Kirjoittaja Aihe: Kevyt peräkärryjen valot.  (Luettu 15150 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:47
Vs: Kevyt peräkärryjen valot.
« Vastaus #15 : 26.12.2017 kello on 15:49 »
Juu, kaikille kärryille ja moottoripyörille pitäis saada katsastuspakko.
Polkupyörille ja jalankulkijoille myös... Kontrollilandia kukoistamaan entistäkin enemmän  >:D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:33
« Vastaus #16 : 26.12.2017 kello on 15:54 »
+1
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:01
« Vastaus #17 : 26.12.2017 kello on 16:08 »
Huikeata ajella ison trailerin perässä joka alkaa vilkuttaa oikealle (edessä liittymä). Hissuksiin lähden ohi kun tilaa ja näkymää on niin autossa onkin vilkku vasemmalle ja auto alkaa kääntyä eteen. Käsiä ja jalkoja hetken aikaa ja kaikki jatkavat onnellisesti matkaansa mutta kieltämättä säikäytti seurailemaan tarkemmin..
« Vastaus #18 : 26.12.2017 kello on 16:14 »
Tänäänkin ajelin muulin perässä jossa ei palanut valon valoa, sitten kun kääntyi edestä niin huomasin ettei edes pistoke ollut kiinni. Laittaisivat edes sen paikalleen niin vois joku valo palaa...
Auttaisikohan katsastuspakko...?
  • Vs: Kevyt peräkärryjen valot.
    « Vastaus #19 : 26.12.2017 kello on 16:24 »
    Se on viitsimisestä kiinni tuo huolto! asenne vika omistajalla
    « Vastaus #20 : 26.12.2017 kello on 16:24 »
    Ja yllättävän usein kosketushäiriö on myös auton pään pistokkeessa. Sitäkään ei katsasteta enää nykyään. Ihan vaaralliseksi mennyt.
    Eihän kyse ole muusta kuin kuskin pitää kiertää kulkupeli ympäri kun peräkärri kytketty.
    Enemmän itseä haittaa takavalottomat henkilöautot. Ei tähänkään katsastus taida auttaa...
    « Vastaus #21 : 26.12.2017 kello on 16:32 »
    +1
    Tämäkö auttaa että ajetaan 2 vuoden välein hallin läpi ja laitetaan korjauskehotus toimimattomasta takavalosta?  Ja 40-50e rahaa annat samalla pois. Tuossa just annoin 2014 vuosimallisen ison kuomukärryn lainaan niin tarkistettiin eka ennekuin annoin pois niin oli toinen rengas sakoilla, pyöränlaakeri rohisi  (kehä oli halki laakereista) ja äärivalo ja etuparkin pimeenä  ( oli liitäntäjohdosta toinen lanka juuresta poikki). Pikkuvikoja kaikki laitettiin kuntoon ompahan taas sitten kun itse joskus sattuu tarttemaan taas. Kärry teki 2000km reissun niin aateltiin että on viisasta kattoa laakerit läpi ja niinhän se olikin. Samalla vaihdettiin sit molemmat renkaat kun toinen oli sakoilla eikä toisessakin paljon pintaa ollut. Siinä sit mitattiin niin akselisen oli 5mm haritusta. Oli hitsatessa vääntynyt, se painettiin kans suoraksi. Tuosta syystä oli rengas mennyt 3 vuodessa vaikka ei varmaan ole kun noin 20tkm tullut vetoa
    « Vastaus #22 : 26.12.2017 kello on 16:33 »
    Jossain vaiheessa ilmeisesti asennetaan nuo piuhat ristiin...
    Monesti on niin, että kärryssä toimii valot, mutta pistokkeen johdot on joku jossain vaiheessa asentanut vääriin pinneihin. Pahimmassa tapauksessa joku on lainannut kärryn ja muuttanut pinnijärjestystä oman autossa olevan virheellisen johdotuksen mukaiseksi.
    Nuo autojen pistorasiat ovat myös aika kehnoja kestämään. Itse olen roiskinut tiivisteen juuresta CRC:tä pari kertaa vuodessa pistorasian takaa ja saman tehnyt pinneillekin. Silti kestoikä jää ehkä kymmeneen vuoteen.
    Valot tarkastan aina kytkennän yhteydessä. Siitä on tullut vain niin automaattinen tapa. Polttimonvaihdon yhteydessä taas CRC purkki toisessa kädessä.
    « Vastaus #23 : 26.12.2017 kello on 16:44 »
      Onkohan noissa 13 piikkisissä pistotulpissa tullut myös huonompia, ainakin hinta tippunut kovin?
      Vaunussa on vanha (kallis) pistotulppa pelannut hyvin. Tavarakärryyn pistin paljon myöhemmin halvemman, tuntuu renkkaavan ajoittain, ainakin tuo tunnistus, huomaan siitä kun kamera ei sammu eikä pakkivalo syty. Pariin kertaan oon sen "pöyhinyt" mitään vikaa löytämättä?
      Likan appiukko oli juottanut johdot suoraan liittimiin kiini, jää hapettymis kohtia vähemmän kuin abikoilla liitettäessä, jos sipaisee rasvaa pikkasen ei hapetu niin pian.
      Mä oon perinteisesti "jakorasian" tinannu kasaan, sekä paketoinu johdot teipillä/ liima+tiivistemassalla tiiviiksi. Siitä on reilut 40 v. kun ekan tein, se on edelleen kunnossa, tosin sattui hyvät johdot, toiset kun hapettuu muutamassa vuodessa. Mistä muuten tuntee hyvän johdon, en ainakaan tunne.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
    « Vastaus #24 : 26.12.2017 kello on 20:30 »
    Kolahtiko?
    « Vastaus #25 : 26.12.2017 kello on 20:32 »
    Auttais se. Olis aina hetken vehkeet kunnossa.
    Tuossa just annoin 2014 vuosimallisen ison kuomukärryn lainaan niin tarkistettiin eka ennekuin annoin pois niin oli toinen rengas sakoilla, pyöränlaakeri rohisi  (kehä oli halki laakereista) ja äärivalo ja etuparkin pimeenä x
    Olis kans ollu tarvetta katsastukselle....
    « Vastaus #26 : 26.12.2017 kello on 20:43 »
    Kolahtiko?
    En omista minkään sortin peräkärryä tai muuta perässä vedettävää laitetta.  ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
    « Vastaus #27 : 19.02.2018 kello on 16:10 »
    Kun en ehtinyt noita kärryn valoja vielä ehostamaan,tein sellaisen ratkaisun että Puuilosta ostin magn.kiinnitteisen sarjan,eikä maksanut kuin 19.90€.
    Nyt näkyy mihin vilkutan :laugh:
    « Vastaus #28 : 19.02.2018 kello on 16:19 »
    Muistat vaan ripustaa sen oikein päin...    ;D
    « Vastaus #29 : 20.02.2018 kello on 15:57 »
    Juu,tarkastettu on,ja merkitty puolet ;D Thumb
