Kirjoittaja Aihe: Ducato 2,3 hehkutuskysymys  (Luettu 17201 kertaa)
Vs: Ducato 2,3 hahkutus kysymys
« Vastaus #15 : 24.01.2018 kello on 23:33 »
Vm. 2008 jää ainakin vikamuistiin tieto jos hehku pimeänä.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 08:02
« Vastaus #16 : 25.01.2018 kello on 08:24 »
Myös itse veikkaisin hehkua.  Vaihto näihin 2,3 Fiatteihin josku aika haastavaa. On usein niin kiinni, että katkeaa ja jopa kannen voi joutua ottamaan irti. Apukonsti asiaan, kun viitsii sinne hehkutulpan juureen ajoittan suihkuttaa hiukka "irroittajaa" irtoo paremmin kun hehkun vaihto tulee ajankohtaiseksi. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:40
« Vastaus #17 : 11.01.2019 kello on 13:45 »
Tuliko tähän mitään selvyyttä? Äsken kun laitoin käyntiin. Lähti nihkeästi ja hehkuvalo jäi vilkkumaan. Seissyt ulkona 2 kk.
« Vastaus #18 : 11.01.2019 kello on 14:16 »
Minulla tekee joskus samaa Fiorinossa, lähinnä syksyisin, olisiko kosteus liittimessä syynä kun syksyllä tekee, nyt talvella ei ole kertaakaan tehnyt sitä.
« Vastaus #19 : 11.01.2019 kello on 16:59 »
Pitää huomenna antaa crc-kylpy.
« Vastaus #20 : 11.01.2019 kello on 17:14 »
Tuossa oli juttua jo aikaisemmin, hehkunhan täytyy olla vielä päällä startatessa ja jonkin aikaa käynnistyksen jälkeenkin, hehkuvalon sammuminen on vain merkki että starttauksen voi aloittaa, näin minä ainakin olisin asian tehnyt jos olisin hehkutuksen suunnittelija :)
« Vastaus #21 : 11.01.2019 kello on 20:51 »
Onko tässä kysymys normi vai liekkihehkusta?
« Vastaus #22 : 12.01.2019 kello on 13:53 »
Itsellä jäi malli laittamatta 2.3 ducato-09. Latasin akun. Lähti heti käymään. Hehkuvalo jäi vilkkumaan. Kannen muovisen suojan otin pois. Alta löytyi koivunlehtiä 1/2 muovikassia. Oikea kosteuspesä. Uitin liittimet crc:llä.
Vika siis tullut seisonnan aikana. Ei tässä mun mielestä mitään jälkihehkua ole
« Vastaus #23 : 24.01.2019 kello on 09:15 »
Nyt kun sää lauhtui hetkeksi, laiton Ducaton tulille. Ei ole lohkolämmitintä, eikä konepeltiä saanut auki, kun jäässä. Olisin laittanut sisätilalämmittimen puhaltamaan sinne. Huonosti pyöritti, mutta käyntiin lähti heti. Eikä nyt vilkkunut enään hehkuvalo
« Vastaus #24 : 24.01.2019 kello on 09:53 »
Vilkkuva hehkuvalo on monissa autoissa merkki moottoriohjauksen viasta tai ruiskuviasta.
Ei siis välttämättä ole mitenkään tekemisissä hehkun kanssa...samaa valoa vaan jostain syystä hyödynnetään tuohon vaikka olisi moottorihäiriövalok in käytettävissä.
« Vastaus #25 : 24.01.2019 kello on 10:30 »
JOissain autoissa, vaikka jo sisältävät turhaa elektroniikkaa, ei mokomaa valoa vielä ole.
