Kirjoittaja Aihe: 12v TV ja antennivahvistin, ja musta tuntuu hieman tyhmältä.  (Luettu 24607 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:17
  • Eye never sleep
Vs: 12v TV ja antennivahvistin, ja musta tuntuu hieman tyhmältä.
« Vastaus #15 : 10.11.2017 kello on 18:24 »
Toisaalta, tuo purkki toimii samalla myös 1 -> 2 jakurina. Entisessä autossa liitin asunto-osan ration tuohon, kuuluvuus parani kummasti. Eikä tarvinnu puhkoa uusia reikiä ulkopintoihin. Yhtä hyvin voisi laittaa vaikka toisen telkun, niin saisi länsisiipeenkin kunnon kuvan.  ;D
Kokeilin tuota autoradiota tuohon virtalähteen radioliitäntään ja havaitsin, että ajossa signaali sukeltaa ja kohahtelee ja radion asemahaku menee sekaisin.   :-[  ei auttanut lisävaimenninkaan radion ja vahvarinvälissä, jos vaikka signaalin kova taso olisi tukkinut vastaanottimen. Toimii varmaan paremmin paikallaan ollessa. Pitää varmaan ensi kesänä perehtyä juttuun oikein viisarin kanssa.
« Vastaus #16 : 10.11.2017 kello on 19:00 »
Eipä toimi kovin hyvin minullakaan tuo UFO autoradiossa....
Suurinpiirtein yhtä huono, tai hyvä, mitä auton omakin antenni. Jos löytyy joku kikka säätöihin, niin olisi kiva kuulla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
« Vastaus #17 : 10.11.2017 kello on 19:24 »
Tuo on ihan sama, mikä on aloittajan viestissä.
Onko lukemisessa ongelmia, tuossa on 230v ja 12v. Aloittajan kuva ei ole aloitustekstin  mukainen. Minä en aloittajan kuvaa edes huomannut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:45
« Vastaus #18 : 10.11.2017 kello on 19:47 »
Ei ole ongelmia. Avasin kummankin linkin, ja kas, sama laitehan siellä. Triax IFP522, vaikka Satelnetin kuvassa on lisänä sana hybrid.
« Vastaus #19 : 10.11.2017 kello on 20:11 »
Mikähän Ufo versio on kyseessä?
Vanhemmassa versiossa saattaa olla ongelmana LTE lähetykset eli kännykkäverkot siihen viittaa liikkuessa esiintyvät ongelmat.
LTE mastojen läheisyydessä vanha Ufo saattaa yliohjautua LTE signaalista eikä siihen auta vaimennus eikä suodatin koska yliohjautuva vahvistin on antennissa sisällä.
« Vastaus #20 : 10.11.2017 kello on 20:15 »
Nykyisessä on LTE suodin...
Samanlainen kuuluvuus oli vanhemmassa ja tässä uudemmassa UFO:ssa. Saattaa olla autoradiokin hieman heikkolaatuinen.
  • Eye never sleep
« Vastaus #21 : 10.11.2017 kello on 21:28 »
Ei se ole lte suotimesta kiinni. Häiriö on tyypillistä fm monitie etenemis "säksätystä". Luultavasti  ula lähdössä alipäästösuodin. Loppu on antennitekniikkaa. Paikka ei ole optimaalinen. Kokeilin pelkkää dipoliakin ja sama säkätys. Piiska lienee paras oikeassa paikassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:04
« Vastaus #22 : 10.11.2017 kello on 21:48 »
En tajuu enää mitää mitä spekuloitte, mutta tulin vaan kertomaan että homma hoitui ihan helposti sen jälkeen kun selostitte tuon purnukan merkityksen.
