Kirjoittaja Aihe: DVB-T2 virittimen ääniongelma  (Luettu 12973 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
« : 3.01.2018 kello on 23:15 »
Ostin jo pitkä aika sitten otsikossa mainitun virittimen. Joku palstalainen oli ostanut sellaisen ja minä myös. Siinä ei ole muuta merkkiä kuin kannessa tuo DVB-T2. Tuli ostettua netistä ja paketti tuli Hongkongista, muistaakseni
Olin jo luopunut saamasta sen käyttöön, kun en saanut HD-kanavien ääntä kuulumaan. Tänään tutkin kuitenkin sitä uudestaan, kun nuo DVB-T2 lähetykset lähestyvät uhkaavasti. Tai siis SD-lähetysten loppuminen.
Kävin asetukset uudestaan läpi ja kas, sieltä alkoi kuulua ääntä. MUTTA ainoastaan Digitan lähettämän HD-nelosen ääni. DNA:n lähettämän YLE kanavien ääntä ei kuulunut, vaikka kuva näkyi hyvin ja signaalivoimakkuusk in oli mielestäni riittävä.
Onkohan kellään ajatuksia, mistä voisi olla kysymys ja miten korjattaisiin. Jos saisin toimimaan, niin ei tarvitsisi alkaa uusia TV-kalustoa, vaan pääsisin hieman edullisemmin kiinni tulevaan katselusysteemiin kiinni. Telkkarit ovat sen verran uusia, että ei viitsisi heittää niitä mäkeenkään. Eikä myydä asiaa tuntemattomille.
Vs: DVB-T2 virittimen ääniongelma
« Vastaus #1 : 4.01.2018 kello on 08:00 »
Eipä ole tuollaista ongelmaa tullut vastaan, itse tilasin myös mökille kiinasta vastaavanlaisen MPEG4 DVB-T2 digiboxin, maksoi postikuluineen n. 22Eur, eikä ole mitään muuta nimeä kuin tuo MPEG4 DVB-T2, hyvin toimii, kaikki kanavat löytyi heti vaikka antenni oli sisällä ja kaikki äänet ym toimi ongelmitta. Oli vain kuljetuksessa ruttaantunut melko pahasti, mutta juottelin ja oijoin niin hyvin toimi.
« Vastaus #2 : 4.01.2018 kello on 13:24 »
Tuossa on mahdollisuutena ettei se tunnista Suomessa käytössä olevaa järjestelmää, joka on kyllä DVB-staddardin mukainen.
Kaikki asiat DVB lähetyksessä lähetetään 188 tavun mittaisina paketteina joilla on Packet Identifier eli PID jos tuo vastaanotin on "kovakoodattu" eli PID arvot on tallennetu sen muistiin, eikä se lue tietoja tulevasta bittivirrasta ei asialle ole tehtävissä mitään.
Sen PIDin perusteella vastaanotin tietää mitä paketille tehdään.
Se nelosen ääni on saattanut osua samalla PIDille joka laitteessa on.
Pystyykö siitä valitsemaan maan jossa vastaanotin on?
Voiko myös valita kielen jota haluaa kuunnella? Valintana voi olla "jäykkä" eli esim. suomi, jolloin muut kuin suomen kieliset lähetykset eivät kuulu, tai automaattinen jolloi vastaanotin ottaa oletuskielen.
Oletuskielen automaattinen valinta voi aiheuttaa ongelmia kaksikielisissä lähetyksissä.
Mitä valintoja vastaanottimessa voi tehdä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:34
« Vastaus #3 : 4.01.2018 kello on 13:30 »
Yleensä halvoissa on valittava maa missä sijaitsee ja sitten haettava kanavat. Eli ensin palautus tehdas asetuksiin, sitten aletaan alusta eli kieli ja aluen ( maa ) valikosta.
« Vastaus #4 : 4.01.2018 kello on 13:50 »
Millä tavoin siirrät signaalin (kuva ja ääni) digiboxista telluun? Jos scart-aikaa elät vielä niin kipin-kapin 2000luvulle  :D Hdmi tllalle..
Ylellä HD:ssa digiääni AC3/Dolby5.1 (Nelonen HD:ssä ei), joka ei taida siirtyä analogiksi kuinkaan, voithan kokeilla digiboxin asetuksista/kanava-asetuksista tiputtaa.. tosin ainakaan telkkari kanava-asetuksista pääse dolbystä eroon, jota on kaikki mustavalkofilmitkin ylellä.
« Vastaus #5 : 4.01.2018 kello on 14:53 »
Tuo ei tullut mieleenkään kun oli puhe suht'uudesta telkkarista.
Scartilla ei tosiaan tee mitään hd-käytössä, jos kyse on siitä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
« Vastaus #6 : 4.01.2018 kello on 15:30 »
Mitäs lähtöliittimiä siinä on ?
