Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.  (Luettu 340252 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:39
« Vastaus #465 : 25.02.2018 kello on 17:26 »
Jos tämmöisiä tarklitat niin klkemusta löytyy, muttei yhtään myönteistä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
« Vastaus #466 : 25.02.2018 kello on 17:32 »
En ota kantaa tohon kuparin ja alumiinin yhteen sopivuuteen mut monilla valmistajilla luottoa moiseen löytyy
http://www.acalor.fi/tuotteet/nysse-vesipatteri/
Kai tuo on tarkkaan suunniteltu, ettei paria pääse syntymään.
Ainakaan Alden kierto ei ole suljettu ja hapeton.
« Vastaus #467 : 25.02.2018 kello on 19:16 »
Joo tiedän noiden alumiinilevyjen olemassa olosta ja todella hyviä välipohjassa mut mietitäänpä kosteusteknisestä näkökulmasta vaunussa ton lattian pitäis päästä edes teoriassa kuivuu alaspäin myös sen pinta levyn joka jäisi maton ja alumiinin väliin ja mun jalka ei ole niin hienostunut että se kauheasti välittäisi siitä onko se lattian pintalämpö tasainen 1asteen tarkuudella vai parin kuhan nyt lämpöä hohkaa riittää mulle. Toki jos kantavuutta vaunussa tai autossa piisaa jättää pinnasta pois puu levyn ja ihan alumiini levytilalle  olis tilanne toinen
Ei kait eristetään oikeesti hengitä.. kyllä sen on tarkotus pysyy kuivana.. tai hengittää hän se saman verran kuin muovimattokin
« Vastaus #468 : 25.02.2018 kello on 19:32 »
Mikäs moisissa vialla sit ollut itsekin moisia joskus purkanut pois useamman sata kun yhteen kerrostalo kompleksiin uusittiin kaikki patterit ja putkistot kun niillä ikää jo reilu 50vuotta yhtään vuotavaa ei kyllä löytynyt. Termostaatit ja sulut kyllä aika entisiä mut ne ei olekkaa. Pattereissa valmiina ja eivät ole pattereiden valmistajien osia
« Vastaus #469 : 25.02.2018 kello on 19:37 »
Viikossa pölystä tukossa eli kerran viikossa suojat pois ja imurointi talvi-aikaan.
Kaikki lämpö menee ja vauhdilla ylös kattoon eli kunnon veto on.
Kun poltin katkeaa päältä ovat kylmät alle minuutin.
7 kpl on talossa joten kokemusta löytyy yli 16 vuoden ajalta.
Tosin tänä keväänä häipyvät kun tulee levypatterit tilalle.
« Vastaus #470 : 25.02.2018 kello on 20:23 »
Ton linkin pointti oli se kun täällä pohdittu voiko kuparia käyttää yhdessä alumiinin kanssa ja ilmeisesti sinäkin sen todennut kun et vuodoista puhunut vain 16v kestoiästä. Siitä pölystä voin myös mainita sen verran että eihän se patteri valmistajan vika ole mitä sinne kertyy se on ihan sitä huone ilmassa olevaa pölyä johon asukkaat voivat itse vaikuttaa ei patterivalmistajat. Toki pölytöntä patteri välejä en ole koskaan nähnyt (paitsi ihan uusia) olivat ne sitten kenno tai ripamalleja
Edittiä jotenkin must tuntuu kun puhutaan rakenteen kuivumisesta ihmisest olettaa et se tarkoittaa et kun sinne lorahtaa pari litraa vettä et se tulee pois. Mut hei sil ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Vaan ilmaan sitoutuneen vesihöyryn pois pääsyä.
« Vastaus #471 : 26.02.2018 kello on 07:45 »
Putken laittoa löyty hyllystä ei vieläkään kuluja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:20
« Vastaus #473 : 26.02.2018 kello on 21:33 »
Hyvä hylly sulla on, kaikkea löytyy  :laugh:  Eikös projektin alkaessa ollut useita epäiliöitä ettei tämä voi olla taloudellisesti kannattava urakka, rahat ja aika menee vaan hukkaan?
