Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 12V kiertovesipumppu käynnistyy myös 230V ollessa käytössä.  (Luettu 4866 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.07.2024 kello on 12:15
Moi,
Vaihdoin rikkoontuneen 12V pumpun tilalle uuden ja alkuun kaikki meni kuin elokuvissa, niin 230V kuin kaasu/12V . Mutta sitten oli sähköt vaunulta poissa vuorokauden ja sen aikana 12V pumppu alkoi ääntämään pahasti vaikka tosiaan oli 230V puoli päällä.
Paisuntasäiliöstä oli pinta laskenut jonkin verran, mutta pistän sen pumpun vaihdon piikkiin...
Vaunu solifer artic 500 1989
Olisiko vinkkiä missä vika vois olla.
-jani
  • Viimeksi paikalla:24.09.2026 kello on 16:33
Minkälaista ääntä pitää? Olisko ilmaa järjestelmässä.
Kuulostaa siltä että pyöris tosiaan kuivana. Tänään ilmaillaan järjestelmää uudemman kerran.
Kuuluuko tuon 12V pumpun pyöriä, kun 230V patruuna ja sen pumppu roiminnassa?
Kuuluu, jos ohjauspaneelin nastaan 4 on kytketty vihreä johto. Rasvaa se pumppu. http://karavaanari.org/index.php/topic,12842.0.html
Pannun takana ylävesiletkun liitännässä ilmausruuvi, sieltä sitten ilmat pois. Tuosta rasvaamisesta, auttaako mitään kun on magneetti vetoinen pumppu, moottoriin se rasva tuosta menee ?
Kokeile joskus niin hämmästyt.
Omassa kun alkoi rohisemaan niin vaihdoin tilalle harjattoman moottorin. Vanha moottori oli sen näköinen että ei sitä enään rasvat eikä dynamiitit olisi pelastaneet.
Silloin kun se päästetään noin huonoon kuntoon on moottori vaihdettava. Kun ensimmäiset rahinat kuuluu niin aina rasvaus on auttanut. Se rahina tulee moottorin akselista, joka pinnaltaan ruostuu ja rupeaa nypyttämään.
