Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 60219 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:31
Vs: Invertteri
« Vastaus #30 : 31.08.2018 kello on 19:51 »
Siis myös hupi akku laturin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:21
Vs: Invertteri
« Vastaus #31 : 31.08.2018 kello on 20:03 »
No ei :) Sinne tulee paneeleilta sähköt. Kai se tolpasta lataa hupiakkuja. En ole käyttänyt pahemmin.
Vs: Invertteri
« Vastaus #32 : 31.08.2018 kello on 20:21 »
Ja kun laittaa pari relettä, saa automaattisen.
Yhdellä 2xvaihtokärkisellä pärjää.
Vs: Invertteri
« Vastaus #33 : 31.08.2018 kello on 20:35 »
Tommottinen:
http://www.aurinkosahko.net/product/74/vaihtokytkin-230vac
Hyvä vaihtoehto jos sähkötaulun din-kiskossa ei ole tilaa. Irtorele on paljon edullisempi, ja sähkötaulussa jää johdot helpommin piiloon.
Mulla on itsellä vähän pulma:
- Auton hupiakku kuskin penkin alla
- Lisäakku sopisi istuinryhmän penkin alle (tai useampikin)
- Invertteri nyt kuskin penkin alla myös. Haluaisin sen myös istuinryhmän laatikkoon. (nyt pitää vetää jatkojohdolla sähköä asunto-osaan tarvittaessa)
Etäisyyttä ei ole kuin vajaa metri mutta akut yhdistäville kaapeleille ei ole oikein reittiä.
Yksi olisi että tekisi erillisen systeemin jossa olisi oma akku, laturi, invertteri ja kennon säädin. Mielellään kuitenkin käyttäisin EBL:ää myös tuon lataamiseen.
Jos hupiakut ovat eri kokoisia, erillinen akku invertterille on hyvä ratkaisu. Jatkuvan yhteyden sijasta.
Kaapelien reititys kyllä onnistuu, jos on tahtoa. Omassa reissukaapissa origis hupiakun (75 Ah)  paikka on kuskin jakkaran alla ja invertterin lisähupiakku (180 Ah) ja invertterin sen kuskin takana olevan istuinryhmän sisällä. Olis simppeli juttu muuten, mut kun saman istuinryhmän etupään täyttää vesisäiliö. Silti joku oli johdolle löytänyt suht lyhyen reitin. Jos muuten ei sisäkautta pääse, niin alakautta pääsee, parilla reiällä. Sieltä tulee tässä tapauksessa oma latauslinja konehuoneesta. Suojaus tietty kannattaa kattoa kuosiin, kurttuletku on kovaa kamaa. EBLää ei ton akun latauksella ylikuormiteta, Waecon latausrele hoitaa sen. Ja invertterissä pitäis kans olla laturi. Ei ylimääräinen älylaturikaan EBLn rinnalla oo huono asia. Paneeleista puhumattakaan.
  • Viimeksi paikalla: 1.12.2025 kello on 17:38
Vs: Invertteri
« Vastaus #34 : 30.09.2018 kello on 18:56 »
Nyt kun alkaisi olla invertterin oston aika mikron käyttöä varten. Jos hyvää ja halpaa on, mikä olisi noin 2000W:n invertteri.
Vs: Invertteri
« Vastaus #35 : 2.10.2018 kello on 11:57 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:51
  • viihtyy puskissa
Vs: Invertteri
« Vastaus #36 : 2.10.2018 kello on 13:20 »
Ainakin helpompi vaihtaa kuin Kiinasta tilattu, jos ei pelaa. Jos saisi tingattua kaupan sillä ehdolla, että toimii aiotussa käyttötarkoituksess a?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
Vs: Invertteri
« Vastaus #37 : 2.10.2018 kello on 13:32 »
Joo tuo ei ole Kiinan krääsää kun on tilattu suomesta :)
Kiinan poijaat kyllä yrittää vissiin kaupata omaa roskaansa samalla nimellä?
 https://www.alibaba.com/showroom/pure-sine-wave-inverter-ks1000p.html
  • Viimeksi paikalla:19.12.2024 kello on 06:46
Vs: Invertteri
« Vastaus #38 : 2.10.2018 kello on 16:25 »
Minä ostin Puuilosta pari vuotta sitten, toiminut aivan ok.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectID=1686973
  • Viimeksi paikalla:27.03.2020 kello on 19:07
  • Mopoilija ja vaanari
Vs: Invertteri
« Vastaus #39 : 2.10.2018 kello on 18:24 »
Kurkatkaåa jostain kulmasta teksti missä tehty melko varmaan lukee Made in PRC eipä noita värrkkejä tehdä kun halpatyövoiman maissa.
Vs: Invertteri
« Vastaus #40 : 2.10.2018 kello on 21:04 »
Haen invertterin (1000W) paikkakunnan Motonetisä, siihen vielä kauko-ohjaus. Ei tarvitse tapella vinosilmien kanssa takuista, eikä vääristä toimituksista.
Vs: Invertteri
« Vastaus #41 : 2.10.2018 kello on 21:15 »
LUepas :
Ainakin helpompi vaihtaa kuin Kiinasta tilattu.
Kun vaihtoehtona suomalainen ja kiinalainen kauppias, kumpaan luulet viallisen olevan helpommin palautettavissa? :P
Vs: Invertteri
« Vastaus #42 : 2.10.2018 kello on 21:17 »
1 peukku  Thumb
LUepas : Kun vaihtoehtona suomalainen ja kiinalainen kauppias, kumpaan luulet viallisen olevan helpommin palautettavissa? :P
toinen peukku  Thumb
  • Vs: Invertteri
    « Vastaus #43 : 2.10.2018 kello on 22:24 »
    • Viimeksi paikalla: 1.05.2023 kello on 19:18
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #44 : 3.10.2018 kello on 07:02 »
    Taitaapi kiinan palautus hoitua kotisohvalta ja saa (joutuu) pitämään sen viallisenkin, uuden toimitus toki kestää pari viikkoa pisempään.
