Kirjoittaja Aihe: Moottoriin lisätehoa  (Luettu 58299 kertaa)
Vs: Moottoriin lisätehoa
« Vastaus #45 : 30.01.2018 kello on 17:16 »
Moottori on aivan sama sprinterin kohdalla eli sitä samaa 129hp konetta on saanut myös 160 heppaisena. Se on kyllä totta että aika rajusti tehoa voi ottaa nykyajan parilitraisesta dieselistä. 160=> 190 ei nyt sitten olekkaan enää niin suuri harppaus. Ja myös se 90hp versio koneesta on samoilla sisuksilla mutta pienemmillä suuttimilla ja muistelisin että välijäähdytintä siinä ei ole.
JOS mekaaninen rakenne on sama, niin kyllä se harppaus pitää laskea siitä pienimmästä tehosta.
100 hummaa lisää on aika paljon!
Jossain se raja tulee.
  • Vs: Moottoriin lisätehoa
    « Vastaus #46 : 30.01.2018 kello on 17:43 »
    Moottorit kyllä kestää. Voimansiirto ei välttämättä sitä lisääntynyttä vääntöä
    Tässä on autokohtaisia eroja ainakin sprinterissä on sama laatikko tuon pikkukoneen perässä kun on 3 litraisen v6 perässä.
    • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
    « Vastaus #47 : 30.01.2018 kello on 20:01 »
    Eilen vein Hondan www.motorwise.fi/honda-henkiloautot
    150hv 190hv 350 Nm 420 Nm.  ERG poistetaan samalla. Tänään haen pois.
    Tyytyväinen olen.
    www.finnautomobile. net/tuotteet.html?id=111/223 boxi jäi ylimääräiseksi jos joku tarttee.
    « Viimeksi muokattu: 30.01.2018 kello on 20:18 »
    • Viimeksi paikalla: 5.06.2026 kello on 12:34
    « Vastaus #48 : 31.01.2018 kello on 09:10 »
    Kytkin, kardaani, ristikot, vetoakselit. Samalla osanumerolla kaikki ?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:59
    « Vastaus #49 : 31.01.2018 kello on 12:56 »
    319 CDI Sprinter 3.0 V6
    Teho: 143 kW / 194 Hv
    Vääntö: 440 Nm
    Eli jos 2.0 koneesta ohjelmoidaan samat V6:sen tehot ulos, niin eipä tohon voi muuta todeta kuin että Hyvää Päivää!  :laugh:
    Siihen vielä maximikuormaa päälle, niin hyvä tulee!
    « Vastaus #50 : 31.01.2018 kello on 13:51 »
    Vääntö: 440 Nm
    Onko Mersun koneen kestävyydessä jotain ongelmaa?  Tuohan on ihan perustehoja nykyaikaisissa 2.0 koneissa.
    « Vastaus #51 : 31.01.2018 kello on 14:18 »
    Kyllä taka-akselia ja perää myöten
    « Vastaus #52 : 31.01.2018 kello on 14:24 »
    Vääntö: 440 Nm
    Se on itseasiassa 2.2 se kone. Tuo 3.0 on aika matalaviritteinen mylly. Siitä on otettu ongelmitta 200 hevosvoimaa ja 500nm lisää eli siis 400hp ja liki 1000nm vääntöä. Tällöin on kuitenkin etukäteen laatikko ja turbiini vahvistettu. Googleta raptec.fi ja ihmettele mitä kaikkea saadaan aikaan kun asiansa osaavat alkavat tekemään. On muuten aika hätäinen värkki kun tuo päivitys tehdään vitoon. Kaverilla oli moinen 120cdi automaatti suurinpiirtein samoilla specseillä. Siinä sitä oli henkilöautot ihmeissään kun edes hieman tarjosi happea koneelle. Se lienee eriasia mitä takavetoisessa pakussa millä ajettiin aina tyhjänä niinntehdään tuollaisella teholla. Maltillisestikkin optimoitu v6 sprinteri tai vito liikkuu aika komeasti jolloin ei tarvitse vielä koskea laatikkoon eikä turbiinin.
    « Vastaus #53 : 31.01.2018 kello on 16:02 »
    Ei ole ongelmaa, kun en omista...
    Katoin tänään aikaisemmin, että 184 hp näkyy olevan 2018 mallin Eemelissä vakiona. Kymmenen vuotta vanhemmasta pakusta revitään nyt ohjelmalla enempi...tarkoitan sitä 163 heppaista Crafteria siis. ^-^
    « Vastaus #54 : 31.01.2018 kello on 16:58 »
    Niin, taitaa lähes jokainen myytävä auto liikkua sen mitä saa ajaakin....   8)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:50
    « Vastaus #55 : 31.01.2018 kello on 18:06 »
    taidat olla trafilla töissä. nyt ei olut kyse huippunopeudesta, vain tehosta ja VÄÄNNÖSTÄ.
    « Vastaus #56 : 31.01.2018 kello on 20:30 »
     :laugh:
    Viittasin tuohon
    jolla nyt ei varsinaisesti ole tehon ja väännön kanssa mitään tekemistä.
    Yleinen liikennealue on sopimaton leikkipaikka.
    • Viimeksi paikalla:14.05.2026 kello on 08:08
    « Vastaus #57 : 31.01.2018 kello on 20:37 »
    :laugh:
    Viittasin tuohon jolla nyt ei varsinaisesti ole tehon ja väännön kanssa mitään tekemistä.
    Tässä taas nähdään, kun ei ymmärrä niin ei ymmärrä..
    « Vastaus #58 : 31.01.2018 kello on 21:28 »
    Oletko tullut ajatelleeksi, että ymmärrystä on liikaa, niin että kaikki nämä jutu ei mene läpi?   ::)
    « Vastaus #59 : 31.01.2018 kello on 21:49 »
    Pitäähän sitä koneessa olla sen verran tehoa, että uskaltaa saunanlauteilla mainita, :D
