Kirjoittaja Aihe: Truma C6002 EH ei lämmitä  (Luettu 10207 kertaa)
« : 22.11.2017 kello on 10:04 »
Minulla on kulkine sähköroikassa pihalla ja olen näillä pienillä pakkasilla pitänyt peruslämpöä Truman 900 watin sähköteholla. Eilen kävin katsomassa, että kaikki pelaa ja tuli ovella kylmyys vastaan. Sisällä suurin piirtein sama lämpö kuin ulkona. Truman puhaltimen ääntä ei kuulunut, joten katsoin paneelista, että sähköä autoon tulee ja jääkaappikin oli sähköllä päällä. Truman ohjauspaneelissa paloi oranssi valo. Koetin lämmittimen 230 Volttipuolen kyljessä olevaa punaista reset-nappulaa. Naksahti siihen malliin, että oli selkeästi lauennnut. Truma ei kylläkään lähtenyt käyntiin. Koetin laittaa sen kaasulle, muttta paloilmapuhaltimen lyhyen hurinan jälkeen se sammui ja paneeliin tuli punainen valo. Koetin laittaa vedenlämmityksen kaasulla päälle, niin se toimi moitteettomasti. Yritin samaa sähköllä, ei toimi, tai ainakaan kilowattimittari ei alkanut vikkumaan yhtään tiuhemmin. Punainen reset-nappula ei ollut lauennut tai ei se ainakaan naksahtanut niin kuin aiemmin.
Mikä siis vikana? Sähköä tulee lämmittimeen, tai ainakaan sulake ei ole palanut. Mikään muu kuin kaasulla vedenlämmitys ei toimi. Muistan joskus käyneen samalla lailla. Silloin auttoi, että lämmitti kaasulla hetken aikaa vettä ja laittoi sen jälkeen käyntiin normaalisti. Pelasi hyvin vuoden, mutta nyt ei auta nämä peruskotikonstit. Olikos siellä piirikortin lähellä kans joku resetointinappula? Luulisi, että jos kiertoilmapuhallin ei pyöri, niin se ei sisätiloja lämmitä, mutta kun ei sähköllä lämpiä edes vesi.
Vs: Truma C6002 EH ei lämmitä
« Vastaus #1 : 25.11.2017 kello on 21:19 »
Tänään ehdin jonkin aikaa tutkia laitetta. Kokeilin kiertoilmapuhallint a ja ei mitenkään tahmonut tai tuntunut väljältä. Liitin oli tiukasti kiinni. Otin kopan pois piirikortin edestä ja mittasin ne pari sulaketta. Ehjiä olivat. Käryn jälkiä ei näkynyt, mitä nyt ahtaassa kolossa näin. Yksikään komponentti ei näyttänyt pullistuneen.
Aikani rassasin ja kokeilin huvikseni lämmitintä sähköllä sisätilaa lämmittämään. Kiertoilmapuhallin lähti selvästi pyörimään, mutta iloa ei kestänyt kuin 5 sekuntia. En ehtinyt vilkaista kilowattimittaria, ottiko myös sähköä vastaan. Tämän jälkeen on taas ollut mykkänä. Mikään muu ei toimi, kuin nestekaasulla veden lämmitys.
Täytynee viedä korjaamolle.
« Vastaus #2 : 25.11.2017 kello on 21:45 »
Kiertoilmapuhallin vika ilmeisesti. Ei käynnisty kun vie liikaa virtaa. Toi 5 sekuntia tuntuu oudolta.
« Vastaus #3 : 25.11.2017 kello on 21:49 »
Mutta miksi vesi ei lämpene sähköllä? Siihen ei kai kiertoilmapuhallint a tarvitse. Mulla yksi ylimääräinen C6002 ilman EH:ta.
Käykö se kiertoilmapuhallin tähän, niin voisi testata?
« Vastaus #4 : 25.11.2017 kello on 22:10 »
Sehän on aivan eri vika. Puhallin johdon väri määrää sopivuuden.
« Vastaus #5 : 25.11.2017 kello on 22:13 »
Mitäs se tekee, jos buuttaat koko systeemin, eli otat verkkosähköistä pois ja akkukengät veks.Pidät virrattomana minuutista muutamaan.
 Sitten laitat ekana akkukengät paikalleen ja sitten verkkojohdon  ::)
Ajattelisin että jos on mennyt jonkinlaiseen vikamoodiin jostain syystä "Esim" verkkojännite kyykännyt  tms. niin kuittaantuisiko järjestelmä?
« Vastaus #6 : 25.11.2017 kello on 22:19 »
Alkanut sitten hajoamaan pikkuhiljaa koko höskä. Vanhassa lämmittimessä on myös mustavalkoiset johdot, joten vaihdan puhaltomen ensin ja katsotaan korjaantuuko edes yksi vika. Mitenkäs ne sähkövastukset pystyy helpoiten mittaamaan?
« Vastaus #7 : 26.11.2017 kello on 09:14 »
Sähkövastukset voi mitata relekortin liittimestä. Relekortissa on sulake joka kannattaa tarkistaa.
« Vastaus #8 : 26.11.2017 kello on 12:25 »
Onko mahdollista että tuo ylikuumenemissuoja olisi lauennut? Ilmeisesti kuitattavaa mallia?
« Vastaus #9 : 26.11.2017 kello on 17:32 »
Onhan se mahdollista. On kuitattavissa.
« Vastaus #10 : 3.12.2017 kello on 14:37 »
Vaihdoin vanhasta lämmittimestä paloilmapuhaltimen ja laite alkoi pelaamaan. Nyt lämpeää vesikin sähkövastuksilla. Olisiko ollut vajaa vesisäiliö, että ei suostunut lämmittämään vettä sähköllä. Jostain syystä lämmitti kuittenkin kaasulla.
Purin toimimattoman kiertoilmapuhaltime n moottorin ja sisällä oli iso kasa nokipölyä. Hiilissä oli vielä ehkä vähän varaa, mutta olivat kuitenkin tosi kuluneet. Niissä se vika varmaan kuitenkin on, koska moottori ei jumita tms.
Onko joku vaihtanut moottoriin uusia hiiliä? Mistä niitä saa?
Saisin varalle toimivan moottorin. On näköjään kulutustavaraa, koska entinen moottori ei kestänyt paria vuotta pitempään.
« Vastaus #11 : 3.12.2017 kello on 17:34 »
Kai ne vaihtaa voi? Ainakin kuukkeli löytää jotain, hirveeseen hintaan!  :o
Mittaa koko ja katso josko löytyisi lämppärin puhaltimen hiilet jotka sopii.
Nimenomaan puhaltimen hiilet, koska ne on suunniteltu kestämään jatkuvaa käyttöä.
Tuo 'pari vuotta' taas kuulostaa kummaaliselta!
Vielä ei kymmeneen vuoteen ole mennyt yhtään....   ( kop kop )
« Vastaus #12 : 3.12.2017 kello on 18:13 »
Eihän paloilmapuhaltimell a ole mitään tekemistä sähkölämmityksen kanssa. Veden lämmityksen voi laittaa päälle vaikka vettä ei olisi, ei lämmitin tiedä, että onko vettä vai ei.
« Vastaus #13 : 3.12.2017 kello on 18:20 »
Ohoh. Mulle on sattunu kirjoitusvirhe. Puhuin siis koko ajan kiertoilmapuhaltime sta, en palo.
Uusi puhaltimen moottori tuntuu maksavan pari sataa. Hiiliä en ole löytänyt netistä.