Kuten jo aiemmin todettiin niin ei scartista saa kaikkea ulos.
Kaikkee se kinkki tekee , scartilla olevan hd-virittimen :)
« Vastaus #7 : 4.01.2018 kello on 16:06 »
Onko tämä sama vekotin?
support Surround Sound?
2016-07-09wil*******
Q: Hi Sir/Miss,
     Does it support/output Surround Sound?
A: sorry.no
Taitaa olla se syy..
« Vastaus #8 : 4.01.2018 kello on 16:30 »
Onko tämä sama vekotin?Taitaa olla se syy..
Näyttää olevan sama laite kuin minulla, kokeilin vain noiden RCA liittimien kautta, ei sattunut olemaan silloin HDMI-kaapelia, mutta hyvin toimi RCA:n kautta. Käytin mökillä vanhalla autoradiolla jossa on video kuvaruutu.
« Vastaus #9 : 4.01.2018 kello on 18:08 »
Kokeilin nyt omaa boxia HDMI-kaapelilla ja en löytänyt minkäänlaista ääntä, RCA-kaapelilla toimii ääni, mutta kuvanlaatu on selvästi huonompi kun katsotaan isolta kuvaruudulta.
« Vastaus #10 : 4.01.2018 kello on 18:16 »
Ja kummemmaksi vaan muuttuu, kokeilin toiseen, Grundig televisioon (n.5v vanha), siinä ääni toimii hyvin HDMI-liittimen kautta, mutta 10v vanhan Sony televisiosta ei saa ääntä.
Tuollainen ääniasetus löytyy omastani, ääni häviää myös jos laittaa asetukseksi RAWHDMI off.
« Vastaus #11 : 4.01.2018 kello on 18:43 »
Mahtaako olla sama kanava kyseessä? Esim. Yle 1 HD (ch#21, AC3/DD2.0 tai 5.1 ääni), eikä Yle 1 (=SD, ch#1, PCM ääni).
Myös Hdmi kaapeleissa on eroja, laitteet synkronoituvat jollakin tavalla kytkettäessä. Ainakin tietokonepuolella hdmi'ssä ääni jäi joskus pois..
« Vastaus #12 : 4.01.2018 kello on 19:56 »
Vaihdoin toisenlaiseen HDMI-kaapeliin ja nyt tuli ääni myös SONYN televisioonkin. Pidin tämän boxin kuvanlaatua keskinkertaisena, mutta ainakin tuo nelosen HD kanavan kuva on todella terävä ja hyvä vanhassa 32" Sonyn televisiossakin
« Vastaus #13 : 4.01.2018 kello on 20:16 »
Enpäs tätäkään tiennyt kun en ole seurannut näitä asioita, tarvitsin vain mökille halvan digiboxin joka ei varkaillekkaan kelpaa, mutta tämähän näkyy täyttävän tulevaisuudenkin tarpeet, hyvä niin.
« Vastaus #14 : 4.01.2018 kello on 22:18 »
No niin, testailin lisää annettujen vihjeiden pohjalta, vaan ei puhua pukahda YLE HD:t. Tilanne on sellainen, että tv, johon olen yrittänyt laittaa boxia, on niinkin vanha, että siinä on vain analogiviritin, tosin littutv. Siinä ei ole HDMI:tä vaikka on DVI ja PC. Ajoin signaalit sisään RCA-kaapeleilla. Ja siis HD4 toimii mutta YLE ei. Kaikki SD:t toimivat ihan OK.
Tänään kannoin 09-10 talvella Espanjassa ostamani tv:n lähelle ainoata antennirasiaa, johon tuon laitteen herkkyys (epäherkkyys!) riittää. Siinä on HDMI. Vaan ei auttanut, toimii ihan samalla lailla. Kaikki kohdat asetuksista olen yrittänyt muuttaa. Tehdasasetuksena on ensimmäisenä aina Ghana. Yhdessä kohtaa kaikista muutoksista huolimatta, lukee pysyvästi Ghana. Sitä en saa muutettua. Olisikohan tässä ongelman syy? Kaikki muut valinnat, maa ja kieli, lukuunottamatta valikoiden kieltä, olen saanut suomeksi.
Yksi tv, Sony, tuolla vielä olisi. Mutta se on pysyvästi seinällä eikä sen antennikaapelista tule tälle boxille riittävän voimakasta signaalia, että sitä viitsisi edes kokeilla.
Ai niin. Joku kysyi, mitä ulostuloja siinä on. Siinä on hyötysignaaleille HDMI ja RCA:t komponenttivideolle (olikohan se noin?) ja äänelle. Lisäksi USB ja antennit. Ei scarttia.
