Kirjoittaja Aihe: SFC Kuninkaanlähde  (Luettu 225298 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2017 kello on 12:45
Vs: SFC Kuninkaanlähde
« Vastaus #285 : 3.06.2017 kello on 16:06 »
Moikka!
Onkos ketään Kunkulla, joka osaisi auttaa Truman kanssa ja toisena tuon UFO-antennin kanssa?
Alatiellä tarvittaisiin apua...
Mikä vika? molempien kanssa taisteltu
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #286 : 3.06.2017 kello on 17:13 »
Triax UFO 150 ei anna oikeen virittää...
Mihin suuntaan kannattaisi laittaa osoittamaan?
Trumassa ei lieki syty vaikka antaa kipinän ja muut kaasulaitteet toimii...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:21
« Vastaus #287 : 3.06.2017 kello on 17:56 »
Ufon ominaisuushan pitäisi olla, että ei tarvitse suunnata mihinkään. Saako se virtaa eli palaako ledi sen alapinnalla?  Käsittääkseni siellä on sellainen.
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #288 : 3.06.2017 kello on 18:06 »
Katselen sitä, kun tuossa hieman "pimenee"..
« Vastaus #289 : 3.06.2017 kello on 20:36 »
Siellä alatiellä on jokus ollut ongelmia television näkyvyyden kanssa. En tiedä sitten liittyykö tähän asiaan yhtään.
Joko muuten kävitte katsomassa www.sfcsatakunta.fi etsusivulle upotetun videon?
  • Viimeksi paikalla:21.09.2026 kello on 17:41
  • Eipä hetkauta, kuljen vain.
    • Blogi
« Vastaus #290 : 3.06.2017 kello on 22:11 »
Petteri on ammattimies, katsokaa vaikka itse.
 Thumb
Nii, tosta blogistani lisää asiasta.
« Vastaus #291 : 4.06.2017 kello on 08:07 »
Kuukausi sitten laitoin itselle tuon 150:n Ufon, ja toimii kyllä kunhan laitat johdon kunnolla kiinni molemmista päistä. Etenkin sisäpistokkeen kanssa tarkkana, kuori johdon uloin kerros pois ja "maadoita" se välissä kulkeva metallikarva pistokkeeseen. Ja kuparilanka ruuvin alle. Paras antennijohdon pistoke on metallinen, ei se valkoinen muovinen. Telkkarista/digipoksista virransyöttöasetus päälle.
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #292 : 4.06.2017 kello on 12:08 »
Ledvalossa ei ole henkeä.
Mihin suuntaan tässä oikein sitten kannattaa suuntailla tuota antennia?
  • Vs: SFC Kuninkaanlähde
    « Vastaus #293 : 4.06.2017 kello on 12:27 »
    Ei ole suuntauksessa kiinni. Sinne ei mene nyt syystä tai toisesta sähköä. Itsellä juuri sama tilanne. Jännitteen syöttöboxista lähtee kyllä antennille samas jännite ku akulta tulee eli yli 13v mutta antennille asti se ei mene. Varmaan huono kontakti jossain. Pimeni sillävälin kun oltiin 2kk poissa vaunulta. Maaliskuussa toimi vielä normaalisti nyt ei valo enää pala
    « Vastaus #294 : 4.06.2017 kello on 17:29 »
    Tarkista ensimmäiseksi se pistoke antennijohdon päässä joka tulee kiinni telkkariin=avaa se, kuori lisää johtoa tarvittaessa. Jos se on kunnossa, ja virransyöttö päällä sitten ei muutakuin katolle
    « Vastaus #295 : 4.06.2017 kello on 17:51 »
    Minä löysin vian omastani  Thumb oli antennijohto katki lautasen päästä. Liitin kun kiersi auki niin piikki vain jäi sinne pistokkeeseen
    « Vastaus #296 : 4.06.2017 kello on 21:00 »
    Ei Triaxin ufoa tarvitse suunnata mihinkään. Samalla tavalla se näkyy joka suuntaan. Aina kun on ollut ongelmia, niin vika on löytynyt löystyneistä antennijohdon pistokkeista. Olikohan ne nyt nimeltään F-liittimiä vai mitä. Liitin löystyy kun johtoa pyörittää. Tai jos innokkaasti suuntailee antennia, niin sitten se yläpään liitin varmaankin kiertyy johdon päältä pois tai ainakin löystyy.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:39
    « Vastaus #297 : 5.06.2017 kello on 10:29 »
    F-liittimet ja jotkin muutkin kannattaa varmistaa lämmittämällä supistuvalla johtojen tiivistäjällä.
    « Vastaus #298 : 5.06.2017 kello on 11:17 »
    Ja nimenomaan liimallista kutistesukkaa.
    Siellä Ufon liittimessä voisi käyttää vulkanoituvaa teippiä, ei tarvi turhaan lämmittää koko höskää puhaltimella.
    • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
    « Vastaus #299 : 5.06.2017 kello on 17:07 »
       Missä mielestänne vika ? as. autossani on ufo antenni ,ja televisiosta näkyy vain kanava 18 eli TLC ja kanava 20 eli National Geographic ,muilla kanavilla ilmoittaa,että ei singnaalia ! osaako joku auttaa! Kiitos ennakkoon.
