Kirjoittaja Aihe: Peugeot J5 tekniikan vaihto  (Luettu 16029 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.08.2026 kello on 18:20
« : 12.10.2017 kello on 22:23 »
Kesällä hankin matkailuauton Peugeot J5 2.5D ja 2tkm kerkisin kurvailemaan. Tehottomuus ja vaihteiden venkslaus näin automaatti aikana tympi kovasti. Nyt alkoi kiehtomaan ajatus tekniikan vaihdosta, onko joku toteuttanut? Tarkotus olisi sovittaa Volvon 2.4 d5 ja automaattivaihteist o. Ideoita vai onko kuolleena syntynyt ajatus?
Auton päivittäminen uudempaan olisi hienoa mutta automaattivaihteist olla olevia ei liiaksi ole tarjolla.
  • Vs: Peugeot J5 tekniikan vaihto
    « Vastaus #1 : 12.10.2017 kello on 22:39 »
    Ei ole vähäänaikaan tullut perehdyttyä noihin mutta varmaan menee moottorin tehot yli sen % rajan mitä autossasi nyt on . Oliko niin että 25% sai teho nousta mallisarjan tehokkaimmasta ja jarrut yms on vastattava sitä tehokkainta (tämä tuskin ongelma). Mut tuo volvon kone on jo vakioteholtaan yli tuon 25% ja penkkipapereilla ei voi mennä alle tuon käsittääkseni.Tekij ämiehelle tuo ei teknisesti mikään haaste ole kunhan hakee sen koko volvon vaikka avk:lta siihen viereen ja ottaa siitä osat. Tehon laskeminen penkkilappua varten onnistuu mut muistaakseni silläkin ole painoarvoa eli leimalla sitä verrataan luovuttajaauton vakiotehoilla. Paljonko aihiossasi on teho otteen mukaan?
    « Vastaus #2 : 12.10.2017 kello on 23:02 »
    ensin kannattaa edes vähän mitata mahtuuko se sinne, sitten on muutama juttu mitä pitää myös miettiä, miten sovittaa vetoakselit, vaihteiston siirto, sähköt, moottorin kiinitys, vaihteiston kiinitys, alkuperäinen k palkki ei käy mitenkään moottorin kiinitykseen, saako sitä muuttaa? jouset? onko järkeä?
    « Vastaus #3 : 12.10.2017 kello on 23:08 »
    Homman järkevyys on tosiaan vähän kyseenalaista. Auton mahdollinen myyntihinta laskee ja kauhea työ sekä rahaakin palaa. Rakenteellisesti helpompi savotta voisi olla hommata 2.8 ducaton jtd paku ja siirtää siitä tekniikka. Tosin automaattia on kyll aika heikosti tarjolla siinäkään yhdistelmässä
    « Vastaus #4 : 12.10.2017 kello on 23:31 »
    ei taida olla ihan mahdoton homma vaihtaa 2.5l tekniikka 2.8l. jos olen ymmärtänyt oikein, käytännössä sama peruslohko, onhan näitä tehty 2.5l ja 2.8l samaan 2 koppaan.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:40
    « Vastaus #5 : 13.10.2017 kello on 05:56 »
    Ducatossa oleva 2.5 ja 2.8 peruskone sama, mutta kysyjällä oli Peugeot J5 jossa on taas ihan eri moottori  ;)
    « Vastaus #6 : 13.10.2017 kello on 10:24 »
    J5 2.5D on vakiona 55kW/74hv ja 2.5TD 70kW/94hv
    Olisiko järkevämpää hommata tuo turbokone ja piristää se irrallaan ennen asennusta riittävissä määrin  ;)
    No se automaatti jää puuttumaan... :(
    « Vastaus #7 : 13.10.2017 kello on 11:59 »
    kyllä. helpompi vaihtoehto kuin yrittää sovittaa volvon konetta. kori on kumminkin sama.
    « Vastaus #8 : 13.10.2017 kello on 12:08 »
    https://www.nettikaravaani.com/lmc/594/1480956
    tämäkö on liian paljon
    « Vastaus #9 : 13.10.2017 kello on 12:40 »
    vesijärjestelmässä on vuotoja
    Minkähän verran joutuu korjauksia tekemään vuotojen jäljiltä ?
    « Vastaus #10 : 13.10.2017 kello on 14:21 »
    Järkyttäviä on hinnat 15v vanhoista miinoista
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:47
    « Vastaus #11 : 13.10.2017 kello on 14:28 »
    Itselläkin se tilanne että ainoastaan auton arvo tekee sen että sitä kannattaa korjata ja pitää huolta. Jos auton arvo olisi alle 5000eur alkaa jo pienikin remppa olla kannattamaton. Paljon hyviä toimivia henkilöautoja menee paaliin kun jarrulevyt pitäisi vaihdattaa...
    • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 21:35
    « Vastaus #12 : 13.10.2017 kello on 14:36 »
    Onko se sitten hullu kun pyytää? Ehei. Kuitenkin jotkut ostajat maksaa. Suomalaisilla tuntuu olevan rahaa ja luottoa saa edelleen helposti. Raha tulee rahan luokse ja muutamat vain rikastuu. Näin se on nähtävä.
    « Vastaus #13 : 13.10.2017 kello on 15:28 »
    Liikkeet tarvitsee niin julman suuren katteen joka yksilöstä että virma pysyy pystyssä.
    « Vastaus #14 : 13.10.2017 kello on 19:30 »
    Jokolta hyvä huomautus tehojen laskemisesta, siihen pitää kysyä tarkennuksia konttorilta ennenkö homma elimen luovuttajan avk:lta... Muistelisin että jos on itse rakentanut moottorin niin pelkkä teholappu riittää.
    Konetilaa on tullut hahmoteltua ja jonkinmoinen näkemys on että jos ei mahdu niin tarvittavan lisätilan voi otta hytistä. Kiinnitykset mietitään mahdollisen konversion edetessä.
    Järkevyyttä ja kannattavuutta punnittu, päivittäisikö uudempaan vai pitäytyykö vanhassa. Lajia kuitenkin harrastetaan niin pitää myös miettiä arvonalenemaa uusi vs vanha ja käyttääkö kuvitteellisen hankintahinnan erotuksen autoon vai matkailuun. Ducaton 2.8 mottia tuli mietittyä mutta kuitenkin luotan volvon tekniikkaan enemmän. Vakio kone on just niin tuhnu kuin Ossi66 kirjoitti 55kW/74hv ja manuaali.
    Paljon mitä? Pösössä on viidelle henkilölle makuupaikat, sitä en maininnut aloitusviestissä.
