Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.  (Luettu 344000 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:44
« Vastaus #330 : 19.11.2017 kello on 21:32 »
Koittakaa nyt ymmärtää, että ei ne putken pätkät senttikaupalla laajene!
  • Vs: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.
    « Vastaus #331 : 19.11.2017 kello on 21:34 »
    Kuva kertokoon enemmän kuin tuhat sanaa ton elämisen vuoksi siihen putkeen pitäis jättää mutka ennen liitintä joka poistaa rasituksen liitimeltä suurin syy miksi jakotukit nostetaan taloissakin seinille syntyy "vedonpoisto" automaattisesti
    (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Tämä kuva ei ole mittakaavassa :laugh:
    Ai juu en tiedä paljonko elää eipä Kyl kauheasti kiinostakkaan jos irtoo tehdään uudestaan
    Ja laitetaan s-mutka antaa vielä enemmän pelivaraa
    Kiitoksia vastauksesta. Noin ajattelin tehdä.(kuva) Jätän myös hieman pelivaraa jyrsittyihin uriin putken mahdollisen elämisen varalle.
    « Vastaus #332 : 19.11.2017 kello on 21:44 »
    en mää niin ole sanonutkaan Miun viimeisen päälle olevaan kuvaan otin mitan vain esimerkiksi ton aiemmin mainitun 60mm et miksi se mutka kannattaa olla. Kaksi todella mittavaa vesi vahinkoja omakotitalo talossa on mun uralle osunut kun  putket tullut suorana liitokseen. Ei tarvii kuin sen puolen millin nykäisyn et lähtee liikkeelle veden paine hoitaa lopun. Toki oli Kyl käyttövesi puolella missä enemmän painetta.
    « Vastaus #333 : 19.11.2017 kello on 22:03 »
    Piti tuokin nyt sit huvikseen selvittää että ei jää vaivaa "polyeteenisen(PE) putken lämpölaajenmiskerro in on 0,16-0,18 mm/m?C eli 10 asteen muutos lämpotilassa  vaikuttaa 1 metrin mittaisen putken pituuteen 1,6-1,8 mm." Kysymyksessä tais olla 10m putki mistä aiemmin puhuttiin nii. 10asteen muutos 1,6cm-1,8cm ja jos lämpötilasta -30 - +30 heitto 60 astetta no jokainen varmaan osaa kertoa ton kuudella lähde pipelife.fi elää tai ei uskoo Ken uskoo ihan sama minä en sitä sanonut edelleenkään notta ...tana
    http://www.pipelife.fi/fi/Usein-kysytyt-kysymykset/usein_kysytyt_kysymykset.php#q4666
    « Vastaus #334 : 19.11.2017 kello on 23:01 »
    Thumb Thumb
    « Vastaus #335 : 20.11.2017 kello on 07:45 »
    No comments ammattilaiset kertonevat mikä meni vituiksi tällä kertaa kun amatöörit tekee
    « Viimeksi muokattu: 20.11.2017 kello on 09:31 »
    « Vastaus #336 : 20.11.2017 kello on 09:53 »
    Kovat on kertoimet...
    Edelleen unohtuu se, että ei ne putket siellä lattiassa ole 10m pätkinä, harvaan vaunuun taitaa sellainen sopia.
    Kun putket kulkevat 'seinästä seinään', siellä päässä on aina mutka, joka hävittää se pienen lämpölaajenemisen.
    Tuo liittimien korostaminen on mielenkiintoinen asia!
    Sanoisin, jotta kun putkesssa on tukihylsy (joka aina pitää olla) ja helmi kiristetään siihen päälle,
    siinä voi roikottaa vaikka autoaan, eikä irtoa.
    Lienee kyseessä ollut huolimaton asennus.
