Kirjoittaja Aihe: Ajonestolaite  (Luettu 10360 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.05.2020 kello on 16:45
Ajonestolaite
« : 11.04.2018 kello on 15:24 »
Mulla on Renault Master 2009 (2,5 TDI) asuntoautona. Nyt siinä on jäänyt ajonestolaite päälle. Kun kääntää avainta, hehkutus valo ei syty ollenkaan, jonka jälkeen loput tarvittavat valot sammuvat, mutta ajonestovalo (punainen ympyrä) jää palaamaan, eikä auto käynnisty. Asun Uudellamaalla ja olen yrittänyt löytää tahoa, joka osais auttaa, mutta ainakaan Keravan Autosalpa tai Riihimäen HF Autohuolto ei voi auttaa, vaikka Renaultin huoltoja tekevätkin. Onko kellään tietoa, miten auton saisi käyntiin tai tietääkö kukaan minne auton voi hinauttaa? Mielellään ei kaatopaikalle  ;D Jos joku osaisi auttaa vaikka antamalla hyviä neuvoja pulmaan, niin niitäkin otetaan kiitollisuudella vastaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:29
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #1 : 11.04.2018 kello on 15:28 »
Yksi neuvo mikä voi auttaa merkkiin kuin merkkiin: akunkenkä 15min ajaksi irti. ja sitten uusi yritys.
Ja oletko kokeillut toisella avaimella?
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #2 : 11.04.2018 kello on 17:23 »
Mahtaisko jollain rellukerholla olla harrastajaa lähistöllä, jolla olis ohjelmisto läppärissä, muutoinhan se pitäs hinauttaa viralliseen huoltoon.
Ellei raskaan kaluston liikkuva huoltoauto suostu tulemaan tontille.
Onko akku miten hyvässä kunnossa? Vois aiheuttaa jos on liian alhainen jännite.
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #3 : 11.04.2018 kello on 17:27 »
Onko auton mukana tulleet ohjekirjat tallessa. Siellä jossakin on ohje kuinka pääsee liikkeelle ohi ajonestolaitteen.
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #4 : 11.04.2018 kello on 17:41 »
 :o
Mitäs tekoa ajonestolla on, jos sen ohittamiseen riittäisi lukutaito?
 :o
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #5 : 11.04.2018 kello on 17:44 »
:o
 :o
Pikaisesti vilkuilin foorumeita niin masteriin kaupattiin paljon huokeita 'ohituslaitteita' ajonestoille
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #6 : 11.04.2018 kello on 20:21 »
Henkilö mallin rellut on kuuluja ajoneston tilttailuista. Ja aika vmainen korjailla... Toivotaan ettei ko tapauksessa ole kyse siitä. Meijän matkamökin hanskalokerossa on ohjeet ajoneston ohitukseen,jos herjailee. Virta-avaimella kikkaillaan... Kyseessä on tukato  ;)
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #7 : 11.04.2018 kello on 20:42 »
Taitaa harrastajat olla ainoa vaihtoehto, jos Autosalpa heittäytyy kädettömäksi - kun on virallinen..
  • Nurmijärvi
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #8 : 11.04.2018 kello on 20:59 »
Renault foorumilla on kaveri, nimimerkillä "renumään" häneltä sain avun henkilö-auton ajoneston
korjaukseen. On pätevä kaveri ,osais varmaan neuvoa.
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #9 : 11.04.2018 kello on 21:50 »
Taitaa olla henkilöautopuolen virallinen, mutta raskaankaluston huolto on eri juttu.
Jossaa raskoneella osaavat ehkä paremmin, tosin lompakko laihtunee satkun tunnissa vähintään, etenkin jos korjaaja tulee auton luokse
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #10 : 12.04.2018 kello on 08:30 »
On kokeiltu toisella avaimella (ns. tyhmä avain, ei keskuslukitusta) ja akkukin on käytetty irti noin puoli tuntia - ei auttanut. Akkua itse epäilen vahvasti, mutta siitäkin on tuolla "pilvessä" niin erilaista tietoa. Akussa virtaa, kun mittaa suoraan 13,25V, mutta kun käynnistää, virta tippuu alle 9V. Jaksaa pyörittää ihan hyvin ja käsittääkseni ajonestolaitteen esto poistuu siinä vaiheessa, kun startti ei pyöri ja virrat on päällä - tällöin akku näyttää vielä yli 13V. Vakuutuksen piikkiin voin hinauttaa auton jonnekin, mutta minne  ::)? Ajoneston ohitusta ei kyllä saa minkään ohjekirjan perusteella pois, mutta siitäkin on niin eri ohjeita, eikä tähän malliin mitään. Ohituslaitteitakin on kaupan ainakin eBayssa, mutta niissäkään ei malli ja vm kohdannut. Saakohan jostain sopivaa testeriä, jolla ajoneston voi ohittaa hetkellisesti? Toimiiko ne, kun auto ei ole käynnissä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:53
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #11 : 12.04.2018 kello on 08:40 »
Ilmeisesti henkilöautopuoli renulla ei ota vastaan kun ei ole asianmukaisia tiloja.
Silloin kannattaa kääntyä saman firman raskaallepuolelle eli https://www.renault-trucks.fi/toimipisteiden-yhteystiedot
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #12 : 12.04.2018 kello on 08:48 »
Kysyin HF Autohuolto Riihimäestä, niin he eivät voineet ottaa vastaan, kun "kävi ilmi että auto on paketti-autopuolen valmistama joten emme pääse kuorma-auto koneella sisään".
Vs: Ajonestolaite
« Vastaus #13 : 12.04.2018 kello on 08:50 »
Ihme renumyyjä on, jos ei ole huoltoa https://www.autosalpa.fi/fi/autohaku/?type%5B0%5D=new&manufacturer%5B0%5D=renault&model%5Brenault%5D%5B0%5D=master
kun uusia Mastereita kyllä myy..
Mutta ei ole tavatonta, että matkailukorillisen kohdalla tarjoavat ei-ooota.
