Kirjoittaja Aihe: Off-Grid sähkökytkennät  (Luettu 8166 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.05.2021 kello on 12:42
« : 9.10.2017 kello on 18:46 »
Uusi auto on työn alla, ja sähkötyöt mietityttää.
Autoon tulee 100w aurinkopaneeli, ja x 75ah akut, josta suurin osa sähköistä pelaa. Autossa on kuitenkin myös Eberin sisätilanlämmitin, joka on kytketty starttiakkuihin (starttiakku 2x 60ah 12V).
Haluaisin kytkeä sähköt niin, että ajaessa moottorin laturi lataisi sekä starttiakkua ja hupiakkuja, ja toisaalta pidemmällä parkkeerauksella voisin ladata aurinkopaneelista myös starttiakkuja joita Eber ja kattovalot käyttävät.
Hupiakun lataus laturista on ilmeisesti yleensä kytketty automaattireleellä joka kytkeytyy päälle kun auton käynnistää? Saisinko yksityiskohtaiset ohjeet tälläisen kytkentään, ja osiin mitä tarvitaan.
Entäs aurinkopaneelilatau s sitten? Lataussäätimenä mulla on SolarXon 10A säädin. Pitäisikö tämän lataus erottaa muusta aurinkosähkö-paketista kytkimellä, niin ettei sähkölaitteet syö myös starttiakkuja tyhjäksi?
Entäpä voisiko kaiken tämän tehdä yhdellä virtakaapelilla ja muutamalla kytkimellä? Toisaalta latausjohto moottorista hupiakkuun pitää ilmeisesti olla luokkaa 10mm paksua, kun aurinkopaneelin latausjohdoksi riittäisi 2,5mm.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:19
Vs: Off-Grid sähkökytkennät
« Vastaus #1 : 9.10.2017 kello on 19:45 »
Tässä yksi ratkaisu ja on kyllä riittävän hyväkin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
« Vastaus #2 : 9.10.2017 kello on 19:58 »
Senhän tietysti vaihdat hupipuolelle.
.Haluaisin kytkeä sähköt niin, että ajaessa moottorin laturi lataisi sekä starttiakkua ja hupiakkuja, ja toisaalta pidemmällä parkkeerauksella voisin ladata aurinkopaneelista myös starttiakkuja joita Eber ja kattovalot käyttävät.
Tarvitset erotusreleen, joka kytkee latauksen automaattisesti myös hupipuolelle. Sellaisen saa muutamalla kympillä.
Jos maksat enemmän, saat sellaisen, joka kestää vaikka starttivirran ja voit syöttää tarvittaessa apuvirtaa käynnistykseen.
Ja latauksenkin saat sinnepäin.
Aurinkosähkön voit kytkeä suoraan säätimeltä hupiakkuun, jota se sitten lataa.
Jos siellä on pelkkiä kytkimiä, joku on aina väärässä asennossa...
Latausjohdon paksuus riippuu siitä, minkälaisia virtoja ja mihin suuntaan siellä kulkee.
Pelkälle lataukselle riittää esim. 6mm2.
« Vastaus #3 : 9.10.2017 kello on 21:14 »
Eberin voisi kai laittaa hupiakkuihin. Hupiakut on välillä irti autosta, ja eberiä voisi käyttää myös tuolloin jos on starttiakussa. Mutta ehkä tämä on aika ylimääräinen ominaisuus.
No tällöin ei tarvisi ladata aurinkosähköstä starttiakkuja. Starttiakuista toimii myös kattovalot, mutta niitä voi polttaa viikkoja akusta.
Saisinko vielä linkin tarvittavaan releeseen, motonetin tai Bilteman valikoimasta?
« Vastaus #4 : 9.10.2017 kello on 22:15 »
Erotusrele on esim. tällainen:  http://www.partco.fi/fi/akutparistot/akkulaturit/lyijyakkulaturit/15488-np-ssb-2180.html
BlueSea tekee sellaisia, joilla on kestoa 500A, niiden läpi voi sitten syöttää vaikka starttivirtaa.
Jos tarkoitit 'tavallista' relettä, mikä tahansa, jolla on riittävä virrankesto.
  • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
« Vastaus #5 : 10.10.2017 kello on 06:22 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386514/Blue-Sea-Systems-kaksoisakkurele-1224V-120A
Tohon kun laittaa kytkimen niin silloinhan akut yhdistyy ja voi ladata aurinkopaneelilla kumpaakin akkua. Jos oikein olen ymmärtänyt.
« Vastaus #6 : 10.10.2017 kello on 10:34 »
Olihan niitä siellä, en vaan löytänyt....   :-[
Niissä isommissa on sitten se kytkin valmiina ja tosiaan kestoa vaikka käynnistykseen.
« Vastaus #7 : 4.11.2017 kello on 17:27 »
Projekti on päässyt siihen vaiheeseen että sähkökytkennät on ajankohtaisia. Hankin Nagares RL-180-12 releen.
Tuleeko tuo 86-liitin siis laturiin kiinni herätevirraksi? Eli rele olisi parempi asentaa starttiakun läheisyyteen?
Olen vetänyt 6mm kaapelin (5m pitkä) moottoritilasta hupiakulle. Kytkennät on vielä tekemättä.
« Vastaus #8 : 4.11.2017 kello on 19:28 »
Se D+ on auton laturin latausvalolampun jännite joka nousee 14 volttiin kun auto käy, muuten jännite on nolla. Sinne rintapeltiin noita on työnnetty.
