Kirjoittaja Aihe: Alde 230V pumppu, tunnistaako joku vian? (video)  (Luettu 18995 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:37
Vs: Alde 230V pumppu, tunnistaako joku vian? (video)
« Vastaus #15 : 20.04.2018 kello on 08:07 »
Jäädään mielenkiinnolla odottamaan, että mistä löytää. ::) 1µ:nen sinne on järkevintä laittaa, näin on uusissakin.
Niinpä ?
« Vastaus #16 : 20.04.2018 kello on 09:49 »
partcolta tilasin 2kpl 1,5uF pulssinkestäviä muovikonkkia.
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/muovikondensaattorit/5776-polkop-1u5-400v.html
Toi on tasavirta jännite, kestää noin 230 volttia vaihtovirtaa. Ei ehkä ole pitkäikäinen.
  • Viimeksi paikalla:18.06.2018 kello on 12:43
« Vastaus #17 : 20.04.2018 kello on 10:58 »
Nuilla olisi luullut jotain muutosta kumminkin tulevan, pumppu käyttäytyi aivan samalla tavalla kuin vanhan konkan kanssakin.
« Vastaus #18 : 20.04.2018 kello on 11:15 »
Kun sinulla on Alden paruuna niin oletko tarkistanut releen kunnon. Alde patruunassa pumpulle on oma rele.
« Vastaus #19 : 20.04.2018 kello on 11:47 »
Ei tietenkään lähde tuo kansi auki purkamatta vesiputkia edestä... Voisin kuvitella, että rele toimii kerran se lähtee kolisten käyntiin.
« Vastaus #20 : 20.04.2018 kello on 12:10 »
Mitäs jos sen releen kärjet ovat palaneet. Eli kytkee, katkoo, kytkee, katkoo , jolloin voisi kolistakin
« Vastaus #21 : 20.04.2018 kello on 13:27 »
@tuplatomppa: "Voisin kuvitella, että rele toimii kerran se lähtee
               kolisten käyntiin."
- Voisit mutta älä silti tee sitä
-Mittaa ainakin pumpulle tuleva jännite, menetät siinä pari minuuttia.
 Jos mittari näyttää täyttä verkkojännitettä kokeile silti pumppua
 luotettavalla verkkojännitteellä, mittari voi sisäisestä rakenteestaan
 johtuen hämätä. Jos jo mittarikin kertoo syötön viasta tiedät ettet
  tee turhaa työtä.
« Vastaus #22 : 20.04.2018 kello on 18:03 »
Hyvä kun Mjerika patistit :) Kyllä se tosiaan relevialta vaikuttaa. Välillä tulee jännitteet ja välillä ei vaikka rele naksuu. Ja pitäähän niiden tietty olla juotettuna sinne. Kerkesin laittaa vehkeet jo kiinni enkä tajunnut ottaa kuvaa releistä, muistaako joku millanen sinne menee ja mistä saa uusia?
Kuuluuko moottorissa olla vaan tollanen pallo mikä pyörii?
https://drive.google.com/file/d/1-2z3USCmpLZrrGBg3kjcPbpka1pzeveC/view?usp=drivesdk
« Vastaus #23 : 20.04.2018 kello on 18:17 »
Just kuten sanoin !  :-*
« Vastaus #24 : 20.04.2018 kello on 18:32 »
Tuossa kuvassa ei sitä palloa näy.
« Vastaus #25 : 20.04.2018 kello on 18:58 »
Oliko siellä varmasti vettä kun noin kolisee?
« Vastaus #26 : 20.04.2018 kello on 19:21 »
Se pallo on tuossa moottorissa kuvassa. Vettä oli ainakin paisarissa merkkien välissä. Katsotaan kun saan uudet vedet kannettua vaunuun että muuttuuko ääni.
« Vastaus #27 : 20.04.2018 kello on 19:22 »
Joo kyllä, mutta kolina ei johtunut releestä, silloin kun rele jää päälle antaa kyllä tasaista virtaa.
« Vastaus #28 : 20.04.2018 kello on 20:01 »
Eikö se rele sitten pysy koko aikaa päällä? :-\ Missä kuvassa se pallo on, en näe kuin kaksi samanlaista kuvaa.
« Vastaus #29 : 20.04.2018 kello on 20:02 »
Tulikin näköjään tuplalinkki vahingossa,tässä kuva moottorista missä on se pallo.
https://drive.google.com/file/d/1cidwQ-EijDx7z78GFQMST0Nan4qqMHfd/view?usp=drivesdk
