Kirjoittaja Aihe: Matti -laturi  (Luettu 17910 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 21:53
Matti -laturi
« : 21.08.2017 kello on 22:27 »
https://www.google.fi/search?q=matti+laturi&oq=matti+latur&aqs=chrome.3.69i57j69i61l2j0l3.22960j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=_apo99kGhwbKXM:&xxri=3
Linkin mukainen laturi tuli tiensä päähän..ehkä? Kannattaako korjauttaa vai uutta laturia hakemaan? Sen verran raotin kuoria,että näin liittimien juuressa tapahtuneen ylikuumenemista. Paljonko maksanee korjautus suurinpiirtein?
  • Viimeksi paikalla:14.05.2021 kello on 09:17
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #1 : 21.08.2017 kello on 22:49 »
ei kannata korjauttaa, laita vaikka tälläinen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/455565/CTEK-Venelaturi-M100-12-V7-A-14-150-Ah
Itse korjaten voi olla taloudellisesti järkevää, tasuri sieltä varmaan on pimeänä, mutta en silti jaksaisi nähdä vaivaa, sen verran alkukantainen tuollainen matti on.
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #2 : 21.08.2017 kello on 22:54 »
kannattaa korjata. Ei siitä mikään tasuri ole mennyt.
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #3 : 5.05.2018 kello on 09:36 »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/ctek-mxs-7-0-12v-latauslaite-akkulaturi-yllapitolaturi
Tämmöinen tuli ostettua Matin tilalle. Matti joutaisi vaikka MJO:lle tutkittavaksi/korjattavaksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:14
  • Eläkeläinen
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #4 : 26.06.2019 kello on 14:10 »
Matti-kysymys.
Aloin tutkimaan tuota omaa Matti automatic 12V/7A laturia.
Laiton plugin seinään niin yleismittari näyttää Matin liittimistä alle 6V .
Onko oikein?Tunnistaako tuo akun kun se liitetään akkuun?
Ei ole nyt mahdollisuutta akun kanssa kokeilla.
« Viimeksi muokattu: 26.06.2019 kello on 14:24 »
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #5 : 26.06.2019 kello on 16:16 »
Tuo ei kerro vielä mitään,  nimenomaan akun kanssa pitää kokeilla.
Kuten jo arvasitkin.
  • Eläkeläinen
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #6 : 26.06.2019 kello on 17:36 »
OK.Kiitoksia varmistuksesta.
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #7 : 26.06.2019 kello on 21:01 »
Matti-kysymys.
Tutkimuksien helpottamiseksi.
  • Eläkeläinen
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #8 : 27.06.2019 kello on 15:09 »
Laitoin akun lataukseen.Kuuluuko punaisen ja vihreän ledin vilkkua vuorotellen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:18
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #9 : 27.06.2019 kello on 15:44 »
Siinä vaiheessa kun akku alkaa olemaan täynnä, alkaa ledit palamaan vuorotellen. 12V valaistuksessa voi myös huomata laturin aihettaman jännitevaihtelun.
  • Eläkeläinen
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #10 : 27.06.2019 kello on 18:22 »
Melko lailla tyhjä oli irto akku johon kytkettiin.Ledien vilkkuminen alkoi heti.
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #11 : 27.06.2019 kello on 18:28 »
Silloin kun punainen led palaa on lataus päällä ja kun vihreä palaa on lataus tauolla. Latus loppuu noin 13,8 voltin kohdalla ja alkaa uudestaan kun akun lepojännite on noin 12,7 volttia. Laita mittari kiinni ja seuraa jännitettä. Jos laturin abikot on murtuneet juotksista niin akku ei kuormita laturia ja jännite nousee abikojen juuressa jo liian korkeaksi jolloin lataus katkeaa.
  • Eläkeläinen
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #12 : 27.06.2019 kello on 19:25 »
OK.Kiitos ohjeesta.Pitää huomenna tarkistaa tuo.
Jännitemittari kyllä "vaelteli" jonkin verran ylös ja alas kun kytkettiin laturi.
Tuo akku voi olla romukin.Voisiko siitä johtua tuo ledien vilkkuminen?
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #13 : 27.06.2019 kello on 20:58 »
No siitähän se ledin vilkkuminen juurikin voi johtua että akku ei ota virtaa vastaan. Jännite nousee latauksen alettua samatien katkorajalle jolloin vihreä syttyy. Jännite putoo sit taas alle kynnysjännitteen ja alkaa lataamaan LED vih -> pun.
Mua sen sijaan kiinnostais noissa yllämainituissa linkeissä olevat laturit...
1) muistaako ne latausmoodin verkkosähkön katkettua?
2) purkaako ne akkua jos on puskassa ilman verkkosähköä eli akkupiuhat kiinni mutta seinäsähkö irti?
Kiinteetä asennusta kun ajattelen... Oma kulkineen laturi kun on tiensä päässä eikä siin oo noit nykyajan lataussyklejä tai talviylläpitomoodej a.
Nuo halvat (25-40e) "honkkarin" älylaturit ei ainakaan muista missä moodissa ne oli katkon jälkeen. Muuten sinänsä ihan päteviä.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
Vs: Matti -laturi
« Vastaus #14 : 27.06.2019 kello on 21:13 »
Mä otin akulta tulevan johdon irti laturista. Turhaa siinä ledi palaa. Mietin et jos pistäis kytkimen millä välittäis latauslähde. Aurinkolatauksella yritän pärjätä.
