Kirjoittaja Aihe: Ducato vetonivel  (Luettu 23971 kertaa)
Vs: Ducato vetonivel
« Vastaus #15 : 18.12.2017 kello on 14:34 »
Tuossa on tuollanen kumivärkki käytössä...
https://www.youtube.com/watch?v=ILkozx3zdqw
Ja tuossa taas liimataan...
https://www.youtube.com/watch?v=iKILIVOB99I
  • Nurmijärvi
« Vastaus #16 : 18.12.2017 kello on 14:50 »
Vehkeet on kehittyneet, noin 20v sitten oli mazda 323 piti kumi vaihtaa.
Parituntia hakattiin niveltä ei vaan auennut, asentajalta kysyin vielä että aukeeko lyömällä.
No silloin taisi tulla noi kumit mitkä saa vedettyä tosta yli, tein pellistä kartion ja rasvaa päälle
niin hyvin tuli kumi siitä yli.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #17 : 18.12.2017 kello on 15:16 »
Itellä oli joskus Subarun nivelen lukkorengas väljistyny,ettei lähteny, vaikka oli akseli ruuvipenkissä. No rälläkällä purkaantui. Eli lukkorengas oli väljistyny urassaan. Subestakin lähtee normaalisti pikku napsulla nivel irti.
« Vastaus #18 : 18.12.2017 kello on 15:32 »
Muovinen limsapullokin käy hyvin tuohon kumin paikalleen laittoon.
« Vastaus #19 : 18.12.2017 kello on 15:47 »
Kannattaa muuten pohtia koko vetoakselin vaihtoa, sisäpäät kun kuitenkin on kuluneet ja ravistavat vedättäessä. Sisäpään irrottaminen lootasta on vaan yleensä aika hankalaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:36
« Vastaus #20 : 18.12.2017 kello on 15:58 »
Siinä minusta ei ollut mitään ongelmaa Viiatin kanssa...
« Vastaus #21 : 18.12.2017 kello on 16:06 »
Kyllä joskus on ollut..... :-X
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:38
« Vastaus #22 : 18.12.2017 kello on 17:15 »
Niin on  ;) ja juurikin tämän ykköskoppaisen kanssa, kun se suojana oleva o-rengas sieltä häviää pois alkaa pyöreä lukkorengas kulumaan kantikkaaksi ja eipä lähdekkään enää helpolla auki, on kerran joutunu jopa laatikon purkamaan, et sai akselin irti  :o
« Vastaus #23 : 18.12.2017 kello on 21:30 »
Kai mulla sitten kävi säkä: vedin vaan akselit irti.   8)
« Vastaus #24 : 18.12.2017 kello on 22:38 »
Niin minullakin läksi toinen puoli mutta toinen ei millään. Neljä tuntia jahuttiin sen kimpussa ja uskottiin ettei lähde. Ostin vaihtolaatikkoon uuden ja annoin jumittuneen mennä rikkinäisen laatikon mukana kauppiaalle vaihto-osaksi.
« Vastaus #25 : 19.12.2017 kello on 04:41 »
@Tsahkali: "Siinä minusta ei ollut mitään ongelmaa Viiatin kanssa..."
           "Kai mulla sitten kävi säkä: vedin vaan akselit irti."
- Se säkähän oli se että urituksen päässä oli hieman voitelua, ongelma
  syntyy jos lukkorengasta supistava kartio alue on aivan kuiva. Kitka
  aiheuttaa sen että mitä kovemmin vedät sitä tiukemmin lukkorengas tarttuu.
@jiikoo: "Sisäpään irrottaminen lootasta on vaan yleensä aika hankalaa."
- On se niille joilla työkalut suurenee kun ymmärrys pienenee. Tämäkään ketju
  ei ole ensimmäinen jossa kehotetaan voiman käyttöön vetoakselin irrottamisessa.
  Jos mahdollista, vielä karmeampi esimerkki löytyy reilun vuoden takaa:
      https://karavaanari.org/index.php/topic,17610.0.html
@jiikoo: "Kyllä se siitä lyömällä lähtee. "
- Ei
- Ei
- Ja vielä kerran ei.
  Tässä hommassa ei tarvita minkäänlaista lyömäasetta, ei sisemmän nivelen
  irrotukseen eikä ulommankaan purkamiseen. Ymmärrys siitä mitä on tekemässä
  on se ase. Ja meditatiivinen asenne.
  https://karavaanari.org/index.php/topic,17449.30.html   ,vastaus #38
@Hutikuti: "Neljä tuntia jahuttiin sen kimpussa ja uskottiin ettei lähde. "
- Neljä minuuttia on joskus mennyt kun ei ole heti arvannut oikein lukkorenkaan
  katkoskohdan asentoa.
« Vastaus #26 : 19.12.2017 kello on 09:58 »
Ihan muutaman tämän tyyppisen lootan kanssa olen pelannut ja järestään kaikissa on ollut vähintään jompikumpi sisänivel umpiruosteessa ja jumittunut reikäänsä.
Ulkoniveliä ei kylläkään ole tullut näihin juuri koskaan vaihdettua, koska kaikissa on ollut sisänivelissäkin niin paljon väljää että on koko vetari vaihtunut.
« Vastaus #27 : 19.12.2017 kello on 11:05 »
Vaikuttaiskohan se, kun mulla oli aina se reilu ½l ylimääräistä Viiatin laatikossa?
« Vastaus #28 : 19.12.2017 kello on 11:25 »
Eipä taida ne laatikon öljyt vaikuttaa siihen lukkorenkaaseen asti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:04
« Vastaus #29 : 19.12.2017 kello on 14:17 »
Tuppaa sieltä ainakin jotain valuvan kun nykäisee vetoakselin ulos! Liekkö se sitten öljyä?
