Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13014307 kertaa)
« Vastaus #10695 : 26.06.2013 kello on 09:33 »
Tämän aamun tekemiset on lähinnä jäähdyryskoneen hurinan kuuntelu. Pieniväki saa tänä aamuna nukkua pitkän rupeaman ja sitten vesileikkeihin.  :D
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
« Vastaus #10696 : 26.06.2013 kello on 11:56 »
Lasten paimentamista, ja vaunun katon pesua.
Tiukassa on paikka paikoin jäkälä. Ja on ollut pitkään katolla, maali on jäkälälänttien alla paksumpaa kuin muualla missä on auringon uv-säteet tehneet tuhoaan.  Autoglymin caravan puhdistusaine pelittää todella hyvin. Sillä liuotus ja sitten sienellä hangaten. Puutikulla rapsutellen lähtee suht hyvin. Otteet on ehkä hieman ronskit, katolta valuva vesi on melko valkoista eli maalia lähtee mukana. Toisaalta epäilen että se on sitä kaikista huokoisinta hapettunutta kerrosta. Kohta pari kunnon kerrosta vahaa päälle niin vesi tulee alas kuin "hanhen selästä".
Voisi kuvitella että kiiltävä katto auttaa ehkä aavistuksen myös vaunun sisälämpöön helteellä. Kiiltävästä peilipinnasta lämpösäteily heijastuu pois mitä absorboivasta mattapinnasta.
    « Vastaus #10697 : 26.06.2013 kello on 12:04 »
    Löhöilty auringossa umareissujen välissä, on tämä camping oikein rauhallisuuden tyyssija. Ai mikä, no pitkät hiekat tietenkin.
    « Vastaus #10698 : 26.06.2013 kello on 12:16 »
    Vaunun katon pesuun on Eco-sol erittäin hyvä aine, lika lähtee mutta ei maalit Thumb
    http://youtu.be/nQ2Rz_ga2r8
    « Vastaus #10699 : 26.06.2013 kello on 12:22 »
    Kuulostaa siltä että mielellään näkisi kuvan ennen vahausta ja sitten vahauksen jälkeen niin voisi inspiroida itsekutakin kun näkee sen vahauksen hyödyn.
    Tuohon kuumuuteen en osaa sanoa muuta kuin sen että runsaasti vahatun auton sisätila on monesti n. +35 ja jopa ylikin jos se on saanut olla auringossa useamman tunnin.
    « Vastaus #10700 : 26.06.2013 kello on 12:32 »
    Eko-Solia käytän minäkin keväisin. Laimennan liuoksen sumutinpulloon, sumutan ja annan hetken vaikuttaa, sen jälkeen pesu harjalla ja huuhtelu. Toimii ja ei tarvitse voimia käyttää
    « Vastaus #10701 : 26.06.2013 kello on 12:41 »
    Välillä on uitu, sitten istuskeltu fiileässä Fiiliksessä.  :D
    Komiat näkyy veljillä olevan kulkimet ja isot kattoluukut. Mutta mihin on unohtunut ilmastointi.  ::)
    « Vastaus #10702 : 26.06.2013 kello on 12:52 »
    Yksi ulkomaan reissu talvella lentokoneella väliin ja se on siinä, se ilmastointi meinaa siellä katolla.  ;D
    Oletko muuten katsonut miten viileäksi auton saisi näillä lähe +30 asteen helteillä ja miten paljon se yli 20 v. vanha ilmastointilaite syö sähköä ?
    « Vastaus #10703 : 26.06.2013 kello on 13:02 »
    Ulkona auringossa +35 sisällä +25 ilmastointi pyörii jatkuvasti auringon porottaessa jatkuvasti. Iltasella alkaa terkku katkomaan. Minkä tehoinen lienee aparaatti, luulisin sen olevan alle 2kW. Hyöty tulee tietysti siitä että se jäähdyttää, mutta laittaa ilman myös kiertämään.  :D
    « Vastaus #10704 : 26.06.2013 kello on 13:07 »
    Ja se että se kuivattaa ilman niin jo passoopi hyvinkin..minne menee kondenssivedet, onko kallistus oikein vai onko vedet katolla, linnuille allas ?  ;D
    « Vastaus #10705 : 26.06.2013 kello on 13:09 »
    Eiks sen pitäs viileämäksi mennä ;) :D
    « Vastaus #10706 : 26.06.2013 kello on 13:12 »
    B2200:lla saa jäähdytettyä auton +22 asteeseen jos ulkona varjossa +30
    « Vastaus #10707 : 26.06.2013 kello on 13:13 »
    Thumb
    « Vastaus #10708 : 26.06.2013 kello on 13:32 »
    Täällä meillä taitaa ollakin ulkomaanmatkailun eritysasiantuntija äänessä.  ;D
    Ilmastoinnin hinnalla tekee kaksi mukavaa talvireissua, kun ei aurinkomatkoja listahinnalla osta.
    No eipä tarvi jättää väliin... ilmastointi toimii vaikka 4 amppeerin sulakkeella.
    « Vastaus #10709 : 26.06.2013 kello on 13:35 »
    Käykö nelihenkinen perhe kahdella tonnilla vaikkapa Kanarialla kahdesti ?
