Kirjoittaja Aihe: Kysymys releestä tai jostain?  (Luettu 8331 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.07.2022 kello on 11:42
    • www.nieppi.net
« : 20.12.2017 kello on 08:56 »
Moi!
En nyt oikein ole varma mitä tarvitsen, mutta kyse on seuraavanlaisesta asiasta.
Minulla on käytössä Marshallin musiikkivehkeet joita kuuntelen aina parkissa ollessani.
Nuo laitteet toimii omalla akulla ja lataan niitä aina välillä invertterin avulla.
Joskus käy kuitenkin niin että unohdan laittaa invertterin päälle kun lähden ajelemaan ja sit puskaparkissa ollessa musavehkeistä loppuu virta, mikä on kiusallista.
Eli nyt kysymykseen, onko olemassa jotain relettä tai vastaavaa jonka avulla voisin kytkeä inventterin päälle automaattisesti silloin kun hupiakun jännite nousee esim yli 13 voltin eli silloin kun hupiakutkin latautuvat?
Toivottavasti tuosta selvisi mitä olen vailla ;)
Terv Ari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:21
Vs: Kysymys releestä tai jostain?
« Vastaus #1 : 20.12.2017 kello on 09:00 »
Huomioitko sen, että hupuakun jännite nousee myös ajon aikana?
    • www.nieppi.net
« Vastaus #2 : 20.12.2017 kello on 09:59 »
Kyllä juuri sitä haluankin että ajaessa latautuisi hupiakkujen lisäksi myös musavehkeet
« Vastaus #3 : 20.12.2017 kello on 10:06 »
Voisi myös käyttää laturin D-liittimen ohjaamaa relettä, jolloin rele on päällä aina kun moottori käy, omassa autossani on sähköboksissa 2kpl D-nastoja vapaana, joista on helppo ottaa ohjaus
« Vastaus #4 : 20.12.2017 kello on 10:12 »
Myös jos tuntee elektroniikkaa ja osaa rakennella voi näppärästi tehdä jännitekompraattori mikropiirillä ohjauksen releelle jolloin saa sellaisen releen joka vetää halutulla jännitteellä jä siten kytkee invertterin päälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
« Vastaus #5 : 20.12.2017 kello on 10:33 »
Mikä on musavehkeen akkujen latausjännite?  Jos alkaa rakenteleen, olisko samalla järkevää tehdä systeemi jossa jätettäisiin invertteri ja laturi pois välistä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:53
« Vastaus #6 : 20.12.2017 kello on 11:25 »
Mites se drl valojen rele joka kytkee valot päälle kun jännite nousee tarpeeksi? Voisi käyttää vaikka järeämmän releen ohjaukseen? Pedeled ainakin myy sellaista.
    • www.nieppi.net
« Vastaus #7 : 20.12.2017 kello on 11:50 »
Musavehkeen laturissa lukee: out 15V
« Vastaus #8 : 20.12.2017 kello on 11:58 »
No se. Invertterin käyttö perusteltua helpossa tapauksessa.
« Vastaus #9 : 20.12.2017 kello on 12:03 »
Paras olisi rele D-liittimen ohjaukseen, se ei kuluta virtaa muutoin, muut systeemit ottaa akusta koko ajan pientä virtaa ja jos auto seisoo tarpeeksi kauan ilman latausta voi akut tyhjentyä.
Jos haluaa muuttaa esim. 12v:n jännitettä muutamien amppeerien virroilla, niin itse olen käyttänyt tällaisia säädettäviä, ovat olleet hyviä ja luotettavia. https://www.aliexpress.com/item/5A-High-Current-DC-DC-Boost-Buck-Automatically-Step-Up-Down-Power-Converter-New-Y103/32776379217.html?spm=2114.search0104.3.166.CTitOi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10610_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=938c9f41-dccf-412b-9022-5f6ba4a99a4a-24&algo_pvid=938c9f41-dccf-412b-9022-5f6ba4a99a4a&rmStoreLevelAB=5
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:33
« Vastaus #10 : 20.12.2017 kello on 12:32 »
Oletko mitannut, paljonko on akun Jännite?
« Vastaus #11 : 20.12.2017 kello on 12:41 »
Vähän korkea latausjännite, jos 12 voltin akuista kysymys vai onko AMG-akut?
« Vastaus #12 : 20.12.2017 kello on 12:45 »
Tuon invertterin voi kyllä jättää pois jos käyttää tuota muunninta josta saa 15v, pitää vain hankkia liitin joka käy musavehkeisiin.
Tuon 15v saa myös läppäreille tarkoitetuista 12v:n virtalähteistä, niissä on mukana paketillinen vaihdettavia liittimiä, aina on löytynyt niistä sopiva, itselläni on autossa mukana tällainen virtalähde.
    • www.nieppi.net
« Vastaus #13 : 20.12.2017 kello on 12:45 »
En tiä mitkä akut tuol on sisässä, mutta tällä taitaa homma ratketa   http://m.motonet.fi/fi/tuote/386290/Akkuvahti-12V-20A
Lähetetty minun E6553 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #14 : 20.12.2017 kello on 12:48 »
Musavehkeissä voi olla mikä tahansa akun jännite, sinne vain syötetään omalla muuntajalla 15v, laite vain sitten säätää sopivan latauksen, niin minä käsitin.
