Kirjoittaja Aihe: 12V latausjännite  (Luettu 13427 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.07.2025 kello on 17:27
12V latausjännite
« : 29.01.2018 kello on 21:30 »
Moro. Kun auto kytketään maasähköön, niin paljon pitäis olla hupiakun latausjännite. Auto on dethffless vm99.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:02
Vs: 12V latausjännite
« Vastaus #1 : 29.01.2018 kello on 22:32 »
 Sehän vaihtelee, max jolloin laturit lopettaa latauksen on siinä 14.3-14.6 V. vaiheilla. Eipä paljoa alle 12 V. auttaisi mennä.
« Vastaus #2 : 30.01.2018 kello on 06:32 »
Jos akku on kytkentähetkellä vajaa, ei pääse heti yli 14 volttiin, mutta kyllä siellä pitäisi 13.5V ainakin olla jos akku ei ole täysin tyhjä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
« Vastaus #3 : 30.01.2018 kello on 08:47 »
Suurempi kuin akun lepojännite.
« Vastaus #4 : 30.01.2018 kello on 10:03 »
Minkä merkkinen laturi löytyy? Kunnossa olevan akun lepojännite on noin 12,7 - 13,10 volttia.
« Vastaus #5 : 30.01.2018 kello on 12:13 »
Moi
Laturn merkkiä en muista, mutta voin tarkistaa. laturi sijaitsee kojelaudan alla. Latausjännite vaihtelee 12,4-13,6 välillä. auton kojetaulussa on valo mikä kertoo akkun varaustilasta. vähän ihmettää kun valo on vihreänä eli akut täynnä ja käytän maakaapelin irti ja kytken saman tien takaisin niin valo on taas punaisena useamman tunnin. akku on uusi. Pariviikko sitten oli tilanne että auto oli useamman päivän maasähkössä odottamassa reissuun lähtöä, kojetaulun valo ilmoitti että akku täynnä. Laitoin truman päällä niin alkoi vilkuttamaan punaista valoa ( siis truman käyttöpaneeli), ilmeisesti kertoi virran vähyydestä. kun laitoin auton käyntiin niin vilkkuminen loppui. Silloin en hoksannut mitata akun varaustilaa enkä latausjännitettä.
Toivottavasti tarinasta saa jotain selkoa  :)
« Vastaus #6 : 30.01.2018 kello on 19:40 »
Moi
Onko autosi vanhaa mallia jostain 90-luvun alusta? Onko kojelaudan alla Calira 15/12 tai joku muu vastaava ja kojelaudassa kuvan mukainen paneeli?
« Vastaus #7 : 30.01.2018 kello on 19:50 »
Auto on rek otteen mukaan 1999, mutta valmistettu ehkä 1997. Paneelin on tuon näkoinen, poikeuksena että akku ja säiliö kytkimet toisinpäin.
« Vastaus #8 : 30.01.2018 kello on 19:55 »
Otappa kuva siitä laturista niin asiat selviää paremmin. Yleensä laturissa on säätö jännitteelle. Jos Calira niin latausjännite noin 14,2 - 14,5 volttia kun akku on täynnä. Sinulla saattaa säätö olla pielessä, jolloin aloittaa latauksen liian alhaalta ja kun poistat verkosta ja laitat uudestaan alkaa lataus aina heti ja lataa niinkauan kunnes akku on täysi. Veikkaan säätövikaa.
« Vastaus #9 : 30.01.2018 kello on 20:06 »
Laitan huomenna kuvan tulemaan.
« Vastaus #10 : 31.01.2018 kello on 21:32 »
Lähetin kuvia sähköpostiisi.
« Vastaus #11 : 31.01.2018 kello on 22:06 »
Sain kuvat. Laturi on siis Toptron D-44227 Typ. CH13  Sn: MM320. Laitan kuvat tähän, jos joku vaikka tuntee laturin. Olen joku aika sitten korjannut samanlaisen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:53
« Vastaus #12 : 1.02.2018 kello on 09:03 »
Terve , minulla on kunnostettuna kyseinen laturi heti lähetettäväksi
T.Rauno
« Vastaus #13 : 1.02.2018 kello on 11:56 »
T.Rauno
Moi. mikähän mahtaa olla laturin kurssi jos semoisen tarvitsen.
« Vastaus #14 : 1.02.2018 kello on 15:53 »
laitoin yv:hen viestin