    • Viimeksi paikalla:16.12.2018 kello on 14:35
    « Vastaus #337 : 20.11.2017 kello on 09:58 »
    Vaikka en ole ammattilainen on helppo nähdä mikä meni ja menee vituiksi.... Tuostahan tulee parempi kuin uusi vaunu !!!!   :o :o Eihän sitä nyt niin saa tehä   ;D :laugh: Hyvä YANKKA älä jurruttele anna mennä vaan  Thumb Thumb
    « Vastaus #338 : 20.11.2017 kello on 10:12 »
    No talo ja teollisuus puolella sitä letkua vaan saattaa olla ennen sitä liitintä useiden kymmenien metrien suora osuus jolloin käytämme siinä s mutkaa tai lyhyemmissä verkossa vähintään se yksi mutka. Liitintä korostetaan siksi koska se on se paikka mistä se yleensä pettää jos kyseessä ei ole syöpyminen toki Vaunussa vedot on lyhyempiä ja niin kuin sanoit sitä vetoa häviää niihin mutkiin. Kysymys kuuluukin. ONKS PAKKO TEHDÄ PASKEMPAA MIHIN TOTTUNUT ETENKIN KUN ITSELLE TEKEE JOS VAUNU VALMISTAJAT MENNYT SIITÄ MIKÄ ON HALVIN?
    PS.  Matkaopas se auto toimii siihen putkeen aika fakiiri olet mut en kiellä etteikö se onnistuisi mut sit puhutaan jo varmaan reilu 500mm putkesta ja liittimestä että kestäisi
    Edittiä vielä sen verran Vaunussa päätyä aika helposti 5m vetoon äkkiä ynnäiltynä muutos pahimmillaan 9cm ja Kyseessähän vain valmistajan ilmoittamat ei minun mut jos valmistaja ilmoittaa elämisen edes 5mm kyl itse henkkoht teen siihen sen mutkan ei maksa mitään sama aika ja vaiva mut satakertaa turvallisempi.
    « Viimeksi muokattu: 20.11.2017 kello on 10:35 »
    « Vastaus #339 : 20.11.2017 kello on 11:04 »
    Koska meillä on nyt selvästi alan ammattilainen paikalla niin otetaan samaan hengen vetoon. Lattia lämmityksen suden kuopat niin että minäkin ymmärrän. Olisitteko Tsahkali ystävällinen ja kertoisitte  miten lattia lämmityksen teho mitoitetaan ja miten se putki sinne lattiaan roiskaistaan  että kaikki on niin kuin pitää oletetaan vaikka että seinä ja katot 50mm foam ilman ikkunoita ja ovia ja kesällä lämpötila saattaa olla umpinaisuudesta johtuen +50 ja talvella minimilämpötilan oltava kauttaaltaan lattiassa +15 koko vaikka 12m x 2,4 m ns tiny House tyyppinen ratkaisu. Saadaan asia kerralla kaikille selväksi. Ja Tämä olisi ainoa lämmitys muoto. Ja mihin kohtaan sen auton voi laittaa roikkumaan vielä turvallisesti.
    « Vastaus #340 : 20.11.2017 kello on 11:39 »
    No, silloin puhumme ihan eri asioista kun autoista/vaunuista.
    Kun katselette kuvia vaikkapa öljynjalostamoista, näette miten siellä putket mutkitetaan.
    'Keskustelu' näkyy harhautuvan, joten jatkakaamme muilla aiheilla.
    « Vastaus #341 : 20.11.2017 kello on 11:49 »
    Sori en katsele kuvia ihan työn puolesta joudun tekee. Millä alalla itse vaikuttaa?
     Ai Joo Tollanen tiny House on yleensä sit Kyl vaunu painotan sanaa YLEENSÄ ei aina
    « Viimeksi muokattu: 20.11.2017 kello on 12:02 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:04
    « Vastaus #342 : 20.11.2017 kello on 18:56 »
    Yllättävän paljon tuo lämpölaajeneminen. Vaunussa ja autossa lämpötila vaihtelu voi olla lähes 100c (säilytys osoitteesta riippuen), kun normi kiinteistössä vain puolet tuosta kun ei mennä pakkasen puolelle milloinkaan.
    • Viimeksi paikalla:23.09.2026 kello on 10:07
    « Vastaus #343 : 20.11.2017 kello on 21:44 »
    Eipä ne mun talon lattiassa, betonin sisällä, paljoa pääse laajenemaan. Vaihteluväli ei toki kummoinen ole, reilut 10 astetta, mutta osa piireistä on pitkiä.
    Jos nämä jutut aloittajaa haittaa, niin kerro. Riipaisen erilleen.
    « Vastaus #344 : 21.11.2017 kello on 06:15 »
    Antaa olla. Siin mut edelleenkin painotan nuo mitat eivät ole MINUN ilmoittamia ihan Linkin laitoin mistä löytyy. Sinne voi ilmoittaa jos heidän mitat tuntuu olevan metsässä.
