Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato Adria ajoakku purkautuu itsekseen.  (Luettu 16450 kertaa)
Vs: Fiat Ducato Adria ajoakku purkautuu itsekseen.
« Vastaus #15 : 10.10.2019 kello on 18:08 »
Selvitä, että onko laturi EBL, on usein pelkääjän penkin alla tai istuinryhmän alla. EBL:ssä on akut yhdistävä rele sen takakannessa sisäpuolella juuri sen ison ruuviliitinriman yläpuolella ja se ei ole EBL:n kanssa muuten tekemisissä. EBL:n takana olevaan ruuviliitinrimaan tulee maa ja molempien akkujen plus.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2019 kello on 18:20 »
« Vastaus #16 : 10.10.2019 kello on 18:18 »
Jep. Laturia ja sen sulakkeita ollaankin jo tutkittu. Pitää tutkia lisää kun käyn isäni luona,kun on sen auto. Omassa detskussa kun ottaa hupiakulta +kengän irti ei asuintilaan tule virtaa edes valaistukseen ajoakulta vaikka onkin virrat päälle kytkettynä katkaisin paneelista.
« Vastaus #17 : 26.01.2020 kello on 19:10 »
Pitkästä aikaan tätäkin tullut tutkittua. Asuintilan laturi oli viallinen. Latasi vain yhtä akkua,mutta saatiin korjattu tilalle.Viallinen meni siis vaihdossa. Ajoakun purkautumista havaittavissa. Tuossa kun ottaa hupiakun piuhat irti tulee silti virtaa ajoakulta asuintilan sähköihin..? Itselläni detskussa ei tule virtaa ajoakulta asuintilan,kun hupiakulta irroittaa virta piuhat,joten onko tuo adrian ominaisuus vaiko jotain vikaa jossakin..?
« Vastaus #18 : 26.01.2020 kello on 19:58 »
Tuleeko ajoakulta virtaa vaikkei moottori käy? Eikö tuossa pitäisi olla rele joka katkaisee ajopuolelta tulevan virran kun kone ei käy. Rele hitsautunut kiinni tai sitten tehty joku viritys, ei ajoakulta pitäisi purkautua mitään kun moottori ei käy.
« Vastaus #19 : 26.01.2020 kello on 20:21 »
Tulee ajoakulta virtaa ja moottorin käydessä myös. Mitään virityksiä ei ole näkyvissä eli kaikki näyttää alkuperäiseltä. Ollaan mietitty että käyttääkö tuo järjestelmä ollenkaan hupiakkua,kun monesti virrankulutuksen myötä esim. puskaparkissa ilman verkkovirtaa ajoakussa vähemmän virtaa,kun mitä hupiakussa..?
« Vastaus #20 : 26.01.2020 kello on 22:29 »
Onko akkujen liitännät mennyt ristiin laturissa ja tuo olettaa ajoakun olevan hupi? Latautuuko hupiakku ajossa? Minulle tuo laturi on vieras ja toivottavasti saat sen sielunelämää tuntevilta tarkempia neuvoja/ diagnooseja
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:03
« Vastaus #21 : 17.11.2021 kello on 13:56 »
Vanha aihe, mutta löytykö jokin järkevä syy ajoakun purkautumiselle?
« Vastaus #22 : 17.11.2021 kello on 13:59 »
Väärin kytketty autoradio
« Vastaus #23 : 17.11.2021 kello on 14:43 »
Missä ajassa tyhjenee, oletko mitannut kulutuksen amppeerimittarilla. Onko akussa vikaa, irrota toinen kenkä ja mittaa paljonko voltit laskee vuorokaudessa esim.
