Kirjoittaja Aihe: Palo- ja kaasuhälyttin  (Luettu 16543 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.02.2023 kello on 16:41
  • SF Caravan 53972
« : 5.02.2018 kello on 20:03 »
Onko olemassa palo- ja kaasuhälytin laitetta jossa on molemmat toiminnot samassa laitteessa ja toimivat paristolla tai 12 v.?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:14
Vs: Palo- ja kaasuhälyttin
« Vastaus #1 : 5.02.2018 kello on 20:18 »
en tiedä, mutta palohälytin kuuluu asentaa ylös ja kaasuhälytin alas, että ei kovin hyvä jos ovat samassa laitteessa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:26
« Vastaus #2 : 5.02.2018 kello on 20:42 »
On tuollainen:
https://www.caravantukku.fi/tuote/halytin-nx-5-kaasu--palohalytin-nukutuskaasu-ja-murtohalytin/0500420/
Mulla oli edellisessä autossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
« Vastaus #3 : 6.02.2018 kello on 00:06 »
On tuollainen:
Mulla on kanssa tuosta linkin kamppeesta pykälää vanhempi, olisko nx-4.
Asentuu suoraan 12v järjestelmään. Tosi monipuolinen kampe Thumb
Palohälytin, kaikenmaaliman kaasut tunnistava hälytin ja auton ulkopuolella vielä molemmin puolin liiketunnistimet.
Noihin liiketunnistimiin saisi vielä kytkettyä ulkovalonkin jos haluaa.
Tuo kaasupuoli tunnisti kaasut laidasta laitaan ja taisi olla muistaakseni kahdella eri sensorilla plus että saa halutessaan oikeasti todella herkäksi -> tunnistaa ja laukaisee (taistelu)kaasuhälytyksen isännän ja miksei emännänkin pierusta sensorin lähettyvillä, testattu :laugh: Samaten viskihörpyn jälkeen saatu myös aikaan sensorin lähellä oleillessa kaasuhälytys. Sekä ulko-oven edessä tapahtuneesta sähkötupakoinnista saatu myös aikaan kaasuhälyytys.
Virrankulutusta en muista ulkoa mutta semmonen muistikuva on, että ei syö juuri mitään, eli voi pitää huoleti päällä päiväsotalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
« Vastaus #4 : 6.02.2018 kello on 06:01 »
Mihin tuollainen yhdistelmälaite pitää ohjeen mukaan asentaa?
Vai saako sen valita kummalle haluaa olla herkempi - savulle vai kaasulle?
« Vastaus #5 : 6.02.2018 kello on 07:29 »
Itse laite asennetaan  ylös ja nestekaasuanturi tulee alas.  Tuosta herkkyyden säätämisestä en osaa sanoa mitään. En tutustunut siihen.
« Vastaus #6 : 6.02.2018 kello on 07:58 »
Tuo selittää jo kaiken - lienee hyvinkin toimiva laite  Thumb
« Vastaus #7 : 6.02.2018 kello on 09:16 »
Noniin, ihan fiksu laite sitten jos on anturi erikseen. Tietty melkeen sama sitten onko erikseen kaasu- ja palohälytin? Järkevyys riippuu hinnasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:13
« Vastaus #8 : 6.02.2018 kello on 09:51 »
Mistä löytää hintatiedot kyseiseltä firmalta en minä ainakaan osannut hakea , vai onko ne ” pärstäkertoimen mukaan ” riippuen kuka tilaa?
  • SF Caravan 53972
« Vastaus #9 : 6.02.2018 kello on 09:56 »
450 euroa...
« Vastaus #10 : 18.03.2019 kello on 15:53 »
450 euroa...
Tällaista olen etsinyt mutta tuo hinta ei kohtaa oikein tuotteeseen.
Onko tullut vastaan oikeasti patterikäyttöisiä ei siis 12V syötöllä toimivia kaasuhälyyttimiä? Tuossa on yksi jo 230V käyttöön ja sen hinta oli 30 euroa mutta kun tuota 230V ei ole aina käytettävissä.
« Vastaus #11 : 18.03.2019 kello on 16:23 »
https://www.sunwind.fi/product/show/?id=2609&Kaasuhälytin-paristokäyttöinen
« Vastaus #12 : 18.03.2019 kello on 16:43 »
Ei jatkoon. Pitäisi tällaisissa olla paristot vaihdettavissa jo tuohon hintaan.
Tuossa tuo laitteen n.100 minuutin hälyytysaika on kohtuuttoman lyhyt kun ottaa huomioon testaukset jotka myös kuluttavat kiinteää paristoa ja hälyytyksen sattuessa voi olla ettei paikalla olla. Näin kiinteästi asetettu paristo tyhjenee ja tekee laitteesta mitättömän käyttökustannusten ollessa kohtuuttomat. Riittänee perusteluksi miksi kyseinen laite ole hankinnan arvoinen.
  • Viimeksi paikalla:17.06.2019 kello on 02:30
« Vastaus #13 : 22.04.2019 kello on 14:10 »
Itse ajattelin jompaa kumpaa näistä testailla jos auto jää käteeni tällä viikolla  ;D
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sunwind-isens-paristokayttoinen-kaasuhalytin-kaasuvaroitin
https://www.puuilo.fi/Reimo-kaasuhaelytin-12V
« Vastaus #14 : 22.04.2019 kello on 14:21 »
Itse valitsisin tuon 12V laitteen jos johdot saa vedettyä piilossa. Aina toiminnassa kun kytketään sähkö ( asennus auton asuinosan pääkytkimen kautta toimivaksi)
Patterikäyttöinen pitää ottaa pois autosta pakkasella ja se voi unohtua kotiin just sillä reissulla kun siitä olisi hyötyä