Autosta löytyi sille virtalähteelle myös se 12 voltin johto (avaamattomana), eli ei mun tarvinnut muuta kuin vetää 12 volttia sekä telkkarille että virtalähteelle. Vaikka kuin funtsin niin en tajua tuon asennuksen tehneen henkilön järjenjuoksua. Sekä televisio että virtalähde toimivat 12 voltilla, mutta vedetäämpä kuitenkin verkkovirta sinne television lähelle ja käytetään vehkeitä verkkovirralla. Ihan samasta paikasta sai myös tuon 12 volttia. Ei voi käsittää. On vielä sen verran tuore autokin että tuskin on ollut aikaisemmin verkkovirtatelkkari akaan.
Kuva jos jotakuta kiinnostaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:32
« Vastaus #23 : 10.11.2017 kello on 22:36 »
Mulla asennutti edellisessä ton verkkovirtapiuhan 12v piuhan rinnalle.. jos yritti maasähkössä katsoa telkkaria 12 voltin piuhalla, telkkari sammuili satunnaisesti.
En tiedä teinkö oikean päätelmän, mutta ilmeisesti 12v puolella anteli välillä jotain virtapiikkejä jotka aiheutti tvn sammuilua ???
Eipä tuo ollu kummonen homma aina vaihtaa kaapelia "oikealle" jännitteelle.
Tv ei ees ollu mikkään kovin vanha tappaus, oisko tällä hetkellä jos on vielä hengissä niin maksimissaan 5vuotias perus led-paneeli.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
  • Kainuu
« Vastaus #24 : 11.11.2017 kello on 09:31 »
Vuosia sitten minulla oli 15 tuuman Grundig joka vaati vähintään 12,5v ja sen alle sammui. Tuo lukema Dethleffsin volttimittarista (liekö miten tarkka) mutta kun autoa käytti vähän aikaa taas muutaman tunnin näkyi. Kun vaihdoin 19 tuuman Finluxiin ei ongelmaa ollut, on nuo semmosia sähkösyöppöjä 48w että puskassa käytän mieluummin tablettia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:56
« Vastaus #25 : 11.11.2017 kello on 09:41 »
itsellä olis vähän samansuuntaista ongelmaa. tai ei se ongelma ole, rahalla kaikesta selviää, mutta haluis tietty selvitä mahdollisimman halvalla  ;D
Eli ostin käytetyn 12v finlux telkkarin, mutta siihen ei ollut sitä 12v piuhaa mukaan, vain verkkovirtajohto jossa se 12v muunnin.
Mulla ei tällä hetkellä vaunussa ole edes akkua/12v järjestelmää, mutta kun sen joskus saan väkerrettyä niin telkkarikin tarttis saada toimimaan 12voltilla.
se virallinen johto on: http://www.digipiste.fi/product/12060/finlux-12v-virtajohto-cnas1p
mutta mun mielestä 40€ johdosta on aika paljon.. Missä ei ole edes mitään muunninta.
Tonhan tekis helpoisti alkuperäisestä johdosta, jos se on kaksinapainen... jos siellä onkin enempi johtoja(liittimessä on 4nastaa ja tietty ulkoreuna metallia), menee vähän vaikeammaksi. ei kyllä mahdottomaksi siltikään. sit taas jos vedän ton johdon poikki ja meneekin sormi suuhun niin ei ole enää yhtään toimivaa johtoa  ;D
kellään ylimääräistä tuollaista?
« Vastaus #26 : 11.11.2017 kello on 10:44 »
Joku postikortin kokoinen Finlux (DVD:llä) toi mun omakin on, ja siitä verkkovirtalähteest ä minä sen piuhan otin. 2 napaa siinä vaan oli vaikka telkkarin liittimessä olikin kai 4 tai 5.
« Vastaus #27 : 11.11.2017 kello on 10:54 »
Etkö saisi mitattua siitä sinulla olevasta muuntimesta, mitä missäkin navassa on?
« Vastaus #28 : 11.11.2017 kello on 11:26 »
tuollaisen löysin, näin se lienee:
« Vastaus #29 : 11.11.2017 kello on 11:40 »
Tuossa Triaxin virransyöttöyksikös sä, ainakin minulla, on identtiset lähdöt.
Siinä ei ole suodinta.
