Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.  (Luettu 324544 kertaa)
« Vastaus #60 : 15.08.2017 kello on 21:54 »
Niin Joo tyttären kanssa tehtyjä kattokaaria. Identtiset tuli.
 Rungossa toinen kierros ruosteen esto. Huomen aamulla pintamaali sekin myös valkoinen näkee ainakin koska aika alustan pesuun.
koht pääsis heittelee sit osia alustalle. Oikein huolella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:14
« Vastaus #61 : 15.08.2017 kello on 21:59 »
Et jos jollain on 460 matkaaja viittisitö ottaa kuvan.
Röllillä on. Kysy.
« Vastaus #62 : 16.08.2017 kello on 06:33 »
Nyt se Ois pinta maalis kestää isältä pojalle ja pari.seuraavaakin sukupolvea ensin sinkkiä sit 2xruoste suojaa ja epoksimaalia päälle notta pitäis kestää
« Vastaus #63 : 16.08.2017 kello on 09:52 »
Akselistossa kun kaikki pultit lopulta irti vaati lämpöä ja rakkautta iskarit vielä pois pultit on jo auki sit pääsee siistimmän.
« Vastaus #64 : 16.08.2017 kello on 15:55 »
Työ hommat saatu hyvissä ajoin pakettiin. Niin ennen kotia lähtöä iskarit pois ja suojaus hiekkapuhallukselle johtaja vihjas jotta saattaa illalla puhista  jos siltä aikaa muuten itse aamulla
Ja vaunu on virallisesti nyt kasaus vaiheessa. Ei ole enää mitään purettavissa.
Ja Eka osa on jo kiinni Thumb
« Vastaus #65 : 17.08.2017 kello on 06:19 »
Alustan paikalleen laittoa istuu kuin hansikas käteen eli liian iso. Ai niin Niinhän sen pitikin olla ;D
« Vastaus #66 : 17.08.2017 kello on 07:30 »
Pohjan kiinnitys pisteet vahvistettu ja lämpö eristys aloitettu 50mm finfoam 30 mm styroxin tilalla
 Niin ja pohja levy viety tuuman verran eteenpäin alustalla aletaan hyvissä ajoin kompensoimaan tuota kasvanutta perää
« Viimeksi muokattu: 17.08.2017 kello on 08:41 »
« Vastaus #67 : 17.08.2017 kello on 15:59 »
Koe ponnistusta painon suhteen. Ööö Eiku siis lisää finnfoamia kuivumaan kiinni
« Vastaus #68 : 17.08.2017 kello on 20:12 »
Pohtinunna sohvan muotoa kun alkuperäinen kantti kertaa kantti. Ja pelkkää ajan hukkaa tää niin notta. Jos tekis kostoksi kaikkien ajan tuhlaamisesta J:n mallisen noin suunnileen että olis hankalampi ja sais enemmän tuhlattua aikaa. Vai mennäänkö helppoa linjaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:06
« Vastaus #69 : 17.08.2017 kello on 20:21 »
Vaikeimman kautta voittoon
« Vastaus #70 : 17.08.2017 kello on 20:22 »
Mieti, minkä haluat ja tee. Ei näy olevan ongelma.
« Vastaus #71 : 18.08.2017 kello on 07:07 »
Eristeet liimattu lattian Kevennys ja jäykkyys testattu samalla kenttä oloissa. Ei tukia ei yläpuolella levyä alalevyn päällä joka niiteillä ja liimalla vain kiinni. Yli 400kg painoa ei ollut moksiskaan.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:15.05.2020 kello on 00:57
« Vastaus #72 : 18.08.2017 kello on 08:48 »
Hyvää duunia, on kyllä ilo katsella kun joku osaa ja viitsii kunnostaa vanhaa vaunua.
Lähetetty minun LG-D855 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #73 : 18.08.2017 kello on 09:43 »
Etten sanoisi, että osaa rakentaa uuden vaunun. Paljoa vanhasta ei taida tuohon uuteen tulla, alustan lisäksi.  :)
« Vastaus #74 : 18.08.2017 kello on 09:56 »
Notta kiitos teille erityisesti Alan ja kaikki muut jotka ei heti tuomitse. Ja ymmärtävät että harrastamisessa rahalla ei ole mitään väliä vaan itselleen mielekäs tekeminen joka on tämän projektin tarkoitus.
