Kirjoittaja Aihe: Säädettävä letkulämmitin lattialämmitykseen  (Luettu 34694 kertaa)
Vs: Säädettävä letkulämmitin lattialämmitykseen
« Vastaus #30 : 12.03.2018 kello on 15:30 »
Tämä käy suoraan patteriverkostoon, myös letkulähdöt on riittävän suuret.
  • Vs: Säädettävä letkulämmitin lattialämmitykseen
    « Vastaus #31 : 12.03.2018 kello on 17:21 »
      Selvä. Kiitoksia kaikille vastanneille, kantaa ottaneille.  Thumb Thumb
      Informoin kun systeemi alkaa olla informoitavissa. ( voi mennä aikaa...) On vielä paljon askareita projektissa.
    « Vastaus #32 : 12.03.2018 kello on 17:41 »
    Mielestäni yksi olennainen tieto puuttuu, millaisiin oloihin suunnittelet lämmityksen. Mainitsit euroopan ja pienet sulakkeet. Tästä päätellen auto ei välttämättä tule käyttöön pohjoisen talveen.
    Kiertoon voisi myös lisätä tällaisen:
    https://www.ikh.fi/fi/lammityslaite-12v-etupaneelilla-3-nop--crx12003
    Meillä on autossa tuollainen ajonaikaiseen lämmittämiseen ja toimii ok, miksei myös lattialämmityksen jatkeena toimisi.
    Minulla oli yhdessä autossa ilmeisesti kuvan mallinen lämmitin. Vaikka se oli vain ajon aikana päällä, niin se oli todella äänekäs tai vieläkin äänekkäämpi.
    « Vastaus #33 : 12.03.2018 kello on 18:20 »
    Todella äänekäs, ajaessa ei häiritse mutta auta armias jos joutuu ajelemaan hiljakseen tai pysähtymään.
    « Vastaus #34 : 12.03.2018 kello on 18:24 »
    Hyvä, Arska ja Seppoko. Nyt en minä ainakaan sorru moista aparaattia ostamaan. Thumb
    « Vastaus #35 : 12.03.2018 kello on 18:46 »
    jos osaisin niin kävisin äänittämässä sitä melua ja laittaisen sen tänne kuultavaksi.
    « Vastaus #36 : 12.03.2018 kello on 19:22 »
    Vanhan aiheen jatkaminen, liittyen letkulämmittimeen. Jos ei käy,  "mode" poistakoon.
     Onko olemassa letkulämmitintä  kiertovesipumpulla jossa on mahdollisuus säätää portaattomasti virtamäärää esim,
     800-1500 W:n  välillä?
    https://www.defa.com/fi/Tuote/moottorinlammittimet-ptc-letkulammitin/
    Mitenkä onnistuisi jos tuollaisia asentaisi tarpeellisen määrän perätysten ja Mjo tekisi ohjausjärjestelmän ohjaamaan tuota "pakettia" ?
    Turha repiä poskea, antaa Mjo:n vastata että onnistuisiko rakentaa toimiva ohjausjärjestelmä ?
    Tarvittava määrä tuollaisia perätysten ja pistorasioita josta lämppärit ottaa virtaa ohjataan elektronisella termostaatilla ?  Termostaatteja löytynee joissa useampi "asetusporras" . . .
    « Vastaus #37 : 12.03.2018 kello on 19:52 »
    Ne kun laitetaan sarjaan - varsinki perätysten, niin eka tekee työn, toiset beesaa ja vika huilaa vain. Rinnan saisi oikeasti tehoa portaissa, mutta mitens estät osatehoilla "kylmien" läpivirtauksen (sekoituksen)...
    Ohjaus helposti toteutettavissa vaikka tällä:
    http://www.eaton.fi/EatonFI/ProductsSolutions/Electrical/TuotteetPalvelut/AutomaatioPienjannitekomponentit/AutomaatioOhjausVisualisointi/Ohjausreleet/Ohjausreleeasy/index.htm
    « Vastaus #38 : 12.03.2018 kello on 20:08 »
    Ne kun laitetaan sarjaan - varsinki perätysten, niin eka tekee työn, toiset beesaa ja vika huilaa vain. Rinnan saisi oikeasti tehoa portaissa, mutta mitens estät osatehoilla "kylmien" läpivirtauksen (sekoituksen)...[/url]
    Jos letkukoko suurin, virtausnopeus riittävä ja liuoksen lämpötila alhainen niin jos ei yksi kerkii lämmittämään riittävästi silloin toinen/toiset osallistuvat "talkoisiin" . . .  Ja jos yksi kerkii lämmittämään tarpeeksi, silloin toiset saakin "levätä" . . .
