Kirjoittaja Aihe: Ruuvit tippuu?  (Luettu 4374 kertaa)
  • Koiria ja reissaajia
Ruuvit tippuu?
« : 20.08.2017 kello on 07:05 »
Nyt on ongelma- ruuvit työntyy ulospäin ja kai ne lopulta tippuu. (Eikä vain omasta päästä) Siis auton ulkopuoliset, joilla eri muoviosat ruuvattu kiinni auton ulkopuolella. Esim tuulilasin yläpuolella huomattiin ensin, että mites tuo ruuvin peitetulppa tippunut? Ai joo -ruuvi työntynyt ulospäin ja kai vähitellen tippumassa koko ruuvi. Nyt on huomattu samaa muuallakin auton ulkopuolella. Millä pitäisi ruuveja "kiinnittää", että ongelmasta pääsisi? Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Toinen huolettava ongelma- on tainnut auton edellinen omistaja palella, kun on laittanut eristettä ja kotelon auton ulko-oven portaaseen. Eikös siellä ole juuri tarkoituksella ilma-aukko kaasuvuodon varalta? Autoliikkeessä pyydettiinvielä kaasuhälytin laittamaan. On asennettu sisäänkäyntiin ovelle-oven yläreunan tasalle!?! Tunnistaako laite niin hyvin, että varmasti toimii jos vuoto tulee?
Edellisessä autossa, kun vein huoltoon yhden reissun jälkeen. Sanoin- että oli kummallinen kaasuhaju autossa eikä uskallettu pitää Trumaa päällä. Huollosta haettaessa näyttivät pientä putkenpätkää, joka oli haljennut! Onneksi ei käytetty Trumaa. Huh!
Vs: Ruuvit tippuu?
« Vastaus #1 : 20.08.2017 kello on 07:27 »
Kaasuhälytin pitää asentaa mahdollisimman alas lattiatasolle jotta se toimisi kuten pitää. (Kaasu on.ilmaa raskaampaa, joten se "valuu" lattialle)
Vs: Ruuvit tippuu?
« Vastaus #2 : 20.08.2017 kello on 07:52 »
Onko kaasuhälytin varmasti nestekaasulle? Jos se onkin narkoosikaasulle?  Jos näin, niin silloin se on oikeassa paikasssa. Mutta nestekaasulle väärässä.
Vs: Ruuvit tippuu?
« Vastaus #3 : 20.08.2017 kello on 08:04 »
Pitääpä tarkistaa hälytinmalli.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:02
  • Eye never sleep
Vs: Ruuvit tippuu?
« Vastaus #4 : 20.08.2017 kello on 09:27 »
Se on tuo tärinä, joka irrottaa ruuvit. Vaihda löystyneet ruuvit saman pituisiin hieman paksumpiin vastaaviin ja laita vielä tippa esim. ruuviliimaa tai jotain hieman pehmeäksi jäävää epoksia kierteeseen ennen kiristämistä. Pitäisi pysyä ainakin jonkin aikaa. Ruuviratsian joutunee tekemään vuosittain ajeltaessa näitä koloteitä. :(
Vs: Ruuvit tippuu?
« Vastaus #5 : 20.08.2017 kello on 20:44 »
Olisi kiva tietää joku kuluttajakäyttöön tarkoitettu narkoosikaasuhälyti n joka on tarkoitettu fluoratuille eettereille.
Vs: Ruuvit tippuu?
« Vastaus #6 : 20.08.2017 kello on 21:09 »
Oisko tästä apua ::)
http://www.beup.fi/crowcon/
