Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13028578 kertaa)
« Vastaus #885 : 12.12.2011 kello on 14:56 »
Jelpattu naapuria joulusiivouksessa.. ...
« Vastaus #886 : 12.12.2011 kello on 16:33 »
tuossa tulee joulumieltä kerrakseen ...
hienoa ..
pist .. tuuks tännekin  ??? ;)
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #887 : 12.12.2011 kello on 17:32 »
Ha haa, liiterin kiertoilmauuni köökissä puhdistuslämpeämäss ä ja eka lohipiiras odottaa kunnes pääsis paistumaan!
Teki heti mieli ostaa kaks, toinen alakertaan, mut faija taas jarrutteli- mut sillä alkoi itellä kynnet syyhyämään ja haki tallista oman autonsa kun vein sen kotio, että luulempa sinnekkin pesiytyneen tuon mainion uunin!!!
« Vastaus #888 : 12.12.2011 kello on 18:52 »
hyvä niin ... arvaa tekeeks nyt mieli lohipiirakkaa ...
mut säästän tuon kylmäsavulohen , jonka muuten ostin Liiteristä
niin tuohon lohimousseen .. tai miettii .. pitäiskös sitä sittenkin alkaa tekemään lohipiirakkaa   ???  :D
« Vastaus #889 : 12.12.2011 kello on 18:58 »
Tuli muuten ihanan mehukas piirakka-röyhs. Tosi tanakka tavaraa tämä piiras! Vatta paisuu silmissä, huoh... Paras uuni tähän asti- taidan tintata tön strömbergin sähkösyöpön kaatikselle!!!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:32
« Vastaus #890 : 12.12.2011 kello on 19:05 »
Missä te pidätte uunia, mihin menee palokaasut? Voiko tuon asentaa vaunun kaappiin? Vai oliko tuo sähköuuni? :-[
« Vastaus #891 : 12.12.2011 kello on 19:16 »
Uunia ei ole eristetty. On pöytämalli. Minulla on kulkimessa keittiön pöydällä, melkein liesituulettimen alla. Hyvä uuni, kun siinä on kiertoilma.:D
« Vastaus #892 : 12.12.2011 kello on 19:24 »
Mutta oliko sähkö vai kaasu?
« Vastaus #893 : 12.12.2011 kello on 19:34 »
meil ei ole ollut tuota autossa kertakaan
mut siihen tiskipöydälle vain sit jos se ois mukana ..
tyopöydällä se on nytkin mikron vieres ..
kyllähän siit niit höyryi tulee
jotta ois varmaankin yläkaapin kannalta hyvä sitä hieman siirtää
mut empäs muista koskaan
eikä se kaapin alaosa   ota siihen niin kiinni
et alkais heti kukkimaan .. ainakaan vielä .. ???
« Vastaus #894 : 12.12.2011 kello on 19:44 »
Sähkö!!!! Hyvä sipu!!!!!
« Vastaus #895 : 12.12.2011 kello on 19:54 »
SilverCrest Miniuuni grillillä
€ 39,99*
kpl/pkt
Tuote
    Lisää ostoslistalle
bild bild bild bild
    Tuotekuvaus
    leivontaan/paistamiseen/kuorruttamiseen/lämmittämiseen ja grillaamiseen
    kompakti uuni, jossa kuumennuselementit ruostumatonta terästä ja 3 grillaus-/kypsytystasoa (ylälämpö, alalämpö ja ylä-/alalämpö)
    portaaton lämpötilan säätö 100-230 °C ja kiertoilmatoiminto
    15 litran uunitila, jossa 3 tasoa – sopii myös kokonaisille pizzoille, joiden koko on n. Ø 26 cm
    iso kurkistusikkuna kuumuutta kestävää tuplalasia ja valaistus käytön aikana
    selkeä ohjauspaneeli, jossa merkkivalo ja ajastin, jossa hälytin (60 min)
    sis. kromatun grilliritilän, tarttumattoman pellin ja poistopihdit
    kätevä johdonkelaus ja liukumaton pohja
    ylikuumenemissuoja
    käyttöohjeessa 10 reseptiä
    teho: 1380 W
    mitat: 43,5 x 29,5 x 37 cm (L x K x S)
    3 vuoden takuu
saiskos joku laitettuvaikka tästä linkin tänne
itseltä kun sekään ei taas onnistunut  :(
« Vastaus #896 : 12.12.2011 kello on 20:19 »
http://www.lidl.fi/cps/rde/xchg/lidl_fi/hs.xsl/index_10415.htm
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:04
« Vastaus #897 : 12.12.2011 kello on 20:25 »
Mä löysin tuon:
http://www.lidl.fi/cps/rde/xchg/SID-FDE34191-8ACAF135/lidl_fi/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=15833
« Vastaus #898 : 13.12.2011 kello on 18:05 »
  Löysin vian simahtaneesta TV;stä,28 tuumainen digiteevee,sisäinen oma poksi oli simahtanut,laitoin erillisen Nokian digipoksin ,taas toimii !!! ;D ;D ;D ;D
« Vastaus #899 : 13.12.2011 kello on 18:32 »
hyvä et tuli kuntoon
ja tuosta tykkään
et tutkitaan ensin mikä on vikkana
ja korjataan tai korjautetaan, jos on mahdollista ...
eikä marssita ensimäiseen liikkeeseen
ostamaan uutta ... >:(
näin säästää luontoa ja kukkaroa :)
