Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia peruutuskameroista  (Luettu 31183 kertaa)
« : 4.01.2018 kello on 19:14 »
 Mielipiteitä peruutuskameroista, langattomista ja langallisista?
Vs: Kokemuksia peruutuskameroista
« Vastaus #1 : 4.01.2018 kello on 19:22 »
Nykyautosta ei moinen pidä puuttua. Paras sellainen jossa päällä oloa voi säätää; käsin tai joku autom. delay.. väri+iR tottakai  Thumb
Lanka vai ei - ihan sama jos toimii hyvin.
Läpällä ja lämmöllä vai ei - ilmankin olen 10v pärjännyt. Raaskii pitää vaikka 200km kurakelissä päällä, läpällistä ei.. näkee ainakin jotain, ehkä.. omassa päällä pito lumikelillä pitää sulana, kun virrattomana muurautuu umpeen. Lumiharjalla on aina saanut putsattu - harvoinhan peruuttamiseen ryhdytään pysäyttämättä  ;D
« Vastaus #2 : 4.01.2018 kello on 19:57 »
Mieluusti peruutan heti ilman ylimääräisiä puhdistustoimia.
Entä kurakelit? Aiemmassa autossa läpällisessä ei ongelmaa. Nykyinen läpätön on aina putsattava jos märällä hiekkatiellä ajettu. Sama juttu jos yleensäkään märkää. Ja sulanut lumihan muuttuu vedeksi. Tosin riittävän tehoinen lämmitys höyrystää veden.
Halpis-langatonta en suosittele.
« Vastaus #3 : 4.01.2018 kello on 20:06 »
Edellisessä autossa olin itse asentanut langattoman halppis peruutuskameran, omalla navigaattori näytöllä, joka toimi tosi hyvin, 7 vuotta, ja siirtyi eteenpäin.
Nyt ehkä asentaisin wlan peruutuskameran, jota voisin katsoa kännykästä, eikä tarvitse omaa näyttöä.
Esim: https://www.e-ville.com/fi/17-peruutuskamerat/17279-wifi-peruutuskamera.html
Tuossa juttua k.o. kamerasta. https://avplus.fi/peruutuskamera-kannykkaan/
Viime kesän tosin peruuttelin Samsungin 360 kameran avulla, jonka laitoin vaunun vetoaisan noukalle ja katselin kännykästä peruuttaessa. Toimi tosi hyvin ja linssi aina puhdas. Eikä ole tarvinnut asentaa yhtään mitään. Pysyn tässä yhdistelmässä.
Eli kännykkä ja 360 kamera, jossa on wlan yhteys.
« Viimeksi muokattu: 4.01.2018 kello on 20:39 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:59
« Vastaus #4 : 4.01.2018 kello on 21:05 »
Itsellä on Sony AS30V action kamera auton takaikkunasta katsomassa ulos, yhteys Android tablettiin WiFillä josta näkee koko ajan takana tulevan liikenteenkin. Hyvää tuossa on se että näytölle ei tule missään tapauksessa toista kameraa koska kamera ja tabletti "paritetaan" bluetoothin tapaan. Joissakin langattomissa peruutuskameroissa on mahdollista että näyttöön tuleekin jonkin toisen kameran kuva (johtuisiko siitä että nappaa vahvemman signaalin?) alueella joissa muitakin em. systeemejä. Tuttava oli ajanut kylillä ja näyttöön oli tullut liikekiinteistön kohdalla valvontakameran kuva.
« Vastaus #5 : 4.01.2018 kello on 21:25 »
Mulla on kamera takaikkunan yläreunan kohdalla sisäpuolella....
Ei aivan koukkua näytä, mutta riittävästi ja pysyy puhtaana. Langallinen yhteys autoradioon, jossa moottorilla avautuva näyttö. Näyttöön saa kuvan erillisestä katkaismesta. En halunnut kytkentää suoraan vaihteeseen. Oliskohan joku 7" näyttö 1DIN paikassa.
