Kirjoittaja Aihe: Mesestä hävis tehot?  (Luettu 25590 kertaa)
« : 5.01.2018 kello on 23:04 »
Sprinterin koneesta hävisi tehot. Moottoritielle kiihdyttäessä huomasin, että saa kaasu pohjassa kiihdyttää matkanopeuteen päästäkseen. Ajoin noin 10 kilometriä kotipihaan ja kuulostelin konetta tyhjäkäynnillä, ei mitään ylimääräistä kuulunut, ei mikään varoitusvalo palanut, nesteet pysyneet sisällä. Pakkastakaan ei ollut, joten ei taida ainakaan polttoainesuodatin olla jäässä.
Onko kokemuksia jollakin?
Vs: Mesestä hävis tehot?
« Vastaus #1 : 5.01.2018 kello on 23:16 »
Turbon letkuissa vuoto/irti. Pitäisi kyllä vikavalo tuossa tapauksessa syttyä. Kuuluuko sivuääniä jos nostat kierroksia tyhjäkäynnillä, joku toinen siihen kaasupolkimen kimppuun ja itse kuuntelemaan konehuoneesta.
« Vastaus #2 : 5.01.2018 kello on 23:44 »
Lue/luetuta vikakoodit.
Moottorinohjausjärj estelmä todennäköisesti laittanut moottorin tulkitsemansa vian takia limp-modeen, jossa moottori toimii jollainlailla mutta täyttä tehoa ei saa.
« Vastaus #3 : 5.01.2018 kello on 23:54 »
MAF(ilmamassamittari) ivika vois olla yksi potentiaalinen mahdollinen. Muistaakseni joissain autoissa ei sytytä vikavaloa. Tehot vaan vähenee. Toinen jos on turbossa avautuvat lisäsiivekkeet niin kertynyt  karsta estää avautumasta ja teho jää olemattomaksi. Huolloissa on putsanneet ahtimia. Naapurin pojan skodassa oli tällanen. Oliskohan kolmas sitten se kuuluisa EGR.
Kaasupolkimen asennontunnistin voi sekin aiheuttaa kiusaa jos sellanen autosta löytyy.
Kimillä oli kanssa todella hyvä yksi mahdollinen syy tosiaan nuo ahtimen letku
Vaikea mennä arpomaan, ehkä paras ois lukea koodit varalta ensten.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:58
  • Eye never sleep
« Vastaus #4 : 6.01.2018 kello on 06:53 »
Mun mese teki samaa pari talvea sitten. Meni motti vikasietotilaan. Ekakerralla käyttelin tyhjäkäynnillä 1/2 tuntia ennen ajoa ja sit se tapahtu. toisella keralla lähin heti tartista ajaan ylläksen yläparkista alas kohti kylää ja pakkanen kiri 15 astetta yhtä-äkkisesti. Kun pysäytti auton ja jonkin ajan kuluttua käynnisti pelasi normaalisti. Mitään hälytystä ei aiheutunut. Eipä tullut sitten koodeja luettua. Saattaa siinä nokiloukun anturiputkekin jäätyä näin talvella ja aiheuttaa kyseisen vian. Tosin egr:ää funtsasin pääsyylliseksi kun lämmettyään vika korjaantui.  Ei ole enää sen jälkeen tehnut tuota Thumb
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 09:48
« Vastaus #5 : 6.01.2018 kello on 10:53 »
Minulla MB 320 v6,sama juttu.Pajalla vikadiaknoosiksi ilmoitti turbon sähköinen ahtopainesäädin vika.Korjaustoimenp iteeksi sanottiin,että koko turbohässäkkä vaihtoon.Suomessa ei tahdo löytyä pelkkää säätimen korjaajaa.
 Saksasta tilaamalla ilmeisesti löytyis pelkkä säädin, hinta noin 115-200
 Suomessa nuita korjaa Elehuolto, hinta noin 250.
« Vastaus #6 : 6.01.2018 kello on 12:38 »
Kiitos vastauksista. Jospa vika vielä ilmenisi, kun käyn arkena kokeilemassa. Vika päällä ois varmaan paras mennä lukijalaitteeseen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
« Vastaus #7 : 6.01.2018 kello on 13:09 »
Mulla VW retkuiluauto oireili samalla tavalla...
Veto heikko, eikä jaksanut pitää kunnolla maantienopeutta.
Ei vikavaloa
Ei vikakoodeja
EGR putsattiin ja kunnostettiin. Ei auttanut
Turbo kunnostettiin ja kaikki letkut uusittiin. Ei auttanut
Kokeiltiin uuttaa ilmamassamittaria. Ei auttanut
Tehtiin katalysaattoriin reikä ja painetesti. Bingo, katti vaihdettiin ja tehot palasi.
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #8 : 6.01.2018 kello on 13:35 »
Kyllä se häiriö  säilyy vikamuistissa. Mahdollisia aiheuttajia on  paljon joten turhaa arvailla,  koodinluvulla eteenpäin.
-Eikä välttämättä tarvitse Veholle mennä koodinlukuun, se onnistuu halvemmissakin paikoissa.
Mulla joskus 211-korinen 320cdi satunnaisesti pudotti tehot kun painoi "liikaa" kaasua, silloin syyllinen oli kaasupoljin. Tosi kiva ohittaessa...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:53
« Vastaus #9 : 6.01.2018 kello on 14:27 »
Eikö se juuttuvasiipinen turbo oo ainakin vag-konsernin ongelma.  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:52
« Vastaus #10 : 6.01.2018 kello on 14:40 »
Palikka ei montaa €uroa maksa ja esim.  ForScan on ilmainen.
Läppäri löytynee lähes kaikilta.
« Vastaus #11 : 6.01.2018 kello on 18:07 »
Voihan toki noiden pilipali-koiden kanssakin leikkiä, itse luen ne samaan sarjaan kuin johtosarjaan liitettävät "teho"boksit, hirvipillit ja polttoainetta säästävät polttoaineputkeen kiinnitettävät molekyylinmuuntimet .
Mutta MB:n Star- diagnostiikkalaite on oikea laite silloin kun halutaan löytää vika. Ja niitä löytyy useilta korjaamoilta ja takuuvarmasti myös paikkakunnan mersuharrastajilta jotka hyvin usein niitä myös osaavat käyttää ja auttavat ihan jopa kahvipalkalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
« Vastaus #12 : 6.01.2018 kello on 18:29 »
Ne harrastajat on paljon osaavampia kuin merkkikorjaamot. Thumb Star on ainoa oikea laite vikojen selvitykseen MB:ssä.
« Vastaus #13 : 6.01.2018 kello on 19:32 »
Tietämyksesi tekniikasta lienee hiukan vajaa?
  • Vs: Mesestä hävis tehot?
    « Vastaus #14 : 6.01.2018 kello on 20:36 »
    Työpaikan Sprinteristä hävis teho silleen että juuri pysty 80 km/h ajamaan.
    Ahtopaineen anturi antautu ja sen vaihdolla homma alkoi pelittämään.Auto on joku 2 litran -02 paku..
