Kirjoittaja Aihe: Keskuspölynimuri  (Luettu 8710 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.09.2026 kello on 21:28
    • circleset
Keskuspölynimuri
« : 9.08.2017 kello on 20:12 »
Tuli tänään testattua vanhempien Kaben keskuspölynimuria ja vaikutti erittäin tehokkaalta eikä näyttänyt paljon tilaa vievän.
Onko muilla minkälaisia kokemuksia?
Mitä tuota tutkaili niin ei varmaan ole kovin kummoinen homma laittaa jälkiasenteisenakaa n?
Itse ollaan pari kesää rontattu mukana Samsungin pölypussitonta 230v imuria. Vie enemmän tilaa, oltava tien päällä sidottuna johonkin kiinni (säilytys vuoteen alla) ja ei erityisen kätevä pienessä tilassa kun laite on oltava tietenkin imuroitaessa lattialla. Kerran, pari viikossa tulee kuitenkin reissun aikana imuroitua. Ja akkukäyttöiset imurit on oman kokemuksena perusteella yhtä tyhjän kanssa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:13
Vs: Keskuspölynimuri
« Vastaus #2 : 9.08.2017 kello on 20:50 »
voisiko ostaa pidemmän letkun ja pitää imuri paikoillaan kuljetuksen ja imuroinnin ajan? täytyy imuputki kumminkin jemmata johonkin.
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« Vastaus #3 : 9.08.2017 kello on 20:57 »
Minulla on yhtä vaunua lukuunottamatta kaikissa ollut tuo keskuspölynimuri. Todella hyvä ja tehokas laite. Meillä asennettu yhden istuimen kylkeen. Letkut ja suulakkeet säilytetään samaisen penkin sisällä. Meillä 5 metrinen letku.
    • circleset
« Vastaus #4 : 3.09.2017 kello on 18:17 »
Tänään tuli asennettua Dometic CV 1004 keskuspölynimuri vaunuun.
Tilauksen tein netrauta.fi kautta (386,90 € kotiin kannettuna). Taloon.comissa ois ollut samaan hintaan ja caravan nettikaupoissa taas selvästi kalliimmalla.
https://www.netrauta.fi/rakentaminen/keskuspolynimurit/keskusyksikot-ja-paketit/keskuspolynimuri-dometic-cv-1004
Imurin letku oli kahvan juuresta valmiiksi lytyssä mutta sen sai Dometicilla fiksattua kun lyhennettiin lyttääntyneen osuuden (n. 5 cm) verran letkua. Itelle ei paljon vaivaa tuottanut kun Dometicin konttori on duunimatkan varrella.
Tuossa keskuspölynimurissa on imurasia sekä itse keskusyksikössä että mahdollisuus asentaa erillinen imurasia. Tuolle erilliselle imurasialle itse en keksi vaunussa käyttöä ja kun sitä ei siis tarvinnut, niin jouduin askartelemaan keskusyksikön taakse 1,5 mm muovilevystä sokkokannen kun sellaista ei tuossa paketissa vakiona ollut. Olisi tuon saanut umpeen asentamalla imurasian suoraan mukana tulleeseen holkkiin mutta joten olisi ollut turha ja väkinäinen ratkaisu... Faijan Kabessa Dometic on vakiona ja siinä tuota erillistä imurasiamahdollisuu tta ei edes ole vaan keskusyksikön takaosa on umpinainen.
Asennuksen tein ruokailuryhmän istuimen alle. Sijainti on keskeinen ja johdotuksen sai suoraan ilman mitään reiityksiä viereiseen "lämpökaappiin". Letku ja varusteet menee parisängyn alle jossa niille on juuri sopiva tila ja mistä ne on helppo ottaa kun patja kippaa kaasujousin avulla.
Imuri vaikuttaa tehokkaalta ja tuo poistaa sen perusongelman mikä tavallisen imurin kanssa oli eli imuri pyörii muutenkin pienellä lattia-alalla tiellä. Letku on huomattavasti helpompi ottaa esille kuin varsinainen imuri oli.
Miinusta tietty siitä että tuossa on pölypussi mitä tavallisessa pölypussittomassa imurissa ei ollut. Ja letkussa on ainakin näin uutena erittäin voimakas kumin haju.