Mukava tätä projektia on ollut seurata.
  • Vs: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.
    « Vastaus #474 : 26.02.2018 kello on 21:33 »
    Katto luukun hämmästelyä niist en tajua mitään se on reikä siinä on luukku jonka voi avata
    https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2198290
    https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2177630
    https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2177540
    https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2102230
    Onko kaikki kelpo pelejä vai susi pas....
    Joku ehdottomasti paras ja miksi asiallinen perustelu kiitos
    Kysyit mielipidettä, vastaan omasta näkökulmasta, viitaten projektiini. Yritän rakentaa siten ettei kattoon tule yhtään "reikää." Olemassa oleva on vain radioantenni.
    « Vastaus #475 : 26.02.2018 kello on 21:38 »
    Luukussa mielestäni muutama asia jotka mielestäni kannattaa huomioida, nostomekanismi tukeva ja mielellään kahden pisteen varassa, kirkas lasi ja siinä hyttys ja pimennysverhot yllättävän paljon valoa saa tuollaisen kautta.
    Tuo ensimmäinen taitaa olla ihan perusluukku jonka voi kallistaa neljään suuntaan tai nostaa suoraan ylös.
    Joihinkin on saatavilla tuuletin jolla saa reilusti lisää ilmanvaihtoa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:23
    « Vastaus #476 : 26.02.2018 kello on 21:44 »
    Tuulettuva kannattaa ottaa jos ainoa reikä katossa! Eli sellainen mistä ilma pääsee ulos vaikka luukku on kiinni.
    « Vastaus #477 : 26.02.2018 kello on 22:10 »
    Jäi mainitsematta tuo. Harvemmin ne tosin tiiviitä on
    « Vastaus #478 : 26.02.2018 kello on 22:23 »
    https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2177630-
    Suosittelen mini heki-tyyppistä luukkua, mikä aukeaa kunnolla auki, jolloin ilmavaihtuu tarvittaessa tehokkaasti kun koko aukko on auki, miksei tuo ensimmäisen linkin fiammakin, se aukeaa veivillä, joten aukko ei ole aivan puhdas, mutta kokemuksesta aukeaa melko auki ja on tukeva, tätä on paljon käytetty ennen autoissa, nykyään lähes kaikissa uusissa, niin vaunuissa kuin autoissa on Hekin luukut.
    Aito Mini Heki on tukeva, mutta säädöiltään ehkä vajaavainen :-[
    MPK:lla on vastaava, lähes portaattomasti säädettävä ja youtube videon mukaan helppo käyttöinen, mutta siitä ei minulla käytännön kokemuksia.
    http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=3722
    • Viimeksi paikalla:20.08.2026 kello on 21:45
    • Häme
    « Vastaus #479 : 27.02.2018 kello on 00:31 »
    Kattoluukkua valitessa on huomioitava katon paksuus. Eli riittäkö luukun asennusvara katon paksuus huomioiden. Itsestään hengittävissä luukuissa on usein nimessä vent maininta, ei aina ja kaikilla valmistajilla. Laadukkaita kattoluukkuja on ainakin Fiamma ja Heki luukut. Saranoidut luukut asennetaan saranapuoli eteenpän. Silloin luukkua voi pitää ajon aikana raollaan tuulettamassa kesäkuumalla.
    https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectID=582548&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=kattoluukku&SearchButton=
    Linkistä klikkaamalla kuvan alapuolelta kattoluukun nimeä, saa lisätietoja luukusta.
    Mielenkiinnolla lueskelin tänään työsi edistymistä. Täytyy vaan todeta, että hyvää työtä pyrit tekemään, silti priimaa tuppaa tulemaa. HIENOA !!
    « Viimeksi muokattu: 27.02.2018 kello on 00:41 »
