Kirjoittaja Aihe: Jäähdytinneste häviää  (Luettu 10750 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:46
« : 17.03.2018 kello on 16:33 »
Oisko kellään fakta tietoa. Kun webaston laittaa päälle niin näyttää hävittävän jäähdytysnestettä. Minnehän menee kun ei näy auton allakaan.
Eikä öljyjen sekaan. Oisko kellään tietoa. Auto seisonu pari kuukautta.
Kiitos
Vs: Jäähdytinneste häviää
« Vastaus #1 : 17.03.2018 kello on 17:19 »
Ja webasto itsekin kuiva?
..tai sitten voisko jossain olla ilmaa, joka sitten kokoonpuristuu kun lämpöä ja painetta tulee moottorinkäydessä? Palautuuko nestepinta paisariin samalle tasolle jäähdyttyää/seisottuaan yön yli?
« Vastaus #2 : 17.03.2018 kello on 17:40 »
No nyt selvis minne se neste häviää, eli lämmönvaihtimelle tuleva letku vuotaa klemmarin alta. Kiristin klemmaria mutta ei paljoa kiristyny. Jos ei kiristys auttanut niin pitää vaihtaa se letku.
Ihmettelinkin kun nestettä ei näy missään autonalla. Mut siinä oli syy.
« Vastaus #3 : 17.03.2018 kello on 18:38 »
Normiklemmari löystyy ajan myötä. Aloita laittamalla jousiklemmari tilalle.
https://www.google.fi/search?q=jousiklemmari&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5sYK85fPZAhXrJJoKHWVkB8QQsAQIQA&biw=1323&bih=749
« Vastaus #4 : 17.03.2018 kello on 18:50 »
mikä on syy että löystyy?
« Vastaus #5 : 17.03.2018 kello on 18:58 »
Olisiko isolla lämpövaihtelulla syynsä. Suomessa talvella jäädytinnesteen lämpötila voi vaihdella -35c - 90c.
Jousikiristin elää mukana ja kiristettävän kireys muuttuu lämpötilan mukaan.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #6 : 17.03.2018 kello on 19:04 »
En tiedä löystyykö itse klemmari, vai antautuuko kumi lämpöliikkeissä. Lisäksi normiklemmari ei kiristä tasaisesti, vaan pakkaa kumia kiristysosan viereen. Siksi toi ehdotettu jousimalli on parempi.
« Vastaus #7 : 17.03.2018 kello on 19:11 »
niin. klemmari ei löysty, letku kärsii kun ei pääse elämään. kun vaihtaa klemmarin jousi malliin, kannattaa letku vaihtaa tai jos on varaa katkaista vanhan paikka pois pääsee helpommalla.
« Vastaus #8 : 17.03.2018 kello on 19:15 »
Pitänee ensin kokeilla klemmarin vaihtoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:34
« Vastaus #9 : 17.03.2018 kello on 19:23 »
Vaihtimia on letkutettu ala-arvoisilla letkuilla ( kovia/kovettuvia) asiasta kirjoiteltu, vaihda laadukkaat letkut/klemmarit . . .
« Vastaus #10 : 17.03.2018 kello on 20:14 »
mistä ostat laadukkaita letkuja? ja mikä olisi hyvä merkki/valmistaja? miten tunnistaa laadukkaan letkun?
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #11 : 17.03.2018 kello on 21:52 »
Eikun googleen hakusanaksi laadukas letku. Löytyy siis mm. hong kong tavarataloista  :laugh:
Ja vakavammin, aloittaisin etsinnän teollisuuden kauppiaista. Vaikkapa Etrasta. Kertoo koon, aineen jota letkussa kulkee, paineen ja lämpötilan. Noilla asiansa osaava myyjä kaivaa hyvän hintaiset letkunsa tiskille. Toki, myös motonetissä voi tärpätä, mutta siellä myyjän asiantuntemukseen voi luottaa saman verran kuin kehäkolmosen häkkiliikkeen autojobbariin.
« Vastaus #12 : 17.03.2018 kello on 22:54 »
Lyhyt googlaus toi tuollaisen esille, siitä voi tutkiskella. . .
http://www.hydromarket.fi/files/PDF/salhydro_teollisuus_2011_web.pdf
Tuossa Etraa, kus sekin aiemmin esille tuotiin . . .
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224447/letkut-ja-liittimet
« Vastaus #13 : 17.03.2018 kello on 23:14 »
iso on lista. mikä olisi oikea letku? tyhmä sanoa "osta laadukasta tavaraa" jos tietää mikä on laadukasta sen voi sanoa nimellä ja mistä sitä saa.
« Vastaus #14 : 18.03.2018 kello on 09:12 »
Niinkö ajattelet ?
Ei ole tietoa missä mahdollinen letkun tarvitsia asuu, mikä letkua myyvä taho on lähinnä, minkä merkkistä letkua lähin liike edustaa jne . . .
Joten tuodaan esille perustietoa mitä letkun ominaisuuksiin olisi hyvä kuulua jolloin noilla tiedoilla voidaan mennä kyselemään käyttötarkoitukseen sopivaa letkua. Käyttötarkoitukseen löytyy useita letkumerkkejä/valmistajia....
Eliihanmitenvaankun haneiriitaatuujaeit arvityhmäksiruvetan imittelemään.....
