Kirjoittaja Aihe: Etäohjausta vaununlämmitykseen  (Luettu 20513 kertaa)
  • Vs: Etäohjausta vaununlämmitykseen
    « Vastaus #15 : 19.08.2017 kello on 23:33 »
    ontech 9035 gsm kytkin toimii joka säällä ongelmitta
    • Viimeksi paikalla:15.01.2024 kello on 11:05
    « Vastaus #16 : 20.08.2017 kello on 10:39 »
    CC-järjestelmä vaikuttaisi olevan monipuolisin ja samalla myös kallein. Koska budjettini on tuossa sadan euro paikkeilla +- muutama kymppi, niin taitaa jäljelle jäädä nuo etäohjattavat GSM-pistorasiat edellyttäen, että ne toimivat ulkokäytössä talviolosuhteissa.  Tuoteselosteissa näytää lukevan, että nuo pistorasiat on tarkoitettu sisäkäyttöön.  Olen kuitenkin ymmärtänyt, että jotku teistä on käyttänyt onnistuneesti ko. pistorasioita 'kaikissa sääolosuhteissa'! Nyt kiinnostaisi kuulla enemmän käyttökokemuksistan ne. Kiitoksia jo tähän mennessä saamistani vastauksista.
    « Vastaus #17 : 20.08.2017 kello on 10:50 »
    Voihan noita etäohjattavia pistorasioita laittaa vaunuun sisälle, tarkistaa toimintalämpötilan missä ne on tarkoitettu toimiviksi, ulos niitä ei ole tarkoitettu. Voivat olla jopa vaaraksi kun tuskin ip luokituksia omaavat.
    • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
    « Vastaus #18 : 20.08.2017 kello on 11:23 »
    Itsellä ollut gps tracker releellä varustettuna alde 3000:ssa ja alden pystypannussa. Alde 3000:ssa toimi kaasu ja sähkölämmitykset etänä ja alden pystypannussa pelkästään sähkölämmitys. Systeemi on toiminut idioottivarmasti useiden vuosien ajan kovilla pakkasillakin. Samalla näkee vaunun sijainnin googlemapsissa. Kytkennät 12V, joten ne voi itse tehdä. Minulla on yksi ylimääräisenä (avaamaton paketti h. 70e). Ilmoittele, jos olet kiinnostunut.
    « Vastaus #19 : 20.08.2017 kello on 19:40 »
    Näitä olen käyttänyt eri lämmittimissä > http://www.fribord.dk/content/?101,gps-tracker-model-203-til-bil-b%C3%A5d-m.m.. Viimeksi ostin kaksi yhteishintaan 68 €, ovat edelleen hyllyssä, mutta en myy.
    • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 23:18
    « Vastaus #20 : 20.08.2017 kello on 20:37 »
    Itse miettinyt vähän toisenlaista kytkentää, jätetään koko 230v koskematta, onnistuu se 12v systeemistäkin
    Ite gsm releeksi:
    http://www.ebay.com/itm/220V-CL4-GSM-CL1-GSM-Smart-Cellphone-Controller-Wireless-Remote-Control-Switch-/192246452307?var=&hash=item2cc2c81053:m:mD7D8aJ0q-u28_QUPp-E2Rg
    Tuollahan saa tehtyä tarvittavan ohjauksen, tarvii vielä yhden vaihtavan releen siihen väliin että pelkkä lämppärin ohjasupaneeli käynnistyy eikä koko vaunun 12v syteemi.
    Edit..
    Toi ite laitehan on 9-12v käyttöjännitteellä, sinne väliin tarvis hieman elektroniikkaa väliin.
    Tuota ohjainta käytin Kaben Ametistissä Alden ohjaukseen. Käyttösähkö 12V vaunun akusta tuolle ohjaimelle. Mitään lisäreleitä ei tarvinnut, päävirran eikä lämmitinpaneelin ei tarvinnut olla päällä. Alde käynnistyi niillä asetuksilla joilla paneeli oli viimeksi kytketty pois päältä.
    Edit: Tuo siis yhdistää ohjauspanelin (3010-mallin) liittimen D nastat niin lämmitin käynnistyy. Joku asetus siihen liittyen panelista piti muuttaa, en muista enää mikä. Mitään muuta ei tarvittu.
    « Viimeksi muokattu: 20.08.2017 kello on 21:01 »
    • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
    « Vastaus #21 : 9.09.2017 kello on 21:21 »
    http://www.ebay.com/itm/292161200643
    Tuollainen tuli laitettua primusta ohjaamaan.
    Toimii ihan kivasti.
    « Vastaus #22 : 13.09.2017 kello on 08:54 »
    Vaunun sisälle olen päättänyt laittaa etäohjattavan Gsm-pistorasian. Kahdesta vaihtoehdosta pitäisi nyt valita joko Simpal T4 tai Ontech 9040.Kumman sinä näistä kahdesta valitsisit? Hintaeroa 50€ Simpalin hyväksi tuolta netistä ostettaessa.
    « Vastaus #23 : 18.09.2017 kello on 09:14 »
    Tuli ostettua tuo Ontech 9040. Asennetaan vaunun sisälle, tuleva talvi näyttää, miten tuo härpäke pelittää....
    « Vastaus #24 : 18.09.2017 kello on 13:02 »
    Mulla on ontech joku 9020 myytävänä uusi ja käytetty sopii tuohon tarkoitukseen
    Siinä on lämpömittaus sisään rakennettuna.
