Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 lopetti yhteistyön  (Luettu 11747 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2018 kello on 14:01
« : 12.09.2017 kello on 16:57 »
Reissun päällä (Hossa) ja lämmitinkin päätti jäädä lomalle.
Vaunu (Solifer Artic 450 -90) on kytketty tolppaan, illalla valot himmeni, akku tyhjä, eikä lämmitin pelitä.  Nyt tumpattu buusterilla virtasta ja tilanne ennallaan. Ohjauspanelissa palaa vihreä valo, kaasu suhisee mutta muutapa ei sitten tapahdukkaan. Ja pannun kyljessä olevaa vian nollaus nappia painettu että napsahtaa.
Saa kertoa mistä lähteä vikaa etsimään... ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
Vs: Primus 2470 lopetti yhteistyön
« Vastaus #1 : 12.09.2017 kello on 17:16 »
Mikä on akun jännite? Kuinka paljon tulee jännitettä mustan poksin keltaisen ja mustan johdon väliin? Mikä on hehkun jännite? Ei sitä pannun reset-nappia tarvitse painella jos kolmiovalo ei pala.
« Vastaus #2 : 12.09.2017 kello on 17:17 »
Tapahtumakuvauksest a päätellen kannattaa todeta akun kunto ja latauksen riittävyys.
« Vastaus #3 : 12.09.2017 kello on 17:36 »
Sepäs tässä onkin kun ei ole Leathermania kummaisempaa työkalua mukana. Huomenna tohtorisetä tutkii Kuusamossa, jospa tuo vika löytys.
Buusterilla laitoin akun täyteen, ei auttanut.
« Vastaus #4 : 12.09.2017 kello on 17:41 »
Jos tolpassa ollessa valot himmenee ja akku tyhjentyy, lienee vika muualla kuin lämmittimessä.
Käy ensin akkukauppiaan luona.
http://www.autosahkopesonen.com/
« Vastaus #5 : 12.09.2017 kello on 18:03 »
Matin vihreä merkkivalokin himmeni eilen vaikka vaunu verkkovirrassa. Se myös ihmetytti pientä kulkijaa.
« Vastaus #6 : 12.09.2017 kello on 19:29 »
Vikasi on mattilaturi jos ei punainen ledi pala. Tarkistaisin kuitenkin ne kaapissa olevat keraamiset sulakkeet. Kaksi alimmaista niistä neljästä.
« Vastaus #7 : 12.09.2017 kello on 19:49 »
Sulakkeet tarkastettu, käytetty irti ja paikalleen. Vihreä valo on ainut minkä olen nähnyt Matissa palavan ja kun nyt tarkemmin katsoin niin onhan siinä punainen "reilä" vieressä. Eli Matt menee uusiin puihin.
Mutta edelleenkään Primus ei hörähdä päälle.
« Vastaus #8 : 12.09.2017 kello on 19:53 »
Sinun pitäisi saada se akun jännite latauksessa nousemaan jonnekkin 13,8 volttiin. Matti-laturin voi korjata.
« Vastaus #9 : 12.09.2017 kello on 20:08 »
Tyhmä kysymys. Jos kytken vaunun autoon ja parkit päälle, lataako? Vai onko tässä automerkkien välillä eroa. Nytkin vaunu on kytketty autoon sekä verkkovirtaan.
« Vastaus #10 : 12.09.2017 kello on 20:13 »
Tuskin on latausta auton kiinniollessa, mutta mistä sitä tietää, jos joku on sellaisen kytkennän tehnyt, kokeile. Thumb Ylinmääräistä laturia ei siis ole matkassa?
« Vastaus #11 : 12.09.2017 kello on 20:23 »
Ei ole latureita mukana ei, Luontokeskuksen laturi/buusteri oli muutaman tunnin kytkettynä ja kaikki muu toimii paitsi lämmitin.
Vaan eiköhän tuota yön yli tarkene ja huomenna sitten Kuusamossa saavat vaunuhuollossa tutkia mikä vialla. Ei kehtaa leirintäalueella pyörittää autoa tuntisotalla.
« Vastaus #12 : 12.09.2017 kello on 20:26 »
Sähkölämmitystä ei siis voi käyttää?
« Vastaus #13 : 12.09.2017 kello on 20:39 »
Heitä matti kuikkaan (ser romuihin) ja hanki c- tec tai muu älylaturi.
« Vastaus #14 : 12.09.2017 kello on 20:40 »
Tämä oli täysin m**kku vastaus. Kaveri ei tiedä mitä puhuu. Thumbd
