Kirjoittaja Aihe: Oven lisäys vaunuun  (Luettu 20492 kertaa)
Vs: Oven lisäys vaunuun
« Vastaus #30 : 7.01.2018 kello on 11:51 »
Näistä esimerkkinä vaikkapa Knaussin Deseo -mallisto Thumb]
Toi vehje mitä tossa ladataan onkin sit jo hiukka painavampi, mut pätkä telikärry ja 1500 kg kokonaispaino, kuorma melkein akselin päällä, tuskin on ees paha vetää.
Miten se nyt oli, oliko alkuperäisellä kysyjällä jo vanha vaunu aihiona, ja meniskö moinen Deseo budjettiin? Voi tietty olla turhan helppo ratkaisu.  ;D
« Vastaus #31 : 7.01.2018 kello on 12:18 »
Ei ole pakko yrittää tunkea itseään ihan joka asiaan, yrittämään oikoa pikkupoikkeamia pitkillä jorinoilla. Lopputulos on sivukaupalla aiheen sivuun menevää jupinaa. :(
Jos sulla ei ole mitään varsinaista annettavaa aiheelle, voisit ihan hyvin jättää yrittämättä olla itseäsi fiksumpi. Nyt toi sun touhu toimii just päinvastoin.
Mielestäni on epäkohteliasta olla vastaamatta minulle tarkoitettuun viestiin. Niinkuin vastaan tähänkin. Ja toki vastaan siihen aiheeseen mitä viesti koskee.
Missä olen oikonut pikkupoikkeamia? Normaalikeskustelua .
« Vastaus #32 : 7.01.2018 kello on 12:33 »
Aloitaja taisi puhua sivuseinään tehtävästä ovesta .
Tällaista mietin minäkin vielä viimekeväänä  :D
« Vastaus #33 : 7.01.2018 kello on 12:34 »
« Vastaus #34 : 7.01.2018 kello on 12:36 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
« Vastaus #35 : 7.01.2018 kello on 13:10 »
Saa ne kiinnityspisteet olla sitten runkoon vedetty, eilen kun pyörä pakuun laitettiin niin 45 asteen kulmaan, jotta etupyörä nurkassa ja 6:lla liinalla sidottiin ristiin.
Sellainen tulee asuntovaunusta läpi , oli sitten Detfless tai Knaus tai jokin muu, kuin ammus jos liikkumaan pääsee ja äkkitilanne edessä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:02
« Vastaus #36 : 7.01.2018 kello on 13:35 »
No siksipä juuri mm. tuohon Deseoon saa ihan valmistajan toimesta kunnon kiinnityslenkit lattiaan ja 1- tai 2-paikkaisena, millainen tarve vaunun omistajalla onkaan Thumb
« Vastaus #37 : 7.01.2018 kello on 13:56 »
Eipä taida aloittajaa kiinnostaa Deseon kiinnityspisteet.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
« Vastaus #38 : 7.01.2018 kello on 14:00 »
Missäs noissa on petipaikat, vai lykätäänkö mopot aina pihalle yöksi...?
« Vastaus #39 : 7.01.2018 kello on 14:09 »
Off-Topic:
En kyllä itse haluaisi crossipyörää omaan asuintilaan suoraan ajosta. Erillinen oma tila tai sitten peräkärryyn harrastevälineet kun ei niitä käytä.
  • Vs: Oven lisäys vaunuun
    « Vastaus #40 : 7.01.2018 kello on 14:23 »
    Off-Topic:
    En minäkään. Tosin toisille se on niin elämäntapa että kaverilla on pärrä olohuoneessa (no siinä taloudessa ei toistaiseksi ole hallitusta).
    Kyllä melkeinpä tuohon pärräkäyttöön rakentais riittävän kokeeseen pakuun takatilan ja sitten asumustilan jatko-ohjaamo tyyliin vähän niinkun tuolla projektipuolela jo yksi löytyy.
    Mutta jos tätä vaunuajatusta viedään eteenpäin niin valitsisin vaunun jossa mahdollisimman suora takaseinä esim joku matkaaja ja teli vaunu. Iso teli matkaaja ja siinä kun on suora takaseinä niin ottaa ikkunan pois ja tekee sen seinän uuden siten että siihen tulee alas laskettava ovi. Tiiviste tarvikkeet oveen löytyy perävaunun rakentajilta ja oveen kun laittaa parit vahvikerimat niin se toimii ramppina mistä pyörä työnnetään sisään. Kalusteet pois takaosasta ja liimata uus muovimatto siten että nostaa reunat seinille niin valuu vetet sitten hallittuun paikkaan. Väliseinään 6m vaneri ja joku 30-50mm foam ja sisäpintaan 3mm poppeli verhoilu vaneri. Etutila jää asuinkäyttöön ja näin perässä on kuljetus ja huoltotilat. Ja lämmittää sen takatilankin vielä niin saa lämpimässä rassata jos pitää kesken reissun jotain rengashommaa tms tehdä. Vaunun etupäähän siten iso käyttövesitankki ja 2 kaasupulloa niin pystyy kaasujen jälkeen tasaamaan aisapainoa tuolla käyttöveden määrällä.
    « Vastaus #41 : 7.01.2018 kello on 15:55 »
    Minusta Pamauksen idea etutallista oli hyvä.  Thumb
    Otetaan vaikka vuosituhannen vaihteen Dethleffs 500TK ja pistetään etupään parisänky mäelle, ovi kylkeen ja väliseinä. Jää käyttöön keittiö, vessa, kerrossänky ja pöytäryhmä. Painonjako paranee kun siirtää vesisäiliön akselin takapuolelle.
    « Vastaus #42 : 7.01.2018 kello on 17:27 »
    Off-Topic:
    Ei Triumppi "tuoksunut" pätkän vertaa huonosti asennetun peltiseinän takaa.
    Tuvassakin pyörä on ollut eikä häirinnyt akkaväkeä pätkän vertaa.
    « Vastaus #43 : 7.01.2018 kello on 17:43 »
    Ne on joskus niitä arvovalintoja....
    Itse kyllä kuljetan moponi peräkärryllä.
    « Viimeksi muokattu: 7.01.2018 kello on 18:11 »
    « Vastaus #44 : 7.01.2018 kello on 17:51 »
    Itse kyllä kuljetan mopni peräkärryllä.
    Elämä on valintoja täynnä. Itse vaihtaisin harrastusta jos jokin esimerkeistä tunkisi koukkuuni  ???. Jos prätkä pitää mukaan ottaa niin ostaa veturin mihin sen voi lastata.