    Lattialämmityksessä liuoksen lämpö ei saa nousta patterilämpötilan tasolle . . .
    Paljonko tuo esittämäsi ohjausyksikkö maksaa ?
    « Vastaus #39 : 12.03.2018 kello on 20:19 »
    https://www.elfadistrelec.fi/fi/ohjausreleet-easy-di-ro-eaton-easy512-ac-rc/p/12570935?q=*&filter_Category4=Ohjaimet+%28CPU%29&filter_Category3=PLC%3At&filter_Buyable=1&filter_Manufacturer=Eaton&page=2&origPos=24&origPageSize=50&simi=99.65
    +24VDC virtalähde päälle, jos 0-10VDC inputilla haluaa ohjata -DC malli - ilman tuota omiaisuutta -AC malli (230VAC).
    Ohjelman voi hakata näppäimillä - tai sitten lisukkeilla näppärämmin.. koodin siirtää läppärillä. Kaiken näköistä tullut noilla tehtyä.
    E: aluksi linkki 8 lähtöiseen, nyt 4 lähtöiseen  - hintakin puolet ~140€+alv
    « Vastaus #40 : 12.03.2018 kello on 20:27 »
    https://www.elfadistrelec.fi/fi/ohjausreleet-easy-12-di-ro-ao-eaton-easy820-dc-rc/p/12570907?queryFromSuggest=true
    +24VDC virtalähde päälle, jos 0-10VDC inputilla haluaa ohjata -RC -malli - ilman tuota omiaisuutta -AC malli (230VAC).
    No, monen moista itse kukin on tehnyt mutta miksi tuollainen laittaa kun tarve kyseenalainen . . .
    Yksinkertaisuus on tienpäällä valttia, jos "yksikertainen" kaksi / kolmikärkinen termostaatti voi tehdä tarvittavan työn . . . ( Voi olla että tarvii kontaktorit väliin, ei löytyne 2 / 3 kärkistä termostaattia joka kestää tuon kuorman . . . )
    No nyt hinta kohdillaan ja taitaa kärjet kestää ton lämppärin kuorman  ?
    Miten tuohon termostaattianturi tai useampikin ?  Voiko ohjelmoida "muuttujia" ?
    « Vastaus #41 : 12.03.2018 kello on 20:33 »
    AI1-4 (0-10VDC) tulot - mitä tahansa antureita, säätimiä. Ohjelmalla rajasta logiikkaa (n/and, x/or  eri aikamuuttuja, liipaisut, jne.)
    O1-4 kärjet kestää 8A (230*8=1.8kW per kärki)
    "Tienpäällä" aloituksen idea ei toimi sitten lainkaa - 230V lämmitys..
    Mistä muuten lämpötilaa mittaisit rajatermareilla: nesteestä, sisäilmasta vai ulkoilmasta? Hystereesis ja diffrentiaali mikä?
    « Viimeksi muokattu: 12.03.2018 kello on 20:45 »
    « Vastaus #42 : 12.03.2018 kello on 20:35 »
    Lue lisäykseni edelliseen viestiini...
    Ymmärsit "tienpäällä" sanonnan toisin kuin tarkoitin,  yksinkertainen järjestelmä on huollettavissa leirintäalueillakin, monimutkaiset järjestelmät vaativat ammattimiehen erikoistyökaluineen ja korjaamon . . .
    Tuota sisäilman/nesteen lämpötilaa joutuisi ohjaamaan kahdella eri termarilla jos pysytään "yksinkertaisissa" termostaateissa.
    Mutta tuon jälkimmäisessä esille tuomassasi löytyisi kaikki samassa paketissa ( jos oikein tulkitsin ) jolloin hinta on kovastikkin halvempi kuin erillisillä rakennettuna.
    « Vastaus #43 : 12.03.2018 kello on 21:01 »
    Älä muokkaa jo kirjoitettuja viestejäsi, menee aivan pölijäksi...
    Vastaat ennen kuin on kysyttykkään . . .
    Mutta pirun hyvä vehe tuohon tarkoitukseen minkä esille toit, ei voi mittää . . .  Hintaki kohorallaan,  . . .
    « Vastaus #44 : 12.03.2018 kello on 22:22 »
    Mitäs jos ottais pienen sähköllä lämpenevän lämminvesivaraajan, vaikka noin 10-20 litraa, siinä on valmiiksi lämmitystermari, ja yleensä ainakin jonkinlainen sekoitusventtiiliki n.
    Termari vaikka 80 asteeseen, ja sitte antaa termostaattiventtii lin tehdä mieluisen lämpöistä vettä lattiaan.
