Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 kaasu ei toimi  (Luettu 21518 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.05.2024 kello on 22:48
« : 6.03.2018 kello on 22:27 »
Hei, nyt on kiireesti saatava vika korjattua. Vika kuullostaa aika samalta kuin 'kekeh'in vika tuossa pari viestiketjua aiemmin.
Minulla Alde 3000 siis mallia mekaaniset kytkimet v2002. Sähköllä pelaa, mutta ei kaasulla. Tai pelaa välillä. Nyt kuvittelin saaneeni kuntoon vaihtamalla hapettuneita liittimiä lämppärin sisältä (mm. paineanturille mennyt liitin, maajohtoja jne.). Kaasu lähti päälle hienosti monta kertaa. Sitten auto oli kylmänä pari päivää kun käytin huollossa. Ajattelin, että lämmitän sen kaasulla, mutta eipä toimikaan.
Magneettiventtiilit eivät vedä. Ei kuulu "kovaa" naksahdusta ja sitten liekin vikavalo syttyy ohjauspaneeliin. Puhallin lähtee päälle, pakoputkesta tulee ilmaa (kylmää) jne. Olen aika varma, että syy palatamattomuuteen on kaasun puute magneettiventtiilie n aukeamattomuudesta johtuen.
Osaisiko joku guru auttaa minua tämän kanssa? Perjantaiaamuna pitäisi lähteä reissuun pariksi päiväksi ja kaasu olisi melkein pakollinen. Jos saisin hyviä täsmävinkkejä, niin itseluottamus on suuri siihen, jotta saisin sen kuntoon perjantaiaamuksi itsekin.
Kiitos kovasti jo etukäteen!!
Vs: Alde 3000 kaasu ei toimi
« Vastaus #1 : 6.03.2018 kello on 22:56 »
Nyt vielä lisätietona,
Lähdin korjaushommiin, auto oli jonkin verran lämmennyt sähkökäytöllä, kaasu taas napsahti päälle ihan normaalisti.
Elektroniikkaboksi? Mitä sieltä pitää vaihtaa, että homma korjaantuu? Kylmiä juotoksia?
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #2 : 6.03.2018 kello on 23:16 »
  Oisiko akku mahdollisesti alijännitteinen ?
« Vastaus #3 : 6.03.2018 kello on 23:30 »
Lainaus käyttäjältä: *****
Hyvä ehdotus, kiitos! Melkein sanoisin kuitenkin, että ei. Katsoin tänään jännitteet sähköpaneelista ja kumpikin akku oli 13V huitteissa, kun käynnistyminen ei onnistunut. Lisäksi tsekkasin aiemmalla korjauskerralla jännitteet siinä toivossa, että johtuisi alhaisesta akkujännitteestä, vaan ei silloinkaan. Lämppärille tulee ihan hyvin ~>12 V
« Vastaus #4 : 7.03.2018 kello on 08:19 »
Pr caravan on lähelläsi, uskoisin että saavat kuntoon, kun kerrot ongelmat heille..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:45
« Vastaus #5 : 7.03.2018 kello on 08:38 »
Mjo33400 tietää elektroniikkaboksin korjaukset. Kortti on valettu hartsiin, joten lämpömuutokset aiheuttaa katkoksia.
« Vastaus #6 : 7.03.2018 kello on 09:09 »
Elektroniikkayksikö ssä vika. On valettu mustaan massaan ( kumimainen ), joka jäätyessään ja sitten lämmitettäessä turpoaa ja nostaa komponentit irti juotoksista. Nyt kirurkin veitsi käteen ja leikkaat massan reunoja pitkin irti. Kampeat liittimen vastaisesta nurkasta pienellä ruuvarilla piirilevyn ylös varovasti, älä pidä kiirettä, nousee kyllä pikkuhiljaa. Sitten poistat juotospuolelta mustan massan sillä samalla ruuvarilla. Juotat releen ja sytytysmuuntajan juotokset uudestaan niin rupeaa toimimaan. Jos siitä huolimatta ei toimi niin on muutakin vikaa ja se vaatii osaamista.
« Vastaus #7 : 7.03.2018 kello on 09:51 »
Elektroniikkayksikössä vika. On valettu mustaan massaan ( kumimainen ), joka jäätyessään ja sitten lämmitettäessä turpoaa ja nostaa komponentit irti juotoksista.
Erittäin hyvä kuvaus ja selitys, kiitos!
Aamulla koitin taas (lämmöt päällä yön), toimi edelleen kuin uusi. Taidan ottaa riskin ja mennä tulevan viikonlopun reissun tuolla (pidettävä vain huoli, että lämmöt on päällä), mutta sitten ensi viikon aikana korjaan näillä ohjeilla.
 Thumb
« Vastaus #8 : 7.03.2018 kello on 13:00 »
Valetaanko korjauksen jälkeen uudestaan esim. Sikaflexiin vai jätetäänkö odottamaan sellaisenaan seuraavaa korjausta? Jälkimmäistä veikkaan, mutta tokihan tuossa on tärinää ja lämmönvaihtelua, mitä molempia massa tasaa.
« Vastaus #9 : 7.03.2018 kello on 15:13 »
Ei mitään massoja vaan sellaisenaan paikalleen. Jos sitä massaa ei sinne olisi laitettu niin ei mitään vikojakaan olisi. ;)
« Vastaus #10 : 11.03.2018 kello on 21:34 »
Vielä kun hieman lämmitti kuumailmapuhaltimel la niin levy nousi nätisti.
Nyt näyttäisi toimivan, mutta odotetaan vielä loppuviikon pakkaset ennen kuin julistan vian poistuneeksi.
Todella paljon kiitoksia mjo33400, täsmälliset ohjeet!
« Vastaus #11 : 11.03.2018 kello on 22:01 »
Tässä kuvat laitteesta.
  • Viimeksi paikalla:14.12.2025 kello on 11:27
« Vastaus #12 : 7.06.2018 kello on 22:26 »
Joo kaasu ei toimi täälläkään. 30-60 sek pöhise päällä ja sammuu punavalolle.
Välillä pelaa 2-3 tuntia mutta useemmin vain alle minuutin ja sammuu.
Pulloon hankin uuden paineensäätimen aluksi mutta ei apuja. Alden paineensäätimen letkuja puhaltelin ja ei vaikutusta ollu..
Reissusa oltiin lisäpeitoilla ja reissuun pitäis lähtä mutta sähköpaikoille vain.
Mikähän tuossa vois tai mistä vikaa alkais kattomaan ?
kortit tosin mjo katteli että kunnossa pitäis olla. painevahti kiekko uusittu parivuotta sitten..
-J
« Vastaus #13 : 7.06.2018 kello on 22:33 »
Kipinä kärki palanut.
« Vastaus #14 : 7.06.2018 kello on 22:43 »
Parivuotta sitten uusin kipinäkärjen ja vahdin. Olisko kärventyny etäisyys liian suureksi ?
Putsausta ja vääntää kohdalle tai vanha kärki tilalle ? ( hyväkuntoinen on )
-J
