Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 12472054 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
« Vastaus #44925 : 27.08.2017 kello on 08:11 »
Koekäytelty Detskun syys-ominaisuuksia ja ihan mukavan tasaiset 21 tuo Truma näköjään puhkuu sisälämmöksi jo asetuksellaan 3/6 Thumb
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #44926 : 27.08.2017 kello on 09:38 »
Miten tuo 3/6 menee? Onko siinä tavallaan tehoasetuksia ja 6/6 on maksimi? Kyllähän sillä pitäis syksyllä tareta kun vastaavalla Trumatic vaunulla työkaverikin kulki talvella reissussa.
Kylmäksi kyllä meni elokuun lopun kelit kun yöllä ei ole enää montaa astetta ja vettä tulee. Ainakin täällä pohjoispohjanmaalla .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
« Vastaus #44927 : 27.08.2017 kello on 09:47 »
Jos termostaatti toimii oikein, niin tuolla asetuksella pitäisi pärjätä ulkolämpötilasta riippumatta. Mielestäni.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:13
« Vastaus #44928 : 27.08.2017 kello on 10:03 »
Omassa se on läpi vuoden ( Truma C6  0/6 asetukset) noin 2,5- 2,8 , eikä sitä muuten käännellä kuin joskus sammuksissa ettei hapetu säätölevy. Ja sisällä lämpöä noin 20-21 C .
    « Vastaus #44929 : 27.08.2017 kello on 10:41 »
    Adriassa Truma Combi 6E:ssä 1:llä lämpötila pysyi n. +7 asteessa, 2:lla n. 15 asteessa, 3:lla n. 20 asteessa, 4:lla n. 24 asteessa... 5 asetusta en muista edes kokeilleeni. Nuo lämpötilat kokeilin silloin alkuaikojen innostuksella siten että auto oli teltassa ilman asukkaita, asukkaita jos on sisällä parikin niin oliko se nyt niin että yksi aikuinen vastaa 60 wattia joten reissussa ollessa tuo 3 oli sopiva, silloin autossa oli vajaat 23 astetta kun koko perhe oli sisällä.
    Ja toimi kuin kodin termostaatit, ei sitä sen kummemmin tarvinnut säädellä.
    « Vastaus #44930 : 27.08.2017 kello on 12:30 »
    Paljonko, nyt vääntö?
           443nm ja reserviin reilut 50nm
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:05
    • Pahkakoski
    « Vastaus #44931 : 27.08.2017 kello on 18:35 »
    Eilen tuli puuhasteltua vaunuun isommat ilmasolat istuinryhmän ympärille. Sen verran oli vaikutusta, että valoverhot alkoivat heilumaan kun lämmitys toimi.
    Tässä kuvat ennen ja jälkeen.
    « Vastaus #44932 : 27.08.2017 kello on 20:06 »
    Juurikin näin, mutta sellaisella pienellä poikkeuksella että missään vaiheessa tuo ei ilmeisestikään sammuta itseään = vaikka olisi haluttu lämpötila jo saavutettu, niin minimillään vaan jatkaa polttelua ja näin se lämpötilakin tuppaa helposti ryömimään ylöspäin. Nytkin sen huomasi että illalla mittarissa oli 20.0-20.5, mutta aamulla pari astetta enempi. Vaan potkun suhteen ulkonahan oli aamulla huomattavasti vilposempaa kuin illalla, niin ei nuo +5 luokkaa lämpötilat vielä näytä hötkyttävän. Tosin olihan sitä keväälläkin yksi yö kun oli maa jäähuurussa, eli pakkasella oli selkeästi käyty ja hyvin tarettiin tuolla samaisella asennolla 3, sisälämpötila samaiset 20-21 välillä Thumb
    Myös nuo ilmasolat tuli vaunussa havaittua hyviksi keksinnöiksi, kuiva lämmin ilma kun kiersi vaunussa joka puolella ulkoseiniä pitkin ympäriinsä aina seinän ja lattian alasaumasta kattoon saakka ja yläkaappien päältä pois, niin tuo myös aikaansai kuivan olon aika nopeasti. Petivaatteista yms. hävisi kosteus aika nopsaan ja nukkuminenkin oli mukavaa. Kuitenkin vaunu oli ollut jo 2 vko kylmillään, niin silti parin tunnin "kuivatus" takasi jo muikeat yöunet 8)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:22
    « Vastaus #44933 : 27.08.2017 kello on 21:22 »
    Katokseen missä vaunu aiemmin talvehti tuli laitettua vesikouru ja ränni, matkailuautohan ei tuonne valitettavasti mahdu.
    « Vastaus #44934 : 28.08.2017 kello on 19:53 »
    Hei, eikö kukaan ole tänään tehnyt mitään??  ;D
    No minä olen tehnyt pari rahareikää.
    Tilannut sarjan kitkarenkaita sekä M.Huhtalon ikkunoiden talvipeitteen.
    Lisäksi kysellyt peruutuskameran hintoja asennuksineen.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:51
    « Vastaus #44935 : 28.08.2017 kello on 20:13 »
    Töitä tehty, Fafa'sin mainio lounas syöty, Rytky tankattu, kaupassa käyty ja uhkaavaa flunssaa viltin alla maaten yritetty lannistaa.
    Vähän mobile.de appsia vilkaisin. 8)
    « Vastaus #44936 : 28.08.2017 kello on 20:28 »
    Siellä on tullut näin syksystä muutama mielenkiitoinen oikea matkailuauto n.s. normi retkeilyautojen joukkoon ;)
    « Vastaus #44937 : 29.08.2017 kello on 17:56 »
    Töitä ja sitten ostin uuden akkuporakoneen paikallisesta IKH sta. Oli niin kova tarjous  Thumb
    • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 21:53
    « Vastaus #44938 : 29.08.2017 kello on 18:11 »
    Milloin se IKH muuttaa uusiin tiloihin?
    « Vastaus #44939 : 29.08.2017 kello on 18:16 »
    Syksyn ensimmäinen takkatuli kotona. Vetämään lähti ongelmitta.
     :D
