Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 4159 4160 [4161] 4162 4163 ... 4848 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
detskuun vaihtelin kaappien päälle olevan hehkulankavalokalet kun (tunnelmavalo) lednauhaksi.
Ampeerimittari näytti todella hurjia lukemia ennen jos ne oli päällä, nyt ei Laskin että entisissä oli metrillä 40pientä hehkulankapolttimio, mikä mahto olla yhden polttimon wattimäärä? 0,5 vai jopa 1w? metrejä oli 5... Enempi se tunnelmavalaistus ainakin kulutti kuin että ois ollut kaikki spottivalot päällä. Tuotapa ei ole tullut tarkistettua. Hyvä huomioOmassa trailerissa on takavalot niin lähellä akselia, että kun vene on sopivassa kohdassa akseli- ja aisapainon mukaan niin takaylitys on moottori alhaalla nipin napin alle metrin. (Buster RS + Yamaha 40H + Karhu Marlin.) Moottorin ylhäällä se vaatisi jo punaisen lipun sekä pimeällä valon ja heijastimen merkkaamaan takayliystä. Pitkän kuorman merkkaus kun koskee myös venetrailereita vaikka harvoin niitä tien päällä näkee. Omassa trailerissa on takavalot niin lähellä akselia, että kun vene on sopivassa kohdassa akseli- ja aisapainon mukaan niin takaylitys on moottori alhaalla nipin napin alle metrin. (Buster RS + Yamaha 40H + Karhu Marlin.)Tuo on minusta aikamoinen puute monissa ns. kotimaisissa trailerimerkeissä (metalli työ balttiassa) - kiinteät takavalot (kipattavat tai ei). Aivan sääntö kuin poikkeus, että peräylitys veneen kera yli 1m ja jopa >2m (=laiton). Teleskooppi valopaneli tuossa mun polakassa, säätövara 3m.. ei tartte kastella lamppuja luiskalla kun ne saa irti. Tarttee tosin mielellään apulaisen, vaikka menee yksinkin pois ja takas.. Kyttäsin saunapönttö-aihiota minkä olisin nostanu ivecon lavalle kesäreissuille (eli alusta pois alta) mutta ihan ylihintaista oli taas
https://kiertonet.fi/ajoneuvot/peravaunut/taukotupa-dcn-999-73532
Viimeiset varastossa olleet joulu-/kausivalot laitettu toimintaan ulos ja sisään.
Aamulla näytti talvelta ja katsastusreissun jälkeen meinasin vaihtaa alle talvirenkaat.. enpä taida, syksy jatkuukin..
Kyttäsin saunapönttö-aihiota minkä olisin nostanu ivecon lavalle kesäreissuille (eli alusta pois alta) mutta ihan ylihintaista oli taas Pokseja oli jossain vaiheessa montakin projektikuntoista tarjolla. Pikaetsinnällä nyt ei löytynyt yhtään.
Lumityötä. Portilta poistin tien auraajan kasaaman kinoksen sekä putsasin aurinkopaneelit. Sitten aurinko menikin täysin pilveen
Ihmetelty aamusta Huoltomiehen kanssa mikä aiheutti saunan lasioven räjähtämisen maantai iltana, kun menin saunaan.Vasen puoli haavoja täys, ja koko kylpyhuone myös mutta se siivottu jo.Ja pitäs firman tulla mittaamaan jotta osaavat tuoda oikean lasioven.Ei kuulemma ole eka kerta
Totesin että koronasta on jotain hyötyä. Maksoin melkein 500 euroo lainan lopun. Eipä ole kulunu tänä vuonna tanssireissuihin.
Totesin että koronasta on jotain hyötyä. Maksoin melkein 500 euroo lainan lopun. Eipä ole kulunu tänä vuonna tanssireissuihin. Joopa satasia on säästynyt,mutta kunto vähän huonompi eipä huvita lenkillä niin usein käydä vaikka pitäisi. Lenkillä käyty koronan alusta lukien keskimäärin 5 krt viikossa. Kunto on kohonnut ja painoa kadonnut 8 kg. Hyötyä tuostakin.
Rahaa ei ole säästynyt, mutta siihen nyt on vain yksi syy. Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 4159 4160 [4161] 4162 4163 ... 4848 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
