Kirjoittaja Aihe: Ducato 1992 ohjaus napsuu  (Luettu 8802 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 1.08.2011 kello on 12:34 »
Kokkeilin tuossa saada kuskinpuolelta kuuluvaa outoa napsuntaa poistettua joustintuen yläpäänlaakerin vaihdolla muttei auttanu.Eli lähinnä paikallaan tai hitaalla vauhdilla kännettäessa kuuluu kuskinpuolelta selvästi outoa napsetta tai ääntä niinkuin joku paikkka olisi väljä mutta katsastuksessa ei ongelmia.Ääni kuuluu vain kun käännetään ohjauspyörää.Onkos kellään muulla ollut vastaavaa vikaa?
Vs: Ducato 1992 ohjaus napsuu
« Vastaus #1 : 1.08.2011 kello on 12:42 »
Onko siinä vetonivelessä semmoinen kuppi johonka nivel menee sisälle -iso mötikkä-..
Ja vielä kun ajelet, niin ravistaako jossain vaiheessa..
SAATTAA olla vetonivelen ns.malja kulunut.
Sen välyksen saa kokeiltua sillai että menet alle ja otat vetonivelestä tiukan otteen ja koitat kääntää edes takas jos kalppia niin vaihto edessä.
Ja se taas maksaa maltaita..mutta ei hätää tiedän paikan josta niitä saa ostettua tai ainakin sai aikoinaan edullisesti,siis purkuosina.
Toisaalta tuo naksuminen voisi johtua laakeriviastakin,mutta jos katsastuksessa ei vikaa niin??
    • Omat kotisivut
« Vastaus #2 : 1.08.2011 kello on 12:48 »
Hankala tutkia kun on moottorinalusmuovi paikallaan mutta minusta ravistusta en oo havainnu.
Ite vetonivel ei Motonetissä maksa paljoa..50e..onks toi malja erijuttu sitten?
« Vastaus #3 : 1.08.2011 kello on 13:00 »
On, se on eri juttu ja yksi kuluvista osista mutta kuuluu samaan osioon vetonivelen kanssa.
Aikoinaan itsellä dukato -92 mallinen ja kun sitä osaa kyselin Delttaautosta niin maksoi 5500 mk..mutta siitä on aikaa no kovan metsästyksen jälkeen löysin maahantuojan kolariautoille ja sieltä edulliseen hintaan ostin.
Ei auta sinun kuin alle ja suojapanssari irti niin ainakin selviää onko tuo väljä,ei kovin kaksinen homma kokeilemisessa.
Ja jos joudut sen vaihtamaan niin laita paperia alle niin ei sitten tarvi niitä 176 kpl neula laakereita hiekan seasta etsiä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:35
« Vastaus #4 : 1.08.2011 kello on 14:09 »
Pitäneekö paikkansa että maljan voi vaihtaa puolelta toiselle,muistaakseni luin jostain tuosta asiasta?
    • Omat kotisivut
« Vastaus #5 : 1.08.2011 kello on 14:09 »
Ei se kait sitten auta muu ku irrottaa ja tarkistaa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:29
  • Pahkakoski
« Vastaus #6 : 1.08.2011 kello on 17:39 »
Viimeksi kun ostin vetoakselin sisäpään maljan -89 ducatoon se maksoi hajoittamolla 70 euroa. Jos hankkii hajoittamolta kannattaa pyytää vastaisen puolen maljaa siinä on yleensä kosketuspinnat kulumattomattomat. Itse epäilisin kuitenkin ko. tapauksessa enemmän vetoniveltä se yleensä napsuu kääntäessä, sisäpään malja taas aiheuttaa saman tapaista ravistusta vedättäessä kuin olisi viallinen rengas alla.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #7 : 2.08.2011 kello on 10:23 »
Siis tuota napsumista ei kuulu pelkästään sillon kun auto liikkuu vaan myös paikallaan ollessa kun käännetään ohjauspyörää....ja varsinkin sillon kun antaa käännöksen jälkeen ohjauksen palautua itsekseen.
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2014 kello on 00:28
« Vastaus #8 : 2.08.2011 kello on 10:36 »
Sitäkin vois kokeilla, että painat neularuiskulla alapallonivelen kumin läpi öljyä. Aikoinaan 900-satasessa saabissa auttoi.
« Vastaus #9 : 2.08.2011 kello on 11:04 »
Nyt meni ihmetyksen puolelle..ei vaikuta vetonivel ongelmalta..
Arvailuksi menee ..simpukka??..
Sanoit aijemmin että olit vaihtanut iskunvaimentimen yläpään laakerit joten sekään ei tule kysymykseen oliko muuten ruosteessa?
Ei auta kuin etsiä korjaamo esim: Raskone tai sitten jokin nyrkkipaja jolla hyvä maine.
« Vastaus #10 : 2.08.2011 kello on 11:05 »
Ootko aatellu voisko se ääni kuuluakin jostain rattiakselilta tai ihan siittä ratin alta vilkunpalautus tai muista sydeemeistä?Onko ohjausakselissa(varmaan on)niveltä?
  • Pahkakoski
« Vastaus #11 : 2.08.2011 kello on 12:46 »
Jos se paikallaan kääntäessä napsuu niin vika on todennäköisesti alapallonivelessä joka on kuivunut. Rimorin ohjetta kannattaa kokeilla ennen kuin tekee isompia offensiivejä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #12 : 2.08.2011 kello on 14:42 »
Tätä kokeillaan..jossei auta niin sitte Raskoneelle.
Ei, kyllä se minusta tulee "vaseman jalan/jalkaterän" suunnasta tää ääni.
Oli remonttimies ehtiny jo lähtä kotio kun kävin hakemassa auton korjaamolta joten ruosteesta en tiiä mutta tuskin oli koska vaihto ei auttanu.
Kiitos vinkistä..tätä pitää kokeilla hetimmiten kun pääsee kotio.
« Vastaus #13 : 3.08.2011 kello on 13:22 »
En muista, mutta tuliko edellisissä viesteissä ilmi iskarin yläpäälaakeri vikaa??
« Vastaus #14 : 3.08.2011 kello on 13:30 »
Boldaus lainaajan.
