Kirjoittaja Aihe: Irrallinen harmaavesisäiliö talvella  (Luettu 12361 kertaa)
« : 25.11.2017 kello on 20:38 »
Millä porukka pitää vedet sulana irrallisessa tankissa. Itsellä tuli mieleen kokeilla sulanapitokaapelia tankkiin. Onko
huono idea? :-X
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:36
Vs: Irrallinen harmaavesisäiliö talvella
« Vastaus #1 : 25.11.2017 kello on 20:49 »
Mahtaa olla ainoita toimivia ratkaisuja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #2 : 27.11.2017 kello on 14:29 »
Mulla on 10 litran avoastia talviaikaan, jääköntin saa kaaduttua pois. Jos avoastia ei passaa, laitan kannen päälle ja siihen sopivan reiän.
« Vastaus #3 : 27.11.2017 kello on 15:23 »
Taitaa kovemmilla pakkasilla tyhjennysventtiili jäätyä sulanapitokaapelist a huolimatta.
« Vastaus #4 : 27.11.2017 kello on 15:39 »
Kun vaunu on saksan tuonti niin ei ole mitään tyhjennysventtiiliä vaan pelkkä putki ulos. Eikä siis ole sisällä harmaavesisäiliötä.
« Vastaus #5 : 27.11.2017 kello on 15:46 »
Ossi66:n tapaan Thumb
Jossain vaiheessa vesimäärä, pakkanen ja lämpökaapelin teho ovat sellaisessa suhteessa että sinulla on lämpökaapelilla varustettu jääklöntti.
« Vastaus #6 : 27.11.2017 kello on 17:21 »
  Mene ohi otsikon, anteeksi.
  Minä kyllästyin aika pian tohon irtosäiliöön, varsinkin kun niitä tarvittiin kaksi tohon Spriteen. Kyhäsin säiliön alustaan, se kylläkin on huono talvella, mutta on sillä vähäiset talvireissut pärjätty. Sulanapitokaapelia en oo hankkinut, vaikka sille reijän teinkin.
  Sisällä olisi parempi arktisissa oloissa, mutta kun tilat on pienet.
« Vastaus #7 : 27.11.2017 kello on 20:04 »
Joo ja aika työläs mielestäni jälkikäteen tehdä kunnollisilla kaadoilla lavuaareista sisällä olevaan säiliöön viemäröinti. Kaappien ja laatikkojen taustat ahtaat ainakin tässä Dethleffsissä.
  • Vs: Irrallinen harmaavesisäiliö talvella
    « Vastaus #8 : 27.11.2017 kello on 23:32 »
    Itselläni on edessä raikasvesisäiliö asia talven aikana. Ajattelin valmistuttaa mittatilaustyönä ruostumattomasta teräksestä. Asennus sisätilaan. (alakaappi, tms)  Siihen tulee vedentyhjennyshana sisätilan puolelle josta putki jatkuu auton alle ulos.
    « Vastaus #9 : 28.11.2017 kello on 17:58 »
    Kokeile laittaa säiliöön merisuolaa.
    Taitaa olla halvin tapa estää jäätymisen tiettyyn pisteeseen asti.
    « Vastaus #10 : 28.11.2017 kello on 18:10 »
    Noin -6°C, jossain mainitaan -10°C.
    Annostus pitää olla riittävä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:41
    « Vastaus #11 : 28.11.2017 kello on 18:25 »
    Vastikään luin artikkelin netin syövereistä, siinä mainittiin sulanapitoon merisuolalle -8°C, magnesiumklodille -25°C ja kalsiumkloridille jopa  -30°C.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
    « Vastaus #12 : 28.11.2017 kello on 19:08 »
    Ei liene kannattavaa pitää harmaavesipyttyä hangessa sulana ruoka/merisuolan (99% NaCl) avulla, teoreettinen vesi+suolaliuoksen jäätymispiste on -21.12 °C konsentraatilla, jossa suolaa on 23.31 paino%.
    Tuosta käppyrästä voi tutkia, mikä konsentraatti pitää olla, jottei esim. -5°C jysähä kurapata jäihin -> ~7p% suolaa, -10°C->15p%.
    Eli 20 litraa pytyssä pitäisi olla siis 1.4kg suolaa tai 3 kg näillä ed. pakkaslukemilla..
    « Vastaus #13 : 28.11.2017 kello on 22:55 »
      Muistaakseni suola pitää keittää jotta isompia määriä liukenee?
      Varmaan usein tyhjentäminen/ jää klöntin kippaaminen halvin tapa. Ossillahan tuosta kokemusta. Monet pesuaineet hiukan laskee jäätymispistettä, sekä tekee sen että mene hyhmäksi, eikä teräsjääksi.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
    « Vastaus #14 : 29.11.2017 kello on 00:19 »
    Ei sitä kyllä kuivana kannata mennä viemäriin kaatamaan, saatta muuten hajulukot vettää jonkun aikaa astetta huonommin :)
    Yks mitä vois kans miettiä, niin kesämökeille ja muille tarkotettu (biohajoava)glykoli, semmosta vihreen jäähdytysnesteen näköstä, mutta siinäkin taisi olla sama lantraussuhde kuin tavallisessakin jäähdytysnesteessä: 50% seoksella joku -30.. ja hinta oli muistaakseni melko kova, jottain 15 ja 20 euron väliltä 3litran löntti.
