Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 12481454 kertaa)
« Vastaus #65520 : 29.09.2021 kello on 21:27 »
Ja siivottu tästä ketjusta provosointi vastauksineen pois.
Thumb
    « Vastaus #65521 : 29.09.2021 kello on 21:30 »
    Se on hyvä että luuta on vielä tallessa.  :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:08
    « Vastaus #65522 : 29.09.2021 kello on 21:57 »
    Luutiessa tahtoo mennä akanoissa kiinni olevat jyvät tunkiolle kanssa. Vaan ei auta.
    Miettinyt on, jotta pitäisikö startata auto jonnekin lähimaastoon viikonloppuna. Mukavat syyssäät tulossa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:22
    « Vastaus #65523 : 29.09.2021 kello on 22:46 »
    Kulkineelle tällaista pystytetty, huomenna jatkaa minkä ehtii.
    « Vastaus #65524 : 30.09.2021 kello on 07:56 »
    Ite hitsattu vai kaupasta ostettu?
    Onko maassa paalut vai onko jalkojen pohjassa joku valmis "maakiila"?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:23
    « Vastaus #65525 : 30.09.2021 kello on 08:13 »
    Tuo vihreä loota viittaa erääseen valmistajaan  ;)
    Paremman näköistä kaarta, mitä kiinankuraa halpahalleissa myydään - mulla on molempia  8)
    « Vastaus #65526 : 30.09.2021 kello on 08:55 »
    Ostettu, 16 mm/95 cm teräs tapit 4 kpl/laatta, pressu 900g/m2. 4 x 8 x 4,2m. Putkien 60 mm ainevahvuus 1,5 mm.
    « Vastaus #65527 : 30.09.2021 kello on 09:16 »
    Joku sais suunnitella ja myydä sellasta mahd yksinkertaista ja mahd matalaa moduuli kehikkoa jonka päälle voisi laittaa valokatteen. Katto vinokatto.
    Eli sellainen mahd huomaamaton katos taajama-alueelle joka ei isompia lupia vaatisi.
    Eli toisella puolella tolpat vaikka 3.5m ja toisella 3.2m. Jalkoja vaikka metrin välein.
    Pulteilla koottava eli ilman nostokoneita ja purettavissa max 3.5m pätkiin. Eli helppo siirrettävyys.
    Seiniä ei tarvisi olla, parempi että hengittää.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:21
    • Eläkeläinen
    « Vastaus #65528 : 30.09.2021 kello on 09:45 »
    Tietokoneen kanssa taisteltu.
    Luulin että uudessa Windows 11 käyttöjärjestelmä päivityksessä bugi mutta vika paikallistui nettiselaimen hyytymiseen.
    Jumitti koneen niin että piti resetoida kone (virtanäppäintä pitkään painamalla).
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:13
    « Vastaus #65529 : 30.09.2021 kello on 13:00 »
    Odotamme mielenkiinnolla talvea, eli miten lumi jää katolle...
    Laitatko pressun suoraan kaarien varaan vai tuleeko navettavaneri väliin?
    « Viimeksi muokattu: 30.09.2021 kello on 13:29 »
    « Vastaus #65530 : 30.09.2021 kello on 13:11 »
    Itellä oli henkilöautolle kotimainen telttatalli joskus ja siinä oli ongelmana kyllä tuo lumi. Tosin se oli mallia harjakatto. Ehkä pyöreä parempi.
    Piti lisätä lautoja pressun alle ja käydä joka sateen jälkeen kopistelemassa lumet pois.
    Kesti noin 5-6 vuotta...sitten rupesi vuotamaan sieltä täältä ja 9v jälkeen repesi pressu kokonaan.
    Räystäällä oleva vaakaputki oli ehkä se suurin ongelma...se keräsi veden ja lumen sinne pussiin joka muodostui palkin yläpuolelle.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:24
    « Vastaus #65531 : 30.09.2021 kello on 15:38 »
    Sain varattua kemssan mekanismin korjausajan. Ja ilmeisesti tarvittavia osiakin löytynee hyllystä.
    « Vastaus #65532 : 30.09.2021 kello on 16:06 »
    Ylitöissä :o
    « Vastaus #65533 : 30.09.2021 kello on 16:21 »
    Kyllähän tuonne varmaankin kertyy lunta joka pitää poistaa, narullahan se on helppo pudottaa. Pressu suoraan kaarien päälle.
    « Vastaus #65534 : 30.09.2021 kello on 17:51 »
    Terveisiä Kannelmäestä ja Puijon kupeesta 908km...
