Kirjoittaja Aihe: Kaben tyyppivika, ovi  (Luettu 4991 kertaa)
    • East Coast Fellows
« : 5.03.2018 kello on 08:17 »
Tarkoitus olisi korjata tuo Kaben tyyppivika, eli oven lukitus joka ei pidä ovea sisemmässä lukituksessaan.
Mikä on siihen paras korjauskonsti? Itse en ole ehtinyt vielä vaunua tutkia niin tarkkaan kun olen ollut oston jälkeen Lapissa matkoilla. Mutta jo ostaessani tieson tuon ongelman.
Saako lukon kielen vastakappaletta siirrettyä lähemmäs vai pitääkö tehdä jokin muu modaus? Vai onko ongelman juuri jossain ihan muualla?
  • Viimeksi paikalla:22.04.2025 kello on 18:35
Vs: Kaben tyyppivika, ovi
« Vastaus #1 : 5.03.2018 kello on 08:37 »
Heips.Kävin juuri viime viikolla korjaamassa kaverin vaunun oven jossa sama vika.Ota sisäpuolelta 4 ruuvia irti, 2 niistä niiden pienten (punainen ja vihreä) nappuloiden alta ja toiset kaksi sen pidemmän muoviliuskan alla ja irrota koko höskä ovesta.Sitten noita ruuvien reikiä hiukan levität tuota ovenkarmia kohti vaikka puukolla ja sama tuolle isolle reiälle.Ei tarvitse montaa milliä siirtää tuota lukko hässäkkää karmia kohti kun alkaa toimimaan.Nuo punainen ja vihreä nappula lähtee nostamalla pois vaikka terävällä puukon kärjellä ja toinen peitelevy on myös painamalla paikoillaan,siinä pieni klipsu karmin puolella.Aikaa tuohon menee muutama 10 min jos ei polta välillä taukotupakkaa.
« Vastaus #2 : 5.03.2018 kello on 09:03 »
Kiitos avusta!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:28
« Vastaus #3 : 5.03.2018 kello on 09:17 »
Eli onko lukko väärään kohtaan asennettu tai vastakappale ? Kun kieli ei yletä olakkeeseen.
« Vastaus #4 : 5.03.2018 kello on 10:55 »
Kait se on makuasia kumpi. Mutta yleinen juttu näissä. Alkujaan liian täpärälle asennettu. Kun aikojen kuluessa saranat ja lukon kieli kuluvat molemmat, ei milli ole enää tarpeeksi jotta lukko pysyisi luotettavasti sisemmässä lukituksessaan.
  • Viimeksi paikalla:16.09.2018 kello on 17:06
« Vastaus #5 : 5.03.2018 kello on 11:12 »
Aika usein tuo lukitusonkelma on sen oven kierous, eli ovi on pullisutunut ulospäin. Itselläni ollut muutaman kerran tuo vaiva, voi yrittää sitä ovea suoristaa, mutta varovasti.
« Vastaus #6 : 5.03.2018 kello on 11:20 »
Minun silmiin tuo ovi näyttää täysin suoralta. Mutta lukon kieli kun yktää sisempää lukitukseen vain 0,5mm niin eihön se siinä tahdo pysyä jos ovea nykäisee kahvasta. Tai vaunu liikkuu.