Joku halpis paketti, mutta pelannut jo kohta 10 vuotta.
« Vastaus #6 : 4.01.2018 kello on 22:34 »
Waeconkin kameroissa tuntuu läpät jumahtavan turhan nopeasti, joten niistä tulee läpättömiä.
Ja jos kamera on koko ajan päällä, ei läpästä ole mitään iloa.
Harvoin sitä linssiä silti pitää puhdistaa.
« Vastaus #7 : 4.01.2018 kello on 22:57 »
Bilteman langaton,toimii hienosti,tosin linssiä täytyy joskus puhdistaa ja ennen kaikkea halpa
« Vastaus #8 : 4.01.2018 kello on 22:57 »
Onko tsahkalin kamera läpällinen vai läpätön? Onko lämmitystä vai ei?
Mites tiedonsiirto ? Langattomasti vai langalla? Entä asennus? Kurkistaako takaikkunasta kuin mökinmummo vaiko ihan ulos on palelemaan laitettu lumiukoksi?
Hienoa että linssi pysyy puhtaana. Thumb
« Vastaus #9 : 4.01.2018 kello on 23:07 »
Minulla myös tuo Bilteman langaton kahdella kameralla. Toinen alhaalla puskurin yläpuolella ja toinen ylhäällä kattokaiteessa. Yläkameralla näkee hyvin kopallisen perävaunun tai venetrailerin yli. Hyvin toiminut pari kesää.
« Vastaus #10 : 5.01.2018 kello on 00:08 »
Tuli Kekkosen mukana edellisen omistajan asentamana, toimii yllättävän hyvin hintaisekseen.
Eikä se linssi tuolla katon rajassa juurikaan pskotu, lumimyräkässä se jotain valkoista silmänsä päälle keräilee.
Pimeänäöstä ei oikein ole apuja, johtuneeko huonosta peruutusvalosta  :'(
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
« Vastaus #11 : 5.01.2018 kello on 07:10 »
ZENEC Z-E3726  ja kaapelilla läpällinen.
« Vastaus #12 : 5.01.2018 kello on 07:21 »
https://www.ikh.fi/fi/peruutuskamera-setti-12v-24v-7-tuumaa-moottorikame-st0530
Tuollainen on toimii ,edellinen oli langaton ei tehnyt mitään.
Saattoi näyttää jopa viis sekuntia kerralla kuvaa ,oli jokin halpis laite ei enään langatonta tartte kokeilla.
« Vastaus #13 : 5.01.2018 kello on 07:23 »
Kokemukset jäi kertomatta. Yhden kesän kokemus laitteesta. Kamera on muistaakseni Waeco. Kytkeytyy kun laittaa pakin päälle.
On pysynyt puhtaana, ei reissunpäällä ole tarvinnut putsailla. Laitteessa painike josta kamera pitäisi saada aina päälle, mutta ei se mene päälle muuten kuin peruutusvaihteen kautta.
« Vastaus #14 : 5.01.2018 kello on 09:51 »
Siinä on läppä, joka ei enää toimi.
Waecon kamera, en ole tutkinut/mitannut, onko lämmitystä.
Kuso kulkee piuhassa.
Kamera on ulkona ylhäällä, säädetty niin, että vetokoukun nuppi juuri ja juuri näkyy ja maisemaa n.18m.
Puhdistustarve on vähäistä ja niinkuin sanoin, kun se on melkein aina päällä, ei läppä mitään auttaisikaan.
Kuten jo on ilmennyt, langattomatkin toimivat.
Jos yksi on huono, tai väärin asennettu, ei se tee toisistakin huonoja.
Pimeä on oma lukunsa.
Kameroissa on monesti IR-ledejä auttamassa pimeänäköä.
Hyvä niin. Lisää voisi laittaa peruutusvalon yhteyteen.
Tehokkaamman peruutusvalon kanssa voi nimittäin käydä niin, että kuva 'palaa puhki', eikä näkyminen parane ollenkaan.
