Kirjoittaja Aihe: Valinnan vaikeus  (Luettu 54947 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2018 kello on 20:38
Vs: Valinnan vaikeus
« Vastaus #45 : 28.02.2018 kello on 14:29 »
Cabbyjen sisämitat kiinnostavat edelleen. Miten cabbyt mitataan? Miten cabby 58 voi olla 24cm pidempi, kuin cabby 620? Johtuuko pullokotelon mallista?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:45
« Vastaus #46 : 28.02.2018 kello on 16:33 »
Niitten mallimerkintä muuttui "isottelevaksi" . Cabby 620 on kuin Solifer 560 .
Mittoja löytyy esim k.v.g > https://www.netticaravan.fi/cabby/620/42290 > alareunassa on
« Vastaus #47 : 28.02.2018 kello on 16:59 »
Ilmoituksissa usein on tietenkin mitat. Mutta jossain on sisämitta toisessa korin mitta, ja kolmannessa kokomitta. Lisäksi taitaa aisoja olla erimittaisia. Joten ei ole ihan helppoa. Onko tuo cabby 61 siis isompi kuin 620? Taisi korimalli muuttua juurikin 2006. Osaako joku kertoa, onko uudempi 2006 korimalli parempi/huonompi, kuin esim 2005 malli? Ja onko merkittäviä eroja, muuten kuin ulkonäössä?
« Vastaus #48 : 28.02.2018 kello on 17:25 »
Taitaa olla pienehkö tunnettavuus täällä. Katso kokonaispituus ja päättele siitä.
« Vastaus #49 : 28.02.2018 kello on 17:31 »
Nämä mallimerkinnät vastaan pituus on monessa muussakin merkissä aikamoinen soppa. Ei niistä ota Erkkikään selvää, miten  ne  menevät ja mitä merkitsevät!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:52
« Vastaus #50 : 28.02.2018 kello on 17:37 »
Olen ymmärtänyt, että kaksi numeroiset Cabbyt ovat korin sisäpituus plus nolla perään.
Esim 61 olisi korin sisämitta 610 cm ja 58 olisi sisämitta 580 cm
Ja sitten nuo kolminumeroiset Cabbyt Esim 620, on korin ulkomitta, eli 620 cm.
Tästä 620 kun vähentään sen 50-60 cm, niin ollaan lähellä korin sisämittaa eli varmaan sen 560 sisämitta.
Ts. 58 on isompi Cabby kuin 620 Cabby.
« Vastaus #51 : 28.02.2018 kello on 18:01 »
Nettikaravaanista kun katsoo niin 2000 luvun alkupuoliskon mallit ja pituudet menevät näin cabby 55=725cm, cabby 560=720cm, cabby58=775cm, cabby 61=799cm. Ja 2006 lähtien cabby 570=705, cabby 620=751, cabby 650=796. Ei noissa kyllä mitään järkeä ole. jos 55 on 5cm pidempi, kuin 56.
« Vastaus #52 : 28.02.2018 kello on 18:04 »
Nämä mitat ovat vaunun kokonaismittoja, eli aisan pituus on mukana.
Näillä mitoilla ei oikein tee mitään, koska se ei kerro mitään vaunun sisäpituudesta.
Kannattaa pysytellä siinä korin sisämitassa, joka oikeasti kertoo tilan vaunun sisällä.
Cabby 560 oli 80-90-luvun ruskeissa vaunuissa ja sen kokonaispituus on voinut olla tuo 720 cm, koska  niissä on ilmoitettu vaunun pituus korin ulkomittana, ilman koteloa. Koska kotelo oli erillinen, niin korin sisämitta ei ollut kuin sen noin 10 cm lyhyempi kuin ulkomitta.
Esim vuoden 1989 Cabby 562 korin ulkomitta oli sen 562. Korin sisämitta oli 555 cm ja kokonaispituus aisan kanssa oli sen 725 cm.
Jokaisella mallilla on erilaisia kokonaispituuksia riippuen siitä, millaista runkoa vaunussa on käytetty.
Eli kannattaa pysyä vaunun sisämitoissa ja kokonaismassoissa.
Tässä linkissä Cabby 2000-luvun esitteet.
http://www.cabbycenterkristinehamn.se/support_cabby.php
« Viimeksi muokattu: 28.02.2018 kello on 18:33 »
« Vastaus #53 : 28.02.2018 kello on 18:33 »
Kyllä sen aidan pituus on aika vakio. Eli kokonaispituus noissa korreloi myös koria. 55 on isompi kuin 570 😂 Ei noi vaihda alustaa kuin m...lainen hevosta.
Edit. Ei mennä noihin -70 ja -80 luvun vaunuihin. Taitaa aloittaja pähkäillä 2000 luvun laitteita.
