Kirjoittaja Aihe: Volvo XC90 vetoautona?  (Luettu 13947 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
« : 4.10.2017 kello on 18:34 »
Millainen Volvo XC90 vetoautona?
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
Vs: Volvo XC90 vetoautona?
« Vastaus #1 : 4.10.2017 kello on 18:43 »
Riippuu vähän vuosimallista ja perässä vedettävästä kopista. Minulla on muutama noita ollut ja ilman ohjelmointia 163 ja 185 heppaiset deevitoset on ollut aika laiskoja. Perässä on yleensä roikkunut yli 2000kg painava vaunu.
« Vastaus #2 : 4.10.2017 kello on 18:45 »
Tarkennetaan hieman, 200hp D5 R-Design.
    • East Coast Fellows
« Vastaus #3 : 4.10.2017 kello on 18:50 »
Kait se vetää oikein hyvin ellei pieni teho häiritse. Nykyistä mallia aikaisemmat oli harmittava pienitehoisilla dieseleillä, kilpailijoilta ei yleensä edes löytynyt niin pienitehoista mitä Volvolla oli tehokkain versio.
Auto on kuitenkin jo itsessään painava.
Uusista en ole katsonut, liekkö tilanne jo parantunut.
Mutta muuten tuon pitäisi olla kelpo veturi.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 08:03
« Vastaus #4 : 4.10.2017 kello on 19:31 »
Minä tykkäsin. Näin pienemmän vaunun omistajana toimi hyvin. Jaksoi vetää ja en kiinni jäännyt..
« Vastaus #5 : 4.10.2017 kello on 19:32 »
Tuohon saat helposti kestävyydestä tinkimättä ja kulutuksen nousematta +30-50 hv.
Eli sulla ilmeisesti tiedossa 200 hv versio ?
Ja tuossa paremmat paukut
https://rica.nl/chiptuning.php?v=37-6-2032
Tuo ei ole pumpunhuijausvastus viritys.
Vaan auton ecu ohjelmoidaan uusiksi.
« Vastaus #6 : 10.10.2017 kello on 15:49 »
Suhteellisen vähän näyttää olevan kokemusta XC90:stä.
« Vastaus #7 : 10.10.2017 kello on 16:15 »
Ei näy täällä montaa. Pari 3 tiedän orgissa joilla on ja tunnen muutamia, eivät vaan täällä paljoa kirjoittele kuin muutamat heistä.
Tekniikkahan on yhteneväistä moottori/vaihteisto osalta esim V/S/XC sarjojen kanssa.
Mieti siitä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:23
« Vastaus #8 : 10.10.2017 kello on 16:28 »
Noista muista malleista on kirjoitettu enemmän. Huono siitä  ysikymppisestä on mitään sanoa, jos vetää seitenkymppisellä ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:02
« Vastaus #9 : 10.10.2017 kello on 16:47 »
Nuo asiat ovat usein hyvinkin suhteellisia? Lienee parasta käydä koeajolla ja ottaa perään se vaunu, mitä on ajatellut vedellä jatkossakin?
Itse en kovin vahvasti luottaisi toisen kertomaan. Tai sitten poiketa Esson baarilla, sieltä löytyy yleensä ne kovimmat ja kokeneimmat kuskit?
« Vastaus #10 : 10.10.2017 kello on 17:36 »
Omalla seitenkympillä olen ajanut itse nyt reilun 230tkm. Siitä vaunu perässä reilun 30tkm. Noin vähille ajoille olen kyllä autoon tyytyväinen. Huoltokulut kilometreihin suhteutettuna kohtuulliset ja 1400kg vaunulle ominaisuudet riittävät. Mulla vain 120kW teho. Jos XC on yhtä luotettava, voin suositella sen suhteen.
Tuolla pitkäperäisellä ei oikeen pysty vetämään vaunua ns. vakioalustalla, mutta automaattinen tasonsäätö korjasi ongelman hienosti. Onko tasonsäätö vakiona noissa XC90 malleissa?
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
  • Only dead fish go with a flow
« Vastaus #11 : 10.10.2017 kello on 19:05 »
V70 2.4t oli vähän laiska, awd:n ansiosta kuitenki hyvä veturi. Kulutus oli kova aina ku oli vähänkään autoa korkeampi vedettävä perässä. Xc90 t6 vetää kyllä hienosti ja paljon kuormattunakin alusta kantaa hienosti. Kovasti rajoitettu vääntö ja laimea moottorinohjelmoint i tuntuu heti suorituskyvyssä kun painoa on perässä. Loistava auto ajaa maantiellä niinku isommat volvot yleensäkin. Ergonomia kohdillaan ja kuljettaja viihtyy pitkänkin huikosen. Tyhjää eurowagonia vetäessä tuppaa nytkymään vähän ärsyttävästi, mutta se johtuu kärrystä. Ehottomasti sitten diesel vetohommiin, on alavääntöä, eikä tarvi niin sääliä laatikkoa. Tuo t6:sen gm:n tekele on aika surkea lootaksi, pitkät vaihdevälit ja muutenki käyttäytyy onnettomasti, saatikka kestä juuri mitään. Ei uskalla ohjelmointia ottaa ku leviää ilmanki luvattoman helposti. Xc90 ei sitten ole mikään maastoauto, pärjää toki huonommallakin tiellä mutta ei oo mitenkään mukava kun alusta on aika jämäkkä. Ajonhallintajärjest elmä toimii hienosti, ei päästä kovin helposti yli, miinuksena on sen outo toiminta kun pitäs jotain vedättää. Paksussa lumessa tai hiekassa ei meinaa millään saada sopivaa vauhtia kun aina tuppaa hyytymään tai sutii liikaa riippuen vauhdista ja luistoneston päällä olosta. Luulen, että se johtuu enempi tuosta laatikosta ja koneen luonteesta.
« Vastaus #12 : 10.10.2017 kello on 19:14 »
Itse en ottas tässä vaiheessa XC90. vielä koska vuoden vaihteessa tulee kuulemma hyviä vaihdokkeja XC70 mallista ja vähillä kilometreillä,koska ihmiset ostaa nyt xc60 mallia Mekin vaihdetaan sitten vähempi ajettuun. Nyt mittarissa jo 15000km. Ja ottaa sitten ehdottomasti D5. keskikulutus ollut nyt seitsemän litraa, ollut kaupunkiajoa ja enimmäkseen maantieajoa. Ja XC70 saa vetää 2100kg..
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 21:22
« Vastaus #13 : 10.10.2017 kello on 19:54 »
Eikai 15000km vielä pitäs olla vaihtotarvetta..
« Vastaus #14 : 10.10.2017 kello on 20:00 »
Tulevaa bisnestä varten ;) :D
