Aihe: Aisapainosta taas... (Luettu 38613 kertaa)
« Vastaus #1 : 10.05.2018 kello on 19:18 »
Kyllä sinun havainnot ovat ihan oikein Yksi akselisessa se aisapaino tahtoo nousta juuri, kun säilytystilat ovat edessä. Paripyöräisessä vaunussa aisapaino helpommin hallittavissa. Minä aikoinaan Soliferin kanssa, kun aisapaino alkoi nousemaan, niin ensiksi laitoin keulaan yhden alumiinipullon, kelat ym auto peräluukkuun. Tällä saa jo aisapainoa reippaat 20 kg pois. Ja parisängyn alle markiisin seinät ym.
« Vastaus #2 : 10.05.2018 kello on 20:12 »
Alupullot on kyllä hyvä konsti. Kaikki ylimääräiset romut, pois etulaatikosta, karsii tehokkaasti mukana kuskattavan "ylimääräisen" tavaran pois. Meillä oli Kabessa aisapaino, kun punnittiin 128kg, saatiin se sitten näillä konsteilla 85kg paikkeille.
« Vastaus #3 : 10.05.2018 kello on 20:37 »
Mitenkäs komposiittipullot? Kierre->Painoventtiiliadapt erin saa esim. vapaa-aika.comista 35e:lla. Tuossahan säästää painoa 8kg per pullo.
« Vastaus #4 : 10.05.2018 kello on 20:39 »
Joo. Edellisessä vaunussa oli parisänky ja vessa etupäässä. Kuin myös vesisäiliö. Ekalla punnituksella aisapainon 130kg. Sitten vesisäiliön vaiennus puolilleen, toinen kaasupullo pois ja jotain sopivaa kamaa takapään kerrossängyn alle. Kuin myös varapyörä etukotelosta akselin takapuolelle alustan telineeseen, niin päästiin 60kg paikkeille. Nykyisessä parisänky, vessa ja vesisäiliö akselin takapuolella. Hankala saada aisapaino yli 30 kilon. Laitoin toisen 20 litran vesisäiliön etupäähän ja ison säiliön tyhjäksi aina matkalla. Kuin myös vessan vesi max puoleen ajossa. Toista kaasupulloa joutuu kuskaamaan vain lisäpainona... Ei se ole helppoa, mutta kaiken kanssa voi oppia tulemaan toimeen.
« Vastaus #5 : 10.05.2018 kello on 20:41 »
Komposiittipullo ei pakkasella tyhjene kuin 2/3 tilavuudesta. Kaasu ei höyrysty. Alupullot tulee tyhjäksi. Itse käyttänyt alupulloja "miesmuistin" eli ehkä 15v. Mutta jos haluaa kai niitä voi käyttää. Mulla taitaa olla uusi painoventtiiliadapt eri 15€ , paketissaan. Joo. Edellisessä vaunussa oli parisänky ja vessa etupäässä. Kuin myös vesisäiliö. Ekalla punnituksella aisapainon 130kg. Sitten vesisäiliön vaiennus puolilleen, toinen kaasupullo pois ja jotain sopivaa kamaa takapään kerrossängyn alle. Kuin myös varapyörä etukotelosta akselin takapuolelle alustan telineeseen, niin päästiin 60kg paikkeille.
Minulla on jätevesi ja vessa , sänky minkä alla romua jne akselin takapuolella , raikasvesi etupuolella. Ei probleemia vaikka etulaatikossa kaikenlaista.
« Vastaus #6 : 10.05.2018 kello on 20:59 »
Mulla on kaasupullo vastapainona takanurkassa, sais painaa vaikka enempi
« Vastaus #7 : 10.05.2018 kello on 21:08 »
Mistäs noita alumiinipulloja yleensä saa? Pikaisella etsinnällä ei oikein missään näyttänyt olevan suoraan tarjolla. Vain terästä ja komposiittia.
« Vastaus #8 : 10.05.2018 kello on 21:20 »
Eikö se mennyt niin että kun raavas mies ( nainenkin käy ) jaksaa nostaa aisan koukkuun niin aisapaino on kohdillaan, joku täällä näin joskus irvaili
« Vastaus #9 : 10.05.2018 kello on 21:23 »
Itse ostin ihan ABC:ltä kun noita käytin. Ja näyttää saavan Kodin Terrastakin. Nykyään käytän komposiittipulloja painoventtiiliadapt erin kanssa. Itsellä kun ei ole talvikäyttöä ja suurin osa kaasusta kuluu grillatessa.
« Vastaus #10 : 10.05.2018 kello on 21:28 »
Kodin Terroissa näytti olevan vain kahden valikoimissa, eikä kumpikaan ole tässä lähistöllä  ABC:ltä voisi käydä kysymässä, nettisivut puhuivat pääasiassa teräs ja kaasupulloista, mutta toisaalta AGA:n sivuilla mainittiin että voisi saada. Eli kysymään siis. Pihagrilliä varten on tosin pari noita komposiittipulloja jo olemassa, niin kiire ei ole, kunhan adapterin saa. Ehdin hädissäni jo tilaamaan, joten jää tuo KEVin nurkissa lojuva sinne edelleen. Joskus on huono olla nopea...
« Vastaus #11 : 10.05.2018 kello on 21:34 »
Esim http://my.aga.fi/nestekaasu/#slide=2 Sekä monia muita pisteitä esim ABC:t , Kodin Terra jne
« Vastaus #12 : 10.05.2018 kello on 22:08 »
Riippuu vaunusta, sillä meillä voidaan tasapainoilla vaunussa myös takatallin täyttämisellä, krs.sängyn alapeti perinteisesti pystyyn ja tavaraa sivuluukusta ineen
« Vastaus #13 : 11.05.2018 kello on 21:34 »
Meillä oli kans tuo ongelma. Siirsin akun edestä perään ja laitoin toisenkin akun. Myös vesisäiliön kyhäsin perään, harmaavesisäiliön myös laitoin akselin taa alustaan. Kaasupullona on kesällä 11 kg teräs varalla 2 kg. teräs painoventtiilli painoventtiilisääti mellä, talvella 11kg.varalla takakontissa kun ei tarvita ulkokalusteita. Ekan kauden oli perässä rautapainot pultilla lattiassa kiinni.
« Vastaus #14 : 11.05.2018 kello on 22:06 »
^ ^^ Kun tätä aloittelevat karavaanaritkin lukevat, niin pakko sanoa, että noita touhuja ei voi suositella kenellekään. Kaikki raskas pitää lastata akselin päälle. Ihan yleisesti on tiedossa ja ollut SFC:n valituksen kohteena, että kuormaamalla noin syntyy vaakailmiö vaunun ryhtyessä keikkumaan perä ja keula ylös-alas, mikä johtaa herkästi hallinnan menetykseen. Mitä kevyempi veturi suhteessa vaunun painoon sen vaarallisempaa.
