukseen ja akun lataukseen sekä joillekin pienitehoisille sähkölaitteille. Muita verkkosähkölaitteit a esim. hiustenkuivaajaa, kahvinkeitintä tai lämmitystä ei valosähköllä saa käyttää. Näin estetään järjestelmän ylikuormittuminen. Yleensä leirintäalueella on sähköä myös lämittämiseen ja muuhun kulutukseen.
Vs: Invertteri
« Vastaus #82 : 14.06.2019 kello on 21:09 »
Juu, mutta alueillakin on monesti hinnastossa, että leiriytymiseen kuuluu valosähkö ja sulake 16A.
Vs: Invertteri
« Vastaus #83 : 14.06.2019 kello on 21:26 »
Näin minäkin sen olen ymmärtänyt.
Siksi myös 16A, jos joku sitä tarvitsee, ja jos tarvitsee, sitten maksaa.
Nyt kun tulin alueelle, otettiin heti lukema kulkimen sähkömittarista. Ymmärrän, kun kaikkien kaverit luikkuilee ja haluaa vetää välistä. Ja minäkin heidän mukana.  ;D
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 22:39
  • Häme
Vs: Invertteri
« Vastaus #84 : 14.06.2019 kello on 21:29 »
SFC alueilla kesäisin, kun sähkön kulutus on yleensä hyvin pientä. On valosähkön käyttö sisällytetty alemaksuun. Silloin usein on ilmastoinnin käyttöä ja muuta poikkeavan suurta sähkön kulutusta laskutetaan mittarin mukaan tai ilman mittaria kiinteällä hinnaston mukaisella hinnalla.
Vs: Invertteri
« Vastaus #85 : 14.06.2019 kello on 23:16 »
euroopassa käyttävät pieniä sulakkeita varmistamaan ettei tarvita käsivarren paksuisia kaapeleita...
jos olisi 16A siellä niin luigi ja antonio imee kuitenkin 16A koko ajan....vaikka sais imeä 2A
Vs: Invertteri
« Vastaus #86 : 15.06.2019 kello on 08:23 »
Tai kyseessä  Tauno ,Pertti ,Antti jne imuttamassa sitä 16A
Vs: Invertteri
« Vastaus #87 : 15.06.2019 kello on 08:31 »
Niiden pienten sulakkeiden kanssa ei varmaan ole rajoitettu, paljonko sieltä otetaan sähköä, kun vaan sulakkeet kestää. Invertterin ja akkujen kanssa voi silloin käyttää lyhyehköjä aikoja suuritehoisia laitteita ja antaa laturin yön aikana ladata akut täyteen.
Suomen 16A-alueilla jos on valosähkö sallittu ja aikoo varastaa sähköä vaikkapa miniuuniin, niin varmaankin varastaa vähemmän jos tekee sen suoraan verkosta, eikä tuhlaile virtaa virtasyöppöihin inverttereihin. Tietty jos paistaa aamupalalle uunissa patongit ja lähtee sen jälkeen ajamaan, niin akkujen latauksen hoitaa auton moottori.
Vs: Invertteri
« Vastaus #88 : 15.06.2019 kello on 08:53 »
Ei haittaa, vaikka valosähkö olisi vähennetty aluemaksusta...
Monesti hämmästellään, kun kerron, etten tarvitse sähköä.
Siitä hyvästä usein saan valita paikan alueella paljon väljemmin. Tosin SF-Caravan alueilla en ole käynyt, koska siellä tarjotaan yhdellekin kävijälle jotain perhelippua. Ulkomailla sähköttömän paikan alueella saa useimmiten ruuhkaiseenkin aikaan.
Vs: Invertteri
« Vastaus #89 : 24.06.2019 kello on 21:31 »
Invertteri ja härpäkkeet.
Mökillä kaksi eri invertteriä hajoittaa latureita. Ensin meni porakoneen akun laturi. Nyt sähköhammasharjan.  :(