« Vastaus #54 : 28.02.2018 kello on 18:40 »
S9 tai s10+ ovat perus varmaa settiä.. Kosteusmittaus on tärkeä tehdä. Tiedän sellaisia vaunujakin mitä on ulkona säilytetty, eikä huomaa mistään..
« Vastaus #55 : 28.02.2018 kello on 18:43 »
Harvassa myynti-ilmoituksessa tuota sisämittaa on mainittu. Eikä sitä kaikkien vaunujen kohdalla ole helppoa etsiäkään. Varsinkaan kun on kyse 10-15v vanhoista vaunuista. Kokonaismitta sen sijaan löytyy yleensä myynti-ilmoituksesta. Onko tuo uusi 2006 alkaen valmistettu korimalli selkeästi parempi, kuin esim vuoden 2005. Näyttää tuossa kohtaa olevan pyyntihinnoissa selvä hyppäys. Ennen kesää pitäisi tuon ikäluokan vaunu hommata. ja cabby nyt kiinnostaisi eniten. Tuolla näyttäisi olevan suht inhimillinen pyyntihinta. Mutta tarvitsisin tuonne kolmannen sängyn lapselle. Pystyisiköhän tuonne virittämään esim yläsängyn, toisen sängyn päälle? Ilman kalusteiden rikkomista. https://www.tori.fi/pohjois-savo/CABBY_680_Champ_edition_44546857.htm?ca=18&w=3
« Vastaus #56 : 28.02.2018 kello on 18:44 »
Näissä voi olla eri alusta, koska kori on eri 55 kuin 570.
Ja vaikka alusta olisikin sama, niin tuo etukotelon rakenne on tuossa vanhassa vielä oma laatikko, kun uudessa taas korissa.
Ja sillä voi olla vaikutusta aisan pituuteen.  Joka tapauksessa puhutaan ihan eri vaunuista.
Tuossa Cabby 55 korin sisämitta on sen 550 cm, ja korin ulkomitta 592 cm  kokonaispituus 730 cm ja tuossa Cabby 570 vm 2009 korin sisämitta on 510 ja kokonaispituus 704 cm
Tässä linkissä Cabby 2000-luvun esitteet ja kaikki Cabbyn mitat
« Vastaus #57 : 28.02.2018 kello on 18:46 »
Soliferi ilmoittaa sisämitan korille, eli jos on 550 niin niitä pitkä lankku pitäisi mahtua seinästä seinään.. Jotkut ilmoittaa korin ulkomitan..
« Vastaus #58 : 28.02.2018 kello on 19:08 »
Juu solifer on tehnyt tuon aika yksinkertaiseksi. Soliferikin voisi olla vaihtoehto, kun niitä löytyy käytettynä cabbya edullisemmin. Mutta ei taida laatu olla samaa tasoa cabbyn kanssa? Tilaratkaisultaan löytyy kyllä oikeinkin hyviä solikoita. mutta hieman kummittelee mielessä, kun kaikki niitä helposti vuotaviksi ja mätäneviksi haukkuvat. ja lisäksi itselläni vanha solikka, jossa kosteutta ainakin toisessa etunurkassa. oliko nämä vanhemmat, suomessa valmistetut soliferit kestävämpiä? Tai muuten parempia? Niistä kun pyydetään jopa enemmän, kuin saman kokoluokan ruotsalaisista. jotka ovat monta vuotta uudempia. Tässä esimerkki.
https://www.tori.fi/satakunta/Solifer_finlandia_560_vm_2007_44456397.htm?ca=18&w=3
https://www.nettikaravaani.com/solifer/s6/1471044
https://www.nettikaravaani.com/solifer/s7/1490883
« Vastaus #59 : 28.02.2018 kello on 19:17 »
Laatu on suhteellinen käsite 10-15 vuotta vanhoissa vaunuissa.
Saman merkin sisällä voi olla saman ikäisessä vaunussa suuriakin eroja, johtuen vaunun käytön luonteesta.
Suosittelen, että ensin mietit ne tarpeet.
Ensin se, koska vaunua käytät ? Onko vaunu talvet tallissa vai onko vaunu talvet rinteen juuressa vai jotain siltä väliltä.
Onko vaunu tarkoitettu pääsääntöisesti vetoon vai kausipaikalle.
Sitten mietit, kuka sitä vaunua käyttää ja kuinka monta sänkyä tarvitset.
Ja sitten katsot kuinka painavaa vaunua saat vetoautollasi vetää
Ja lopuksi vaunun hintaluokka.
Kun näihin annat meille vastaukset,(varmaan olet jo kertonutkin) niin sitten katsotaan se vaunu.
