Aihe: 12V akku ja invertteri pakuun. Hyviä neuvoja vailla. 😊 (Luettu 38241 kertaa)
« Vastaus #16 : 3.06.2018 kello on 22:39 »
Aivan, tietty tuo invertterikin kuluttaa Siksi kyselen, kun ei ole ihan tuttu juttu tää sähköpuoli. Oiskohan tuo invertteri sitten vähän liian tehokas omaan tarpeeseen, laiteet jotka mukana kulkee: - pieni jääkaappi 48W - pieni kahvinkeitin 550W - puhelimet, tabletit x 3 , ja tietokone x 1
Kaikki muu on selvää, paitsi jääkaapin ottaman käynnistyspiikki. Se tarvii 600-1000W Tonnisella pyöris jo mikrouunikin.
« Vastaus #17 : 3.06.2018 kello on 23:11 »
Juuri näin, jos se on kompressorikaappi. Jos se on tuon tehoinen, 48W, absorptiokaappi, niin ei kannattane käyttää akulla suuren kulutuksen takia.
« Vastaus #18 : 3.06.2018 kello on 23:26 »
Siis kyseessä tuollainen pieni matka viinikaappi tällä hetkellä. Ei kai nyt ihmeitä kuluta, toivottavasti...?😹
« Vastaus #19 : 3.06.2018 kello on 23:28 »
Jees. Eli näyttää siis siltä että riittää tuo 1000w invertteri näille peleille mainiosti 👍
« Vastaus #20 : 3.06.2018 kello on 23:33 »
https://cdon.fi/kodit-ja-puutarhat/aurinkopaneeli-taipuisa-100w-p39022556, minulla on 4kpl tuollaisia auton katolla, on hyvä ja kevyt paneeli, mutta kiinnitys pitää olla hyvin suunniteltu kun ajoviima pakkaa repimään irti etureunasta ruuvikiinnityksessä, olen joutunut etureunaa teippaaaan kun on kiinnitetty ruuveilla alumiini neliöputkeen. Pitäisi olla alumiini lista jonka kanssa ruuvata paneeli kiinni. En tiedä ihan tarkkaan noiden inverttereiden virrankulutusta pieneneekö se suoraviivaisesti kun invertteri pienenee, itsellä on yksi 90w invertteri (päätemuuntajalla varustettu malli) joka kuluttaa 90mA ilman kuormaa. En ole kokeillut näin pienellä invertterillä jääkaappia, ei ehk' toimisi, mutta jos toimisi, olisi melko sopivan pienivirtanen.
Hyvältä näyttää noi laitteet, jos tuollasilla akuilla vaikka pääsee alkuun, niin niillä menen. Oiskohan helpompi kiinnittää sitten tuollainen vähän paksumpi kenno, jos on kehykset sivuilla niin saako tukevamman kiinni? Lähinnä ajattelin että mikä olisi itselle helpoin ja järkevin vaihtoehto.
« Vastaus #21 : 3.06.2018 kello on 23:53 »
Valitettavasti täytyy todeta, että kulutus on lähes koko ajan tuo 48W, riippuen ympäröivästä lämpötilasta.
« Vastaus #22 : 4.06.2018 kello on 07:10 »
Mikäli lähtökohtana on kylmälaukku, niin 12V jännitteellä käyttäisin.... Väliin johto, jossa on akkuvahti ja lisäksi starttiakku pois kylmälaukkukäytöstä .
« Vastaus #23 : 4.06.2018 kello on 09:18 »
Juu, näyttää siltä, että kyseessä ei olekaan jääkaappi, vaan iso kylmälaukku. Suoraan kiinni vaan akkuun. PS. Eikös tuolla rahalla saisi/olisi saanut samankokkoisen kompurakaapin?
« Vastaus #24 : 4.06.2018 kello on 14:58 »
Äkkiä ajatellen, 100Ah:n akulla kaappi pysyisi kylmänä n. 12-13 tuntia. Sitten akun jännite olisi 10V paikkeilla.
« Vastaus #25 : 4.06.2018 kello on 22:11 »
No ihan väärä laite näköjään sitten 👍 halvalla sain käytetyn. Voisikos joku suositella jotain hyvää ja edullista, mikä olisi vähävirtainen ja hyvä tuohon käyttöön ? Vois vaikka sitä kerralla laittaa sellasen mitä kestää käyttää...
« Vastaus #26 : 4.06.2018 kello on 22:50 »
Omiin tarpeisiini olen ajatellut tällaista jääkaapin tilalle. Ei kylmyys valahda lattialle kun avautuu päältä. Ei myöskään ole liian suuri. https://www.verkkokauppa.com/fi/product/31544/gvdxj/Dometic-ACX35-matkajaakaappi-harmaa
« Vastaus #27 : 5.06.2018 kello on 00:04 »
« Vastaus #28 : 5.06.2018 kello on 05:51 »
Jos haluaa käyttää kaasua, niin ok. Sähkökäytölle täysin sopimaton.
Siis sähköllä toimiva laite pitää olla 😁 Kuinkahan nopeasti noilla aurinkopaneeleilla, esim 2x 100 kestää periaatteessa latautua tollanen 100ah akku täyteen hyvällä säällä? Jos ajatellaan että olis tuo mun kylmäkaappi kiinni, niin kuluttaako enemmän virtaa kuin ehtii latautua?
« Vastaus #29 : 5.06.2018 kello on 06:59 »
Jos pakuun haluaisin siirrettävän.... Se olisi kompressorikäyttöin en päältä avattava kylmälaukku itselle sopivan kokoisena. Ei turhan suuri, jotta ei vie tilaa ja helppo liikutella. Mieluiten 12V/230V jänitteelle.
