Kirjoittaja Aihe: J5 pösön pyyhkijöiden toiminta  (Luettu 6519 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.02.2021 kello on 08:31
« : 23.03.2018 kello on 18:17 »
Pösössä pyyhkijät toimii hienosti hitaalla ja nopealla, mutta kun pyyhkijät ottaa pois päältä niin pyähtyvät välittömästi. Eli ei palaudu alas omalle paikalle. Liekkö tämä normaalia näissä vanhemmissa vehkeissä (vm89) vai onko pyyhkijöille jotain relettä mikä tuon voisi aiheuttaa?
Omaa käyttöä ei haittaa kun ottaa pyyhkijät pois päältä silloin kun ne on alhaalla, mutta haittaakohan katsastuksessa?
Vs: J5 pösön pyyhkijöiden toiminta
« Vastaus #1 : 23.03.2018 kello on 18:21 »
Pyyhinkoneiston moottorissa pitäisi olla kärjet mitkä mahdollistavat moottorin pyörimisen seuraavaan "kuolokohtaan" saakka .
Ilmeisesti ne on "epäkosketuksessa"
« Vastaus #2 : 23.03.2018 kello on 18:23 »
Tarkastappa sulakkeet. Sinne moottorille tulee ns jatkuva virta minkä pitäisi hoitaa pelkästään tuo palauttaminen.
« Vastaus #3 : 23.03.2018 kello on 20:23 »
Saattaa olla virtalukon kautta tuo palautusvirta.
« Vastaus #4 : 23.03.2018 kello on 21:31 »
Kaikki oikein.   ;D
« Vastaus #5 : 23.03.2018 kello on 21:52 »
Kaikki oikein.   ;D
Thumb jep
« Vastaus #6 : 30.03.2018 kello on 15:19 »
Nyt kerkesi vihdoin autoa taas tutkimaan ja sulakkeet oli kaikki ehjiä, pystyykö tuota palautusvirtaa jostain mittaamaan?
« Vastaus #7 : 30.03.2018 kello on 16:19 »
Mikäli moottorille tulee sähvät koko aika niin vika kärjissä ts moottorissa. Aikoinaan joistain sai jopa purettua kotelon.
« Vastaus #8 : 30.04.2018 kello on 14:13 »
Vika oli kärjissä, eivät saanut kosketusta. Nyt toimii taas  :P
