Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 paineensäädin?  (Luettu 12769 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.08.2022 kello on 15:24
« : 5.02.2018 kello on 17:10 »
Onko tämä oikea paineensäädin Primus 2480:laan.
Eipäilyttää, kun Primus toimii ja pöhisee ihan hyvin, mutta yli 10 asteen pakkasessa ei vaunu lämpene yli  +18 asteen, vaikka olisi sähköpatruunakin päällä.
Vs: Primus 2480 paineensäädin?
« Vastaus #1 : 5.02.2018 kello on 18:50 »
Oletko kuunnellut, että kaikki tehot menee päälle? Kun pannu käynnistyy niin heti kun on syttynyt vetää kv2, vetoääni kuuluu selvästi. Jos kv2 ei vedä niin ei toimi myöskään kolmas arina.
« Vastaus #2 : 5.02.2018 kello on 19:35 »
Lisäksi ihmettelen miksi lämpö ei riitä vaikka sähköpatruunakin on päällä?
« Vastaus #3 : 5.02.2018 kello on 19:38 »
Jos ei patruunakaan ole kunnossa. :)
« Vastaus #4 : 5.02.2018 kello on 19:56 »
Sähköpatruunalla jaksoi lämmittää +13 asteeseen, kun ulkona oli -13 astetta. En ymmärrä mikä tuohon tuli. Silloin kun oli -5 pakkasta, niin lämpesi helposti pelkällä sähköllä yli +20 asteeseen
« Vastaus #5 : 5.02.2018 kello on 21:06 »
Onko sähköpatruunassa oma kiertovesipumppu, vai käyttääkö pannun pumppua?
« Vastaus #6 : 6.02.2018 kello on 14:29 »
Ei ole sähköpatruunassa omaa pumppua. Käyttää pannun takana olevaa pumppua. Illalla laitoin päälle yhdellä sähkövastuksella ja aamulla oli +3 lämmintä. Sitten laitoin aamulla viideltä toisen vastuksen päälle ja sillä nousi muutamassa tunnissa +13 asteeseen. Aamupäivän aikana kokeilin pelkällä kaasulla 3 tuntia ja lämmöt oli +16. Kun laitoin kaasulla lämpenemään, kuului pannulta kaksi aika kovaa napsahdusta ja sitten alkoi tohista.
Alla video käynnistyksestä
http://aijaa.com/KJjcJt
« Viimeksi muokattu: 6.02.2018 kello on 15:24 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 6.02.2018 kello on 15:57 »
Kyllä syttyy ihan oikein, myös kv 2 vetää ja syttyy.
Taitaa nyt olla kiertovesipumppu heikkotehoinen,pitääkö pumppu ääntä.
« Vastaus #8 : 6.02.2018 kello on 17:58 »
Nyt se sammu kaasulla. Meni vikatilaan ja kun kuittasin, niin ei lähtenyt poltin päälle.
Tuollaista surinaa pitää pumppu
http://aijaa.com/K0p0AF
« Vastaus #9 : 6.02.2018 kello on 18:30 »
Kuinka kauan toimi ennen vikatilaa ja sammuiko lennosta ja ei lähtenyt uudestaan käyntiin? Missä asennossa musta vipu pannun pohjassa on?
« Vastaus #10 : 6.02.2018 kello on 18:50 »
En katsonut kellosta kun kävin välillä kaupassa. Nyt se ei enää lähde päälle ollenkaan. Kuittasin pannusta vikavalo, mutta ei silti tapahdu mitään. Lämmitin paineensäädintäkin auton sisätilalämppärilla eli sekään tuskin on jäässä. Sähköpatruunalla  vain hurisee
« Vastaus #11 : 6.02.2018 kello on 20:45 »
Syttyykö ohjauspaneeliin kaasunapin kohdalle punainen tai vihreä valo?
« Vastaus #12 : 7.02.2018 kello on 06:03 »
Ei syty kaasun kohdalle valoa
« Vastaus #13 : 7.02.2018 kello on 09:11 »
Haeppa vikaa ohjauspaneelin sulakkeesta tai mittaa nastan 1 jännite käynnistyshetkellä, ei saisi pudota ja jos putoaa on vika ohjauspaneelin ja akun valissa esim. sulake kontakti. Jos jännite ei putoa niin mittaa nastan 5 jännite. Jos ei jäänitettä niin vika ohjauspaneelissa. Mikä oli vaunun malli? Pieni ristiriita vastauksissasi on, jos vikavalo syttyy niin pannulle on mennyt lämmityskäsky, mutta onko jännite niin alhainen, ettei käynnisty. Onko kaasunapin ledi joskus palanut?
« Vastaus #14 : 7.02.2018 kello on 09:35 »
Täytyy mitata noi nastat. Pannu on lähtenyt käyntiin hyvin koko talven, mutta eilen oli sammunut ja vikavalo syttyi. Kuittasin pannusta vikavalon ja sammuikin, mutta sen jälkeen ei ole enää lähtenyt käyntiin, eikä kaasulle ole syttynyt mitään valoa.
Vaunu on -86 vuoden LMC Münsterland Luxus 500f
